				Schuberth M1 i.c.m. SRC M1 (Cardo) Communicatiesysteem
				Geplaatst: 19 apr 2015, 11:56
				door basplehn
				Beste
 vrienden,
Gisteren een leuke rit deels door de Ardennen gereden samen met forumlid (WaltzingMatilda)
Tevens heb ik mijn nieuwe Schuberth M1 helm i.c.m. het bijhorende SRC M1 (Cardo) communicatiesysteem aan de proef gesteld.
Via de Smartphone App van Cardo kun je het SRC M1 communicatiesysteem configureren, maar het is ook mogelijk via USB cable op de Cardo Community website het systeem te configureren.
Pairen met andere toestellen (Smartphone, Navi V) gaat snel.
Telefoongesprekken tot stand brengen via Navi V werkt prima, het geluid en ontvangst is luid en duidelijk.
Muziek streamen via de Smartphone gaat prima, het geluid is luid en duidelijk.
Uitdaging!
RDS Radio werkt niet, tevens zie ik via de Smartphone App dat de radio functie niet geactiveerd kan worden.
VOX control werkt niet, in welke gevoeligheidsmodus dan ook, ik kan roepen wat ik wil (Nederlands, Engels of Duits) maar VOX control werkt NIET.
Het software wat op dit moment op SRC M1 zit is VERSIE 1.0
Via een e-mail bericht aan Cardo en Schubert hoop ik een reactie te krijgen om in ieder geval de Minnen weg te kunnen werken.
Bas
				Re: Schuberth M1 i.c.m. SRC M1 (Cardo) Communicatiesysteem
				Geplaatst: 19 apr 2015, 13:50
				door R1nus
				Beste bas,
Ik heb de Shubert C3 pro met de SRC-kraag.
Het koppelen met mijn smartphone, navigatie en een andere Carco van mijn medepassagier (draadloos) ging goed.
Alleen als mijn navigatieapparaat aanstaat houd deze constant verbinding met de SRC zodat deze de radiofuncte onderdrukt.
Als ik mijn navigatieapparaat uitzet / niet bij me heb werkt de radio naar behoren.
De voicedial functie voor de telefoon werkt niet.
Nu blijkt dat de SRC de smartphone ziet als navigatie apparaat (hoor je ook bij aanzetten), en met een naviagatieapparaat bel je niet.
Ik had nog een oudere telefoon liggen met simkaart, deze gekoppeld met de SRC en bij aanzetten hoor je:
" Mobiele telefoon aangesloten"
Nu werkt de voicedial functie wel.
Dus voor het rijden schakel ik mijn smartphone door naar oude telefoon, nu kan ik bellen en gebeld worden als dat echt nodig is.
Als de radio speelt en ik word gebeld dan gaat de radio uit en je hoeft alleen maar een brul te geven om op te nemen. (Als je stil blijft neem je het gesprek niet aan).
Als het gesprek afgelopen is gaat de radio weer spelen.
Hopelijk heb je wat aan deze informatie.
  Rinus
				Geplaatst: 19 apr 2015, 14:55
				door basplehn
				Dag beste Rinus,
Bedankt voor jouw berichtgeving
Klopt! Mijn Navi V wordt i.d.d. in de Smartphone App herkend als Mobile 1 (ook tijdens het opstarten van het SRC Systeem zegt een vriendelijke dame welke devices zijn gekoppeld).
Mijn Smartphone wordt herkend als Mobile 2 (Samsung GT-8), en dan nog iets)-(maakt voor nu even niets uit)...
Als volgt heb ik de devices gepaird, de Navi V op kanaal A (+) en de Smartphone op kanaal B (-).
De VOX functie en de RDS Radio functie werken zowel bij Navi V UIT nog steeds NIET.
De Navi V is wel in staat om mee te kunnen bellen en het werkt goed, tijdens het rijden kan ik een contactpersoon vanuit de Navi V selecteren en bellen.
Hiervoor moet de Smartphone met de Navi V gepaird zijn.
Wel is het zo, dat als ik de volledige bel functie vanuit de Navi V wil gebruiken kan ik via Mobile 2 de Cardo Smartphone App niet meer gebruiken (dan ontstaat er een conflict).
M.a.w. het is het één of het ander... Om de Smartphone App te gebruiken, moet ik dus de Smartphone NIET met de Navi V koppelen.
Hierdoor kan ik dus niet meer via de Navi V bellen of gebeld worden maar worden binnenkomende gesprekken rechtstreeks naar de SRC communicatiesysteem gestuurd.
Omdat ik het bellen tijdens het motorrijden i.c.m. Navi V ook niet zo interessant vindt heb ik het als volgend geconfigureerd, de gesproken instructies vanuit de Navi V via de speakers te horen is, en het gemak voor de toekomst om met mede rijders vanuit de Smartphone App te kunnen pairen en via de Smartphone App instellingen kunt wijzigen.
Voor deze configuratie zou het dus heel fijn zijn als VOX het werkt, anders moet ik binnenkomende gesprekken antwoorden via de button achterop het SRC systeem.
Wacht op mijn gemak af wat de leden van Schuberth / Cardo hierop te zeggen hebben en m.i. zal er binnenkort een software update volgen!
Bas
				Geplaatst: 19 apr 2015, 15:11
				door basplehn
				Btw Rinus, gá ik ervan uit dat de Engineers bij Cardo instaat zijn zodanig de configuratie i.c.m het Bluetooth 3.0 platvorm op te maken dat Smartphone's per definitie niet als GPS device herkend worden zal
  :lol:  :lol:
				Geplaatst: 20 apr 2015, 21:08
				door basplehn
				Antwoord van Schuberth:
Dear Mr. Plehn,
Thank you for your request.
Please note that the SRC-System for M1 does not have an integrated radio.
The VOX function can only be used in intercom mode.
Did you test the intercom connection with another SRC-System or a Cardo device.
The sensitivity of the voice activation can be set in 3 steps.
For further questions do not hesitate to contact us again.
Mit freundlichen Grüßen/ With best regards.
Schuberth GmbH
i.A. Michael Männel
Bluesonic/SRC-System Service
Wil ik met een Cardo Q3 communiceren, dienen deze beide communicatiesystemen op kanaal 1 gepaird te worden.
De overige SRC/Cardo communicatiesystemen kunnen via CTL in contact komen.
Bas
				Geplaatst: 21 apr 2015, 09:41
				door beckysmile
				He Bas,
dat lijkt me wel lastig, dat je met de Q3 alleen op kanaal 1 kunt communiceren. Ik ga er van uit dat op kanaal 1 de helm van je partner is aangesloten, en dan zou je dus elke keer opnieuw moeten pairen, is wel omslachtig en onhandig. Van de andere kant, hoe vaak doe je dat in de praktijk?
Er wordt dus wel reclame gemaakt met een functie, die in de praktijk nogal onhandig te gebruiken is.
Groet, Aad
				Geplaatst: 21 apr 2015, 22:18
				door basplehn
				Hey Aad,
Pairen met de tweede M1 gaat via de CTL functie.
Als ik straks met jou de (Q3) op kanaal 1 gá Pairen dan komt de verbinding met mijn Navi V te vervallen.
Tevens heb ik in bestelling staan de Sena 10U voor mijn C3, deze communicatiesysteem wordt zoals de Schuberth SRC volledig in de C3 / C3 Pro helm geïntrigeerd.
Het platvorm is powered by Bluetooth 4.0 waarmee je (als het goed is) meer functionaliteit beschikbaar is
Gr Bas
				Geplaatst: 30 jul 2015, 17:09
				door Gucky
				Hallo allemaal,
ik wilde even iets kwijt over Schuberth.
Na 3 jaar en een beetje kon ik mijn Shubert C3 pro met de SRC-kraag niet meer opladen.
Ik had deze via Motowebshop gekocht en heb hun ook gemaild. Kreeg netjes te horen dat na 3 jaar de "coulance" wel was verlopen (wat ik wel kan begrijpen).
Hierna Schuberth gemaild, en netjes antwoord gekregen of ik hem wilde opsturen (wat ik via Motowebshop gedaan heb).
Na 1.5 maand pakketje in de bus met een gemaakte kraag en geen kosten van Schuberth.
Dus bij deze hulde aan SCHUBERTH en Motowebshop (voor het verzorgen van het doorsturen van de kraag).
				Geplaatst: 30 jul 2015, 17:30
				Netjes!
Blij voor je want het is duur genoeg.
Na 3 jaar moet je niet (meer) bij de wederverkoper maar inderdaad bij de fabrikant.
Tot 5 jaar (totaal) mag je een redelijke inzet verwachten.
Na die 5 jaar is het afwachten wat men nog wil en kan doen voor je.
Overigens, was dat de SRC Pro kraag versie 1 of versie 2?
(verschil tussen versie 1 en versie 2 is herkenbaar aan de opdruk van de bedieningstoetsen. En (uiteraard) de uitgebreidere functionaliteiten)
Versie 1:
Versie 2:
				Geplaatst: 31 jul 2015, 17:36
				door Gucky
				het was versie 1
				Geplaatst: 31 jul 2015, 18:04
				Top, dank u wel!  -top-
				Geplaatst: 04 okt 2015, 12:43
				door Funbiker
				een vraagje aan de experts
ik heb een vraag bij Schuberth gesteld over het koppelen met andere intercom systemen zoals Sena of interphoon
daar heb ik geen goed antwoord op gekregen.
is het ook mogelijk om met de SRC pro met een ander systeem dan Cardo te koppelen.
				Geplaatst: 04 okt 2015, 13:03
				door basplehn
				Funbiker schreef:een vraagje aan de experts
Beste Funbiker,
Helaas heb ik die ervaring nog niet.
Er zijn vast wel experts die hier antwoord op kunnen geven.
Bas
				Geplaatst: 04 okt 2015, 13:46
				door Funbiker
				Bedankt voor je reactie,
Las net in een ander lijntje dat bike to bike zelfs met SRC en een andere Cardo intercom al problemen geeft.
Ik ga me nog maar even verder oriënteren, voordat ik iets nieuws aanschaf.
