Bijzondere constructie
Geplaatst: 17 aug 2015, 19:49
door Dingeman
Re: Bijzondere constructie
Geplaatst: 17 aug 2015, 20:02
Heb zo iets vergelijkbaars gezien ooit uit de regio van de rijzende zonnen;
[media]IugvkD324p0[/media]
[media]yLIc8cwzaV0[/media]
Ingenieus in ieder geval.
Geplaatst: 17 aug 2015, 21:33
door Snellecees
Handig als je benen net te kort zijn voor zo'n zware motor.
Cees
Geplaatst: 17 aug 2015, 22:32
door R1nus
Leuke oplossing maar ik zet hier wel vraagtekens bij.
Hoe werkt de constructie op een helling (denk hierbij aan een bergachtig gebied) ?
Drukken dan beide "poten" helemaal naar beneden zodat de motor dan niet meer horizontaal blijft maar haaks op het wegdek, zodat je alsnog omvalt?
Vermoedelijk zijn dit prototype's en dienen ze nog verder uitgewerkt worden zodat de motor overdwars zo goed als waterpas blijft.
Geplaatst: 18 aug 2015, 00:30
door DesertStrom
In het geval dat een helling zo stijl is dat de motor om zou vallen bij gebruik van dit systeem, is het niet noodzakelijk dat je het systeem gebruikt.
Je heb nu immers 1 van je te korte beentjes die de grond kan raken (het hoge deel van de helling)
Trouwens, de meneer op de video hieronder heeft ook korte beentjes en kan prima zonder zijwieltjes:
[media]kRFyw57o_Ic[/media]
Geplaatst: 18 aug 2015, 02:35
R1nus schreef:Hoe werkt de constructie op een helling (denk hierbij aan een bergachtig gebied) ?
Neen, degene van G7-Korea zijn geen prototype.
Ook ik heb de nodige vraagtekens, eerlijk gezegd.
Ik heb de anekdote al eens beschreven hoe JosWRSM mij een keer liet geloven dat hij de motor vasthield (wat niet het geval was, hij hield zijn handen in de buurt) aan de achterzijde terwijl ik afstapte, de motor bleek perfect in balans te staan! (zonder zijstandaard uit...)
Het is in mijn optiek, en zoals DesertStorm's voorbeeld illustreert, ook een kwestie van goede balans, kunnen en vaardigheden.
Ter illustratie iets van een (o.a) helling-situatie & e.d;
(of het zo goed is voor de koppeling op die manier
[media]VMXLf2wRypY[/media]
Geplaatst: 18 aug 2015, 09:26
door Dingeman
DesertStrom schreef:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,knip,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Inderdaad hij kan er in deze situatie mee " lezen en schrijven", zoals men dat wel eens zegt.
Maar ik vraag me dan ook wel weer af hoe gaat hij dit doen indien hij bv voor kruisingen moet stoppen (voorrangskruising, verkeerslichten etc.). Zo zijn er nog wel meer situatie,s te bedenken waarbij je je kunt afvragen hoe hij dat oplost. Maar vermoedelijk zal hij die wel vermijden.
Geplaatst: 19 aug 2015, 21:08
door japachap
