Onderhoud R1200RT
Geplaatst: 15 sep 2015, 08:51
door richardbooij
Hallo, Kan iemand mij de onderhoudscycles vertellen wat het beste is?
En wat er dan aan de fiets moet gebeuren.
Alvast bedankt.
Re: Onderhoud R1200RT
Geplaatst: 15 sep 2015, 11:03
door mikanos
Bij mij om de 10.000km
Geplaatst: 15 sep 2015, 11:57
Dat vind je normaal gesproken terug in de boekjes die bij de motor zitten. Maar het is niet alleen afhankelijk van het aantal km . Ik rijd niet zoveel kilometers maar de motor krijgt elk jaar een beurt.
Geplaatst: 15 sep 2015, 20:30
door RendeRT
richardbooij schreef:Hallo, Kan iemand mij de onderhoudscycles vertellen wat het beste is?
Alvast bedankt.
Of het conform de voorschriften van BMW is weet ik niet. Ik kan je alleen vertellen wat ik doe.
- 10.000 km of 1 keer per jaar: olie verversen en een oliefilter vervangen; luchtfilter vervangen; klepspeling controleren en eventueel afstellen; remschijven en
remblokken controleren en eventueel vervangen
- 1 keer per jaar remvloeistof vervangen (omdat het een beamer is uit 2005)
- 1 keer per twee jaar: versnellingsbakolie verversen en cardanolie verversen;
De normale bougies heb ik vervangen door iridiumbougies. Deze zouden zo'n 90.000 km mee moeten kunnen.
Mogelijk vergeet ik nog dingen, maar die zullen dan wel door anderen worden aangevuld.
Geplaatst: 15 sep 2015, 21:22
door Benji
Rendert schreef:richardbooij schreef:Hallo, Kan iemand mij de onderhoudscycles vertellen wat het beste is?
Alvast bedankt.
Zo doe ik het ook
Geplaatst: 15 sep 2015, 22:19
door Eric r1200rt
Ik kreeg van Notten het advies de cardan olie elke 10000 km te vervangen ...
Geplaatst: 23 sep 2015, 22:31
door Erteetje
Eric r1200rt schreef:Ik kreeg van Notten het advies de cardan olie elke 10000 km te vervangen ...
Komt mij bekend voor, toen ik naar Notten ging voor een beurt
Als je cardan er langer door mee gaat voor die luttele 80 cc olie en een beetje werk, dan vind ik dat geen issue.
Geplaatst: 23 nov 2015, 23:29
door Wolfs RT
Gaat er maar 80cc in de cardan van de 1200RT? Dacht ergens gelezen te hebben dat het 180cc was of vergis ik me nu?
Geplaatst: 24 nov 2015, 00:27
door RendeRT
Wolfs RT schreef:Gaat er maar 80cc in de cardan van de 1200RT? Dacht ergens gelezen te hebben dat het 180cc was of vergis ik me nu?
Volgens de RepRom moet er bij het verversen van de cardanolie, 0.23l cardanolie in het cardan.
Geplaatst: 24 nov 2015, 18:44
Als je gewoon kijkt wat je erin doet tot het aan de onderkant tnet onder de vulopening staat weet je het toch
En als je het aftapt weet je hoeveel eruit kwam.
Geplaatst: 24 nov 2015, 19:00
door HansD
Ik wacht tot "Service" verschijnt in het dashboard, en dan breng ik hem naar de dealer.
Geplaatst: 29 nov 2015, 20:21
door Wolfs RT
Ik heb ergens op het forum eens gelezen dat de hoeveelheid die er max in mag verlaagd was. Dit om te voorkomen dat de buitenste afdichtring ging zweten. Staat mij bij dat dit 180cc was.
