Zelf onderhoud 1200RT 2009
Geplaatst: 08 jun 2015, 09:51
door elbeRT
Hi,
Binnenkort is mijn 1200RT aan een grote beurt toe (120.000km). Ik heb de REPROM van BMW al gedownload en standaard dingen zoals olie verversen doen we lekker zelf.
Wat ik zelf wil doen is:
- olieen verversen (motorblok, koppeling en cardan)
- filters (olie en lucht)
- poly riem
- inspectie van schijven / remblokken.
Wat ik wil laten doen (heeft met kennis maar ook veiligheid te maken):
- remvloeistof verversen
- synchronsieren / kleppen stellen
Ik neem aan dat bovenstaande aardig de lading van een grote beurt dekt.
Tips zijn van harte welkom voor onderhoud zelf uit te voeren, maar ook adresjes waar ik onderhouds pakketen kan kopen.
Alvast bedankt.
Gr, Elbert
Re: Zelf onderhoud 1200RT 2009
Geplaatst: 31 jul 2015, 21:54
door Menno_Motor
Breng 'm gewoon naar de specialist. Die paar euro's extra... Bij de verkoop van de motor zie ik liever rekeningen dan een doe-het-zelf monteur... Niet?
Geplaatst: 01 aug 2015, 17:13
door DickL
Voor sommigen (zoals voor mijzelf) is het zelf doen van onderhoud onderdeel van de hobby. Er is maar één manier om je motor nog beter te leren kennen en dat is ook (kleine) reparaties zelf doen.
gr. Dick
Geplaatst: 01 aug 2015, 18:43
door HansD
Bmw heeft een onderhoudsschema voor elke motor en daar kun je zien wat bmw allemaal doet bij een grote beurt. Ik kan die voor de r1200rt zo snel niet vinden, maar ik mis op je lijst in ieder geval nog bougies en benzinefilter, en natuurlijk het uitlezen van de canbus.
Geplaatst: 01 aug 2015, 19:04
Olie t.b.v de koppeling (linker-stuurhelft en naar beneden) is levenslang en behoeft niet vervangen te worden.
Tenzij je klachten hebt met het schakelen.
Ook het brandstoffilter van de 1200RT's is in principe levenslang (is een mesh-filter aan het uiteinde van de brandstofpomp in de brandstoftank) en hoeft ook nooit vervangen te worden.
Geplaatst: 25 aug 2015, 17:34
door WernerB
Elbert,
Ik neem aan dat je woont in Kapelle/Goes.
Dan is de dichtstbijzijnde BMW-dealer Motoport Goes. Ook de Knalpot in Rilland is voor jou " om de hoek". Daar zijn ook onderhoudszaken te koop. Beide bedrijven hanteren stevige werkplaatstarieven, waarbij Motoport de kroon spant. Uit mijn hoofd € 78,- per uur. Knalpot zit daar onder.
Mijn lokale dealer (De Jonge Motoren in Tholen) rekent de helft van Motoport. Hij werkt steeds meer met BMW en is inmiddels aardig vertrouwd met de nukken en eigenaardigheden van ons merk.....Doorspoelen van ABSsysteem doet hij nauwkeurig. Ook beurten zijn bij hem, door relatief laag werkplaatstarief, nog leuk te betalen.
Vwb zelf onderhoud plegen, zoals stellen van kleppen en synchronisatie: ook ik heb dat van een ouwe rot geleerd en het is leuk om te doen, mits de juiste gereedschappen voorhanden.
Hoewel ik weinig tijd heb, ben ik best bereid om je daarin een keer bij te staan. Niet op heel korte termijn, maar het kan.
Ik hoor het wel.
Geplaatst: 19 okt 2015, 08:55
door elbeRT
Bedankt voor jullie advies.
In de tussentijd is er een ABS pomp probleem bij gekomen. ABS lampje bleef branden tijdens het rijden. Uit laten lezen bij Motorport en met het resultaat "druksensor achter circuit" geeft fout.
Na veel wikken en wegen toch maar besloten om maar een grote beurt uit te laten voeren inclusief nieuwe ABS pomp te laten plaatsen. Twas immers een ex klpd die bijna een jaar stil had gestaan.
Twas een bedrag waar je van jankt, maar kan er nu weer met plezier op rijden.
Toch wil ik qua onderhoud meer zelf gaan doen, deed het mijn Honda cb'tje ook al zelf. Ik hoor positieve verhalen over de GS911, toch maar eens in overweging nemen.
Geplaatst: 19 okt 2015, 10:11
Elbertbezuijen schreef:Ik hoor positieve verhalen over de GS911, toch maar eens in overweging nemen.
Je kunt daar inderdaad enkele van de vele onderhoudstaken mee doen, maar het is meer een diagnose-apparaat.
Pas ook heel goed op waar & bij wie je het apparaat koopt, er worden vele "Chinese" versies verkocht
http://www.hexcode.co.za/products/gs-911/counterfeit
Geplaatst: 19 okt 2015, 15:49
door Erteetje
Elbertbezuijen schreef:Bedankt voor jullie advies.
Nieuwe ABS pomp. Dat loopt volgens mij wel in de papieren. Kun je ook laten reviseren.
Ik heb het gelukkig nooit hoeven (laten) doen. Tis maar een tip. Hier nog een link:
http://abs-reparatie.nl/Products/39/7/P ... ikes?Tid=2
Ow. ik geloof dat mijn opmerking te laat is
Geplaatst: 19 okt 2015, 20:20
door elbeRT
Erteetje schreef:Elbertbezuijen schreef:Bedankt voor jullie advies.
Ja het is al te laat
Heb nog gezocht naar revisie opties, maar die liepen ook aardig in de kosten rond de 800 voor revisie en dan is de pomp er nog geen eens uitgehaald en weer in gezet.
Geplaatst: 20 okt 2015, 07:28
door WaltzingMatilda
Menno_Motor schreef:Breng 'm gewoon naar de specialist. Die paar euro's extra... Bij de verkoop van de motor zie ik liever rekeningen dan een doe-het-zelf monteur... Niet?
+1
Geplaatst: 20 okt 2015, 12:58
door Menno_Motor
De onderhoudsbeurten thans de lijsten zijn 2 A4-tjes vol met werkzaamheden... En naarmate de kilometers stijgen, zijn ook de beurten steeds intensiever.
De beurten zijn niet voor niks duur, er wordt veel gedaan...
Misschien een goede optie die je goed zelf kan doen:
-> vervang, zeker bij deze km-stand de binnenste en buitenste cardan keerringen (voorkomen is beter dan achteraf)
