hulp koppelingscilinder R1150R
Geplaatst: 13 sep 2015, 09:10
				Tijdens vakantie in de Harz op gegeven moment geen koppeling meer.
Niet slippen maar geen druk in de handle.
Na een poosje pompen weer druk.
Bij thuiskomst de boel goed ontlucht, veel rommel eruit en de koppeling functioneerde weer. Echter, na paar 100 km wederom zelfde euvel.
Ben nu bezig om de slave cylinder uit te bouwen maar kan er niet goed bij. Bij de R1150R uit 2001 zit er een stang voor die tussen links en rechts voetsteun vast zit. Heeft iemand een idee hoe dit onderdeel uit te bouwen. Men spreekt ook van frame iets oplichten (15 mm) maar dan lijkt me nog dat het onmogelijk is om er goed bij te kunnen als die tussenstang blijft zitten.
