				cardan lekkage
				Geplaatst: 16 apr 2015, 14:20
				door Gurbe
				Ik begin een beetje moedeloos te worden.
Deze winter bij de grote beurt lekkage aan de cardan, ingaande as laten repareren. Lag er gister een plasje olie onder ter  wat volgens mij bij de uitgaande as naar het wiel van daan komt
 moet nu niet bij een sloot langsrijden, want dan gaat ie erin
				Re: cardan lekkage
				Geplaatst: 16 apr 2015, 18:24
				door mkoskamp
				Dat is frustrerend inderdaad. Is de cardan klok lek?
				Re: cardan lekkage
				Geplaatst: 16 apr 2015, 18:37
				door Gurbe
				Ja als ik tenminste begrijp; wat je bedoelt Kan er geen plaatje bij doen.
de ingaande vanaf de cardan tunnel naar het achterwiel is gerepareerd.
Nu leek het eerst de aftap plug maar na grondiger inspectie komt de olie tussen kardanhuis en de flens waar de remschijf opgeschroefd zit naar beneden druppelen
hoe ingewikkeld is dit om te verhelpen??
g Ype
ik hoop dat deze link werkt
https://www.flickr.com/gp/97944115@N07/g1c228
				Re: cardan lekkage
				Geplaatst: 17 apr 2015, 00:09
				door mkoskamp
				In de cardanklok zit een afdichtring. Die kan je vervangen. Daarbij is het wel goed om te controleren of de binnenkant van de cardanklok zelf geen vreemde slijtage vertoont. Ik heb dit probleem zelf een keer gehad tijdens een vakantie.
Het is wel van belang dit te laten herstellen. Je wilt niet rondrijden met olie op je achterband of een vastgelopen eindoverbrenging.
				Re: cardan lekkage
				Geplaatst: 17 apr 2015, 13:10
				Over het vervangen van de seal van de uitgaande as is al meer geschreven niet al te lang geleden, met het juiste gereedschap wel te doen.
