geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 08:42
door wil51
Wil vanmorgen mijn zoon naar werk, merkt hij dat de garagedeur open staat. Heeft dus de hele nacht open gestaan met een motor erin zo voor het meenemen. Nadeel van electrische deur is de afstandbediening met groot bereik. Waarschijnlijk heeft een van ons gezin bij opruimen van de sleutelbos, waar de afstandbediening aan zit, de knop per ongeluk ingedrukt. Toch vreemd want je moet de knop 1 seconde indrukken voordat de deur reageert. Dus voortaan voor slapen gaan toch checken of de garage dicht is.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 09:14
Dan heb je inderdaad echt geluk gehad.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 09:19
door aantzeetje
of een eerlijke buurt waar je woont kan ook nog.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 18:24
door Hazeldonk
Maak een zoemer op het "open zijn" in huis.
Ben
Re: geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 19:18
door wil51
Een waarschuwing in huis dat de garagedeur open staat zou inderdaad wel handig zijn. Is een deur met politiekeurmerk. En door iets stoms als je afstandbediening opbergen, de deur ongemerkt openen, zou toch niet mogelijk moeten zijn.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 21 mei 2015, 19:25
door Bert M
wil51 schreef:Een waarschuwing in huis dat de garagedeur open staat zou inderdaad wel handig zijn. Is een deur met politiekeurmerk. En door iets stoms als je afstandbediening opbergen, de deur ongemerkt openen, zou toch niet mogelijk moeten zijn.
Daar heeft Centraal Beheer nog wel een aardig filmpje over...
Re: geluk gehad
Geplaatst: 22 mei 2015, 21:34
door japachap
Bert M schreef:wil51 schreef:Een waarschuwing in huis dat de garagedeur open staat zou inderdaad wel handig zijn. Is een deur met politiekeurmerk. En door iets stoms als je afstandbediening opbergen, de deur ongemerkt openen, zou toch niet mogelijk moeten zijn.
Ja, da's echte om te lachen, de reclame :lol:
Re: geluk gehad
Geplaatst: 22 mei 2015, 22:55
Heb een loopdeur in de inpandige garage aan de voorkant van het huis, deze is ooit eens 3 weken niet op slot geweest tijdens de zomervakantie. zelf met pedaalemmer en sleurhut in Spanje en je huis staat gewoon open
. Ze hadden dus gewoon naar binnen kunnen lopen .........
Re: geluk gehad
Geplaatst: 22 mei 2015, 23:27
door R1nus
Ik heb een berging met een sectionaaldeur waar mijn motor in staat.
Erg handig met afstandsbediening te openen.
Wat ik gedaan heb is een magneetcontact op de sectionaaldeurdeur geplaatst en in de huiskamer, achter de vitrage een rood opbouw lampje geplaatst met daarin een 6V lampje wat ik laat voeden door een beltrafo.
Op het moment dat de garagedeur open gaat/staat schijnt het licht van het rode lampjes door de vitrage heen.
Als ik dan weg ga (via een andere deur) of naar bed ga kijk je automatisch toch even of dat lampje uit is. :shock:
Rinus
Re: geluk gehad
Geplaatst: 23 mei 2015, 00:15
R1nus schreef:Ik heb een berging met een sectionaaldeur waar mijn motor in staat.
Rinus
Slimme oplossing, ik heb op beide deuren van de (reeds genoemde) garage schakelaars zitten: tussen 00:30 en 6:30 gaat er een deurbel rinkelen als een van beide deuren open gaat (moet er wel iemand thuis zijn)
ps: geeft dat rode lampje achter de vitrages in Amsterdam geen vreemde bezoekers aan de deur?
Re: geluk gehad
Geplaatst: 23 mei 2015, 09:32
door R1nus
[/quote]
Haha :lol: die had ik niet verwacht, maar het lampje zit binnen op het stukje muur naast de schuifpui aan de achterzijde van het huis. Deze schijnt alleen de kamer in en is vanaf straat (gelukkig) niet te zien.
Rinus
Re: geluk gehad
Geplaatst: 23 mei 2015, 15:58
door wil51
Volgens de gebruiksaanwijzing is er een optie om een signaallamp aan te sluiten, die aan gaat bij geopende deur. Moest ik toch maar eens aanschaffen.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 23 mei 2015, 18:08
door EL SCORPIO
Wil, volgens mij heb je weer een projectje in het verschiet.
Re: geluk gehad
Geplaatst: 23 mei 2015, 21:02
door R1nus
wil51 schreef:Volgens de gebruiksaanwijzing is er een optie om een signaallamp aan te sluiten, die aan gaat bij geopende deur. Moest ik toch maar eens aanschaffen.
Kijk het even goed na,
Bij mij gaat er ook een (signaal)lamp branden bij het bedienen van de garagedeur alleen gaat deze na een minuut weer uit.
Mijn advies is om eerst een simpele proefopstelling maken om te zien hoe het werkt.
Rinus
