Toesteloverdracht Basecamp 4.4.7
Geplaatst: 11 mei 2015, 17:11
door RONRT
Dag Iedereen
Laatste update gedaan naar Basecamp 4.4.7.In Basecamp menu "bewerken" naar "opties".In "opties" naar "toesteloverdracht"
Nu is het mogelijk van "Verwijder routepunten van routes bij overdracht naar toestel"aan te vinken of vinkje weg te doen.Wat geeft dat als verschil in de praktijk?Gebruik Navigator IV.
Dank bij voorbaat RONRT
Re: Toesteloverdracht Basecamp 4.4.7
Geplaatst: 11 mei 2015, 18:12
door aantzeetje
Dat als je herberekenen niet uitstaan hebt er slechts 2 routepunten bekend zijn: begin en einde. Heb e herberekenen aan staan en je rijdt om welke reden dan ook verkeerd, gaat je gps een nieuwe route berekenen naar het eindpunt.
Voordeel tussen ( ) is dat als je vergeten bent de routepunten in BC op niet allerteren gezet hebt je ze dan ook niet moet aandoen.
Geplaatst: 12 mei 2015, 10:14
door scan
Het algemene advies is om daar alle vinkjes weg te halen.
Zorgt voor behoorlijk wat minder problemen (lees ergenis) onderweg.
Even opletten dat je wel, als je toevallig meerdere toestellen in gebruik hebt, je de juiste kiest of aankruist dat het voor alle toestellen is.
Geplaatst: 12 mei 2015, 17:48
door Hans Vaessen
Geplaatst: 29 mei 2015, 18:49
door Lexrt
Beste forumleden kan ik de basecamp versie 4.4.7 zonder problemen installeren of zitten er nog bugs in, bij de installatie van de vorige versie stond alles plotseling in het Engels.
groeten Lexrt _004
Geplaatst: 29 mei 2015, 20:13
door Kees
Beste Lex,
Bij mij waren na het downloaden alle op de computer aanwezige kaarten vergrendeld.
Ook de series die ik voor mijn oudere toestellen gebruik.
Veel rommelen, systeemherstel etc gaf geen oplossing.
Notter kon mij niet helpen en verwees mij naar Garmin-NL
Na zeer lang wachten en telefonisch contact kreeg ik via de email een programma met een unlockcode.
Probleem was hiermee opgelost voor de (NTU) kaarten.
Voor de oudere versies moest ik in het archief om de unlockcodes op te zoeken.
Alles functioneert weer prima, maar het heeft toch veel tijd en ergenis gekost.
Gezien de drukte bij Garmin-NL was ik duidelijk niet de enige.
Met groet,
Kees
Geplaatst: 29 mei 2015, 20:21
door Lexrt
Kees schreef:Beste Lex,
Met groet,
Kees
Kees heel veel dank voor het antwoord dan houd ik mij voorlopig aan de oude versie die werkt prima, veel veranderingen zullen er niet inzitten.
Greten lex en bedankt Big RT Smile _004
Geplaatst: 29 mei 2015, 20:45
door aantzeetje
Edit - Options - General en daar de language in het Nederlands zetten mocht BC in het Engels staan na een update
