Ruimte op jiffy R1200RT
Geplaatst: 13 sep 2015, 12:50
door Nico4sen
Er zit aanzienlijke zijwaartse ruimte op de jiffy. Daarom besloten deze los te halen om te kijken wat er aan de hand is. De bout er inmiddels uit, blijkt er ook nog een bus in te zitten. :evil: Geen idee hoe ik deze er uit krijg. _001 Krijg de jiffy er zo dus niet af. Wie heeft de gouden tip voor mij?
Re: Ruimte op jiffy R1200RT
Geplaatst: 13 sep 2015, 15:04
door Cobaard
zijstandaard in-uitbouwen.pdf
(321.94 KiB) 67 keer gedownload
Zie de bijlage van de Rep-Data DVD. Succes
Geplaatst: 13 sep 2015, 15:29
door Nico4sen
Thx Cobaard, lijkt duidelijk zo. Echter zit er bij mij nog een extra bus om de bout, welke vast zit in de jiffy.
Geplaatst: 13 sep 2015, 15:35
door Nico4sen
Foot ootje ter illustratie
Geplaatst: 13 sep 2015, 19:23
door Cobaard
Hoi Nico, dit is een bus, die verwijderd dient te worden.
In jouw (forum)historie heb ik gezien dat jouw RT van februari 2010 is (versie 2005-2009)
Het PDFje is tbv de versie 2010-2013.
Bijgevoegd een PDFje voor jouw versie met enige details.
Uit ervaring weet ik dat deze bus er (voorzichtig) uitgetikt moet kunnen worden.
Nogmaals succes.
Geplaatst: 13 sep 2015, 21:16
door Nico4sen
Nogmaals bedankt. Dit is inderdaad de juiste beschrijving. _004
Vraag me nu alleen nog af wat geschikt gereedschap is. Bovendien kon ik de overgang van de schroefdraad naar de glijbus niet onderscheiden. Kun je me hier nog wat wegwijs in maken?
Geplaatst: 13 sep 2015, 22:34
door Cobaard
Hoi Nico, Ik heb ca 1 jaar geleden iemand met een 2005-2009 versie geholpen met het vervangen van de jiffy. Ik kan mij niet herinneren dat ik speciaal gereedschap nodig had, ander dan iets om de bus eruit te tikken. Wel eerst zorgen dat de veer los is gemaakt, zodat de spanning ervan af is! -naughty- , nogmaals succes, Co
Geplaatst: 14 sep 2015, 07:23
door Nico4sen
Dat van die veer komt wel goed (met de "muntjes truc").
Weet jij je nog te herinneren waarmee je de glijbus er uit hebt getikt? Ik kan nl nergens fatsoenlijk grip krijgen.
Geplaatst: 14 sep 2015, 21:04
door Cobaard
Goede avond Nico, Ik moet het antwoord (helaas) schuldig blijven. In mijn belevenis is deze bus relatief eenvoudig (mbv een schroevendraaier?) te verwijderen. Jammer dat je wat "uit mijn buurt" woont, anders was ik even komen kijken. De bus kan er echter maar in een richting uit. Langs deze weg een oproep aan een forumlid met een Haynes werkplaatshandboek van de versie 2005-2009 R1200RT om weer te geven wat over deze demontage beschreven wordt. _001 Groet Co
Geplaatst: 14 sep 2015, 22:03
door Cobaard
Ik ben mij bewust van het onbevredigend antwoord. Daarom heb ik wat gegoocheld en onderstaande link gevonden.
Misschien heb je hier wat aan. Nogmaals succes [groet]
http://www.r1200rforum.com/forum/bmw-r1 ... bush-8882/
Geplaatst: 15 sep 2015, 07:37
door Nico4sen
Hoi Cobaard, dan weet ik wat me te doen staat. Eerst maar weer rijden en als ik weer tijd heb doe ik weer een poging. De bus zit nu nl zo vast als een huis. Bedankt voor het linkje. Blij met het forum :)
