topkoffer givi
Geplaatst: 07 mei 2015, 20:41
door tim ruitenburg
beste leden
ik heb een givi topkoffer gekocht en ik denk dat er een andere anker plaat onder moet?
of moet ik de steun verbouwen rt1100 overgeens
ik zie meer rt s rijden met givi topkoffers ,dus misschien weet iemand de oplossing
groet
tim ruitenburg
Re: topkoffer givi
Geplaatst: 07 mei 2015, 21:59
door bmwalter
Een Givi zit altijd op een onderplaat. Voor ieder type (in ieder geval wel voor mijn -1200- ) is een passende onderplaat te krijgen. Het verschil zit meestal in de metalen hulpstukken die onder je eigen bagagedrager komen bij het vastzetten.
Ik zou in ieder geval niets aan de bagagedrager van je -1100- veranderen.
Re: topkoffer givi
Geplaatst: 07 mei 2015, 22:56
door tim ruitenburg
maar waar kan je de passende onderplaat kopen?
Re: topkoffer givi
Geplaatst: 07 mei 2015, 23:23
door RTbeRT
Re: topkoffer givi
Geplaatst: 07 mei 2015, 23:58
door Markus
En dat werkt heel ge!makkelijk om te monteren. Nog geen 5 minuten werk en net van de week er op gezet.
Let wel op dat de plaat alleen voor monokey koffers gemaakt is.
Re: topkoffer givi
door R1nus
Beste Tim,
Zelf heb ik ook een Gifi topkoffer.
Deze zat eerst op mijn -1150- en deze (na inruil -1150- heb ik later overgezet op mijn -1200- .
Bij de topkoffer zit een onderplaat met bouten.
Door zelf stripjes aan te passen past deze onderplaat op het bestaande bagagerack.
Topkoffer op motor
Topkoffer op motor
Onderplaat topkoffer op motor
Onderzijde bagagerack met aangepaste strippen
Hopelijk heb je wat aan ene foto's zodat het duidelijker wordt.
Rinus
Re: topkoffer givi
Geplaatst: 08 mei 2015, 21:40
door japachap
Givi make Monokey and Monolock Koffers.
Het hangt af welke soort koffer je heb gekocht.
Zo ver als ik het weet de Monolok koffers hebben een basic bodemplaat.
De hoger specificatie MonoKey koffers hebben verschillende, model specifiek montage beugels.
Ik heb een GIVI Maxia E55 Monokey op mijn 1150 en de heeft een specifiek montage beugel. Het is dezelfde voor de 1100RT.
Dus als je een Monokey koffer heb, dan heb je een GIVI E183 kofferdrager nodig.
Kijk hier voor meer info-
http://www.givi.it/my-motorcycle#BMW,R_ ... _(96_>_00)
