MP3 combineren met bedraad Autocom systeem
Geplaatst: 22 mei 2015, 14:36
door dingena67
Beste forum leden,
WIj hebben een
(model 2005) zonder radio gekocht.
Wij hebben nog steeds een AUTOCOM bedraad systeem omdat ons dat goed bevalt en het werkt nog steeds uitstekend.
Om nu toch weer muziek te hebben, dachten wij aan een MP3 installeren of zo. Iemand suggesties om muziek te krijgen en ons (oude, vertrouwde) systeem te gebruiken?
Ik heb wel wat gevonden, maar weet het nog niet zo zeker :-)
Alvast bedankt voor suggesties!
Dingena67
Re: MP3 combineren met bedraad Autocom systeem
Geplaatst: 22 mei 2015, 15:37
ik heb dat werkend dus wat is de exacte vraag?
Mijn Autocom heeft een 3,5 mm ingang speciaal voor dit soort toepassingen, dus met een snoertje met aan beide kanten een 3,5 mm stereo plug gaat dit prima werken, snoertjes kosten een habbekrats.
Vraag beantwoord?
Geplaatst: 22 mei 2015, 19:19
door Blue Pugilist
Als je een Garmin GPS hebt bv Streetpilot 26../27../28.. en die hebt aangesloten op de autocom kun je die gewoon mp3's laten afspelen tijdens de navigatiemode.
Geplaatst: 22 mei 2015, 21:26
door japachap
Als de MP3 ook zijn stroom van de motoraccu krijgt, kan je soms een storende geluid krijgen. Dit komt soms via de dynamo- maar vaker als een 'aarde-lus feedback'. Autocom heeft een speciaal cabel voor dit. Hun website is tegenwoordig meer ingericht op hun nieuw producten, maar als je zoekt op jouw specifiek model kom je bij de accessoire cabels. Bij twijfel kan je ook contact opnemen met het bedrijf zelf. Ze zijn uiterste vriendelijk. Ik had mijn cabel via Motorport gekocht.
In mijn geval heb ik een oudere gps met ingebouwed mp3 speler- dus alles loopt via dezelfde cabel. Bij meerdere geluidsbronnen is er een logiek schema voor je autocom- bvb, output van de gps bij een bepaald aansluiting kan tot een 50%, of volledig uitschakeling van de andere geluidsbronnen. Dit schema staat in de autocom handleiding en is ook online te vinden.
Geplaatst: 22 mei 2015, 22:25
door Beemer-Tycoons
Ik zelf heb een Garmin Zumo 660 en heb in de zumo nu 3 speellijsten aangemaakt en daarin heb ik per lijst ongeveer 300 ingekrompen MP3 muziek bestanden die ik kan beluisteren.
Ik weet alleen niet of dit ook kan met een streetpilot.
Geplaatst: 23 mei 2015, 09:05
door aantzeetje
neen, 3x300=900 is te veel voor een SP2820
Geplaatst: 23 mei 2015, 21:42
aantzeetje schreef:neen, 3x300=900 is te veel voor een SP2820
Leuk sommetje maar we weten niet wat voor GPS Dingena67 heeft en dat was ook de vraag niet .........
Vraag was hoe krijg je een MP3-speler aan een Autocom. Vraag is met welk type/model Autocom we hier te maken hebben en wat daar de mogelijkheden mee zijn?
