uit de wind r1100rt-r1200rt
Geplaatst: 22 jul 2015, 10:16
door Martin2009
Hallo Allen.
Ik zit nog steeds in dubio, rij sinds enkele weken op de R 1100Rt van mijn broer, met een groot scherm(bmw)
Zit hierop perfect uit de wind en de ruit is verstelbaar erg makkelijk, vind de r1100rt ook super leker rijden
heb zelf een Honda st1100 en zou deze willen verkopen en daarna een BMW aan schaffen R1150 of R1200rt
ik ben zelf 1.93 mtr
Het liefst zou ik en r1200rt kopen echter weet ik niet hoe die bevalt met een grote ruit ,en of ik dan ook net zo lekker uit de wind zit als de R1100Rt
vandaar mijn vraag op dit forum! er zijn best personen die hiervoor ook een r1100/1150 rt hebben gereden die nu een R1200rt rijden
Is een een ruit die bij benadering de ruit van de r1100rt evenaard???
Volgens mij rij ik nu met een bmw ruit maar dan extra hoog
ik zie niet veel BMW R1200 Rt te koop staan met een hoge ruit anders had ik daar natuur ook op kunnen Proefrijden
en om nu een R1200 rt aan te schaffen en dan te experimenteren lijkt mij ook niets dat heb ik met de St1100 ook al gedaan :( :(
Vandaar deze oproep!
Graag jullie reactie :geek:
Gr Martin
Re: uit de wind r1100rt-r1200rt
Geplaatst: 22 jul 2015, 11:32
door Wolfs RT
Er zijn hier een aantal rijders die vanwege hun lengte met een verhoogde ruit rijden. Naar ik weet met volle tevredenheid.....maar hoe dit is t.o.v. de 1100 geen idee.
Bij diverse leveranciers mag je een ruit testen. Misschien met de testruit onder de arm naar een dealer, ruit er op schroeven en een testrit maken? In overleg is een hoop mogelijk 8)_
Geplaatst: 22 jul 2015, 11:44
door HansD
Mijn ervaring van R1100RT naar R1200RT is dat de ruit op de R1100RT beter was, ook met verhoogde ruiten op beide. Op de R1200RT slaat de wind meer om je heen en heb ik met alle ruiten meer last van turbulentie van achter. Dat had ik op de R1100RT totaal niet.
Ik heb uiteindelijk lang met de breedste en hoogste v-stream ruit van Z-technic gereden op de R1200RT en die beviel prima. Mijn lengte is 1.89m.
Bij MDI (ergens onder Nijmegen) kun je ruiten proberen en proefrijden.
Geplaatst: 22 jul 2015, 17:02
+1
Ik ben dan niet (meer) zo lang, maar op de 1100RT zat ik beter uit de wind & turbulenties dan met de 1200RT.
Zoals al eens is opgemerkt, qua gevoel & ervaringen, zit je op de 1100 serie meer in de motor en bij de 1200 meer op de motor.
Op de 1100RT had ik met de vStream van ZTechnik de perfect gewenste resultaten.
Op de 1200RT duurt mijn zoektocht naar een vergelijkbaar comfort nog steeds voort. :$
Maar inderdaad, je zult het echt zelf moeten ervaren met een niet-OEM windscherm, dat is echt heel erg persoonlijk.
Geplaatst: 22 jul 2015, 17:23
door WernerB
Ook ik ben 1.93 meter. En moet, net als reeds hiervoor gemeld is, zeggen dat de windbescherming op de oude 1100rt beter was! Ook de turbulentie was beduidend minder dan met de 1200rt.
Maar bedenk dat niet alleen een groot scherm zaligmakend is. Een groter scherm betekent automatisch meer gevoelig voor zijwind en wanneer je vrachtwagens passeert/ tegemoet komt. Plus de ruitsteunen worden zwaar belast. Alhoewel daar verbeterde steunen voor te krijgen zijn.
Op mijn 1100rt had ik een ZTechnik scherm. Maat medium. Heerlijk uit de wind en turbulentievrij.
Nu, op de 1200rt, heb ik een Nedplex 68cm. Het ZTechnik scherm beviel me voor geen meter! De Nedplex daarentegen wel. Waarschijnlijk doet de kleine flip-up wel degelijk zijn werk.
Voorts heb ik mijn zadel op de laagste stand. Klinkt gek, maar ik heb sneller last van zitvlak en onderrug als ik het zadel een tandje hoger heb staan. In de lagere stand kan ik het met mijn lengte, uren volhouden.
Dat betekent dat ik met het Nedplex scherm prima uit de voeten kan. Die 68 cm is voor mij een goede keuze!
Maar.....dat houdt niet automatisch in dat bovenstaande ook voor jou geldt! Uitproberen is de boodschap!
Geplaatst: 23 jul 2015, 19:39
1.93m, R1150RT en Nedplex(hoogste zonder flip-up) _004
De 'zit' op de R11X0RT is veel beter dan welke R1200RT incl LC dan ook. (Heeft uiteraard wel ander nadelen die de 1200 dan weer niet heeft ........)
Geplaatst: 23 jul 2015, 20:37
door RendeRT
Een 1100 RT heb ik niet gehad, dus weet ik niet hoe dat rijdt. Mijn 1200 RT heb ik voorzien van de grootste ZTechnic V-stream ruit. Ten opzichte van de standaard ruit is dat voor mij, met mijn lengte van 1.90 m, een verademing. Ik hoor het geluid van de boxer weer. Een ander voordeel is dat het tot op hoge snelheid mogelijk is met een geopend vizier te rijden of in mijn geval, met een geopende systeemhelm te rijden. Van eventuele turbulentie heb ik geen hinder.
Geplaatst: 24 jul 2015, 08:02
door wobbert
Rendert schreef:Een 1100 RT heb ik niet gehad, dus weet ik niet hoe dat rijdt. Mijn 1200 RT heb ik voorzien van de grootste ZTechnic V-stream ruit. Ten opzichte van de standaard ruit is dat voor mij, met mijn lengte van 1.90 m, een verademing. Ik hoor het geluid van de boxer weer. Een ander voordeel is dat het tot op hoge snelheid mogelijk is met een geopend vizier te rijden of in mijn geval, met een geopende systeemhelm te rijden. Van eventuele turbulentie heb ik geen hinder.
Idem dito met mijn Wunderlich scherm. Ik ben trouwens 1.85. Het scherm hoef ik maar een klein tikkie omhoog te doen en dan kan ik er nog gewoon overheen kijken en is het optimaal. Bijna geen windgeruis, probleemloos met (gedeeltelijk) open vizier rijden en ik kan de muziek heel goed horen.
Kortom, wat mij betreft een aanrader.
Zie bijgevoegde foto voor verschil van de 2 ruiten. De Wunderlich ruit is dus zowel breder als hoger.
Geplaatst: 24 jul 2015, 08:56
+1 voor wat betreft de Wunderlich windscherm;
Ik heb een ruiten-fetisj (en nog wel meer problemen maar dat is een geheel andere discussie) en hoewel ruiten heel erg persoonlijk zijn natuurlijk, viel mij op dat de Wunderlich ruit mij uit mijn verzameling nog het beste beviel.
Geplaatst: 24 jul 2015, 09:08
door wobbert
Inspector Gadget schreef:+1 voor wat betreft de Wunderlich windscherm;
haha, ik begreep ook al een carbon-fetisj Big RT Smile
Geplaatst: 24 jul 2015, 09:35
wobbert schreef:haha, ik begreep ook al een carbon-fetisj Big RT Smile
Klopt, ook dat nog. :$
Ik ben onverbeterlijk en een "hopeloos geval".
Maar zelfkennis is de 1e weg naar genezing. :lol:
Geplaatst: 24 jul 2015, 10:33
door JDoubleOP
Gezien de ervaringen denk ik in jou geval of een 1100/1150 met Nedplex .... zie Baird.
Is de goedkoopste oplossing in totaliteit + de "oude kwaliteit" van BMW, en die heeft voor mij toch wel een pré.
Ik heb ze allemaal gereden en het zit + windcomfort voor mij is op de 1100 en ook 1150(aerodynamica is hetzelfde) met V-Stream medium het beste van alle RT's incl. nieuwe LC.
Qua kwaliteit: Bij de 1150 heb je wel al te maken met "het inferieure elektronisch bekrachtigde remsysteem". Remt als een gek, maar de rempompen(servo's) willen nogal eens stuk gaan.(Grapje van minimaal 1500 Euro)
Uitstellen van het "stuk gaan" van de servo's is maximaal onderhoud hierop plegen, maar dit is nog steeds geen garantie dat ie heel blijft.
Ik rijd zelf(1.79 mtr) 1100 met V-stream medium kan ik voor 1/3 naar beneden zetten om perfect uit de wind te zitten. Hier zit het servogestuurde remsysteem gelukkig niet op.
In 2007 zijn ze hier ook weer van afgestapt bij de 1200's. Zie ook terugroepacties.
De kwaliteit van BMW tot 2000 is beter dan alles wat er na is gebouwd.......dus suc6 met je zoektocht.
_oo_ -1100-
gr. Joop
Geplaatst: 29 jul 2015, 07:25
door WernerB
Niet alleen is zelfkennis de 1e weg naar "genezing", maar bovenal is zelfkennis een grote deugd! Big RT Smile
Geplaatst: 10 okt 2015, 19:34
door tengske
dag allen,
ik rij nu me een groter scherm dan het originele van de 1200rt. was al langer op zoek naar een breder scherm, zodat ik met schouders ook meer uit de wind zat.
Ben op een dag naar Beveren (B) gereden waar mij zonder problemen een test scherm gemonteerd werd, en kon proefrijden. Na koop laten zitten, en het BMW scherm met de post na een week kreeg thuis bezorgd!
ik ben 1mtr86, gebruik voetsteunverlagers, en zit op de hoogste stand, en rij nooit met mijn systeem helm gesloten, daar krijg ik engte vrees :mrgreen: van. Zelfs met heftige regenval overkomt het mij zelden dat ik dan gedoucht wordt. Turbulentie, alleen dan als ik tekort :shock: op een iets grotere vracht- of bestelauto rij. Zijwind ervaar ik slechts zelden maar dat heeft met mijn gewicht te maken Big RT Smile.
grz
Martin
Geplaatst: 10 okt 2015, 19:42
tengske schreef:dag allen,
knip knip ..
Bij wie was je dan in Beveren? Daar zijn ongetwijfeld een paar prima kroegjes en andere winkels maar daar verkopen ze geen BMW-ruiten _001
Geplaatst: 10 okt 2015, 20:59
door BéRTke
knip knip ..
.. Ik vermoed Geert van Mol, doet in oa. tweedehands BMW, maar wil ook wel weten welk scherm er dan gemonteerd is...
Geplaatst: 11 okt 2015, 07:48
door RToon
Zelf kom ik van een Burgman 400 af
Daar had ik een extra opzet scherm op gemonteerd
Dat schudde en flapperde ontzettend
Ook zonder opzet scherm stond het niet stil
Nu op de 1100 zit een scherm wat bijna eens zo dik is en gewoon trilvast is
En het groote voordeel is in de hoogste stand zit je geheel uit de wind
Dus geen scherm verhoging nodig
Mijn lengte is ongeveer 175 cm
En het zadel in de middelste stand
Geplaatst: 11 okt 2015, 08:40
door tengske
oeps,
verkeerde plaats genoemd: was bij Alex Jamar in Tessenderlo. www.starcom1.eu
ik heb er dus nu een VStream op staan: mijn originele is dus te koop....
Zit goed uit de wind, weinig zijwind last, rijd meestal met open helm, heerlijk nu het weer fris buiten wordt en het zweten is afgelopen Big RT Smile
sorry voor de verwarring _001
grz
Martin -1200-
