OPGELOST: Remlicht R1100RT blijft branden
Geplaatst: 15 apr 2015, 19:09
door harss56
Het remlicht van mijn R1100RT blijft ineens branden. Ik heb de bedrading van de remlichtschakelaars los gehaald, de massa van het remlicht naar het frame gelegd, spanning van het achterlicht en remlicht gewisseld (nu bleef het achterlicht branden).
Komt dit iemand bekend voor of wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Opgelost:
Was een dubbel probleempje. Schakelaar achterrem defect en relais bleef hangen.
Relais los en weer vast, schakelaar vervangen. Alles weer top.
Re: Remlicht R1100RT blijft branden
Geplaatst: 15 apr 2015, 19:26
door Nico4sen
Waarschijnlijk komt je remhendel of -pedaal niet helemaal terug naar de nulstand, waardoor de microswitch ingeschakeld blijft. Even met de WD40 in actie. Als dat niet helpt blijft wellicht de microswitch hangen. Is eerder eens over geschreven ergens op dit forum.
Geplaatst: 15 apr 2015, 23:11
door harss56
Dat denk ik niet want ik heb de schakelaar verwijdert en de bedrading los gekoppeld. :shock:
Geplaatst: 16 apr 2015, 08:00
door mkoskamp
Relais van het remlicht (als dat er is)?
Misschien helpt bijgaand schema.
http://www.mac-pac.org/wp-content/uploa ... iagram.pdf
Geplaatst: 16 apr 2015, 14:41
In die versie staan een paar fouten.
Je kunt de meest recente, en geüpdatet versie vinden op navolgende link;
http://www.mac-pac.org/tech/electrical-diagrams/
Geplaatst: 16 apr 2015, 17:34
door Scorpion684
ik heb het ook af en toe. Moet dan het klepeltje dat tegen de microschakelaar drukt iets naar binnen buigen (hij blijft soms tegen het frame hangen), dan doet ie t weer een poos.
Geplaatst: 16 apr 2015, 21:36
door strik
Kijk even of hij weer uitgaat als je je hendel van je voorrem even naar voren duwt na het remmen. Was bij mij het probleem.
Geplaatst: 16 apr 2015, 23:03
door PaulJacobsnl
Heb ik onlangs ook gehad. De schakelaar bleek defect te zijn. Was eenvoudig te meten en te vervangen.
Geplaatst: 17 apr 2015, 19:23
door harss56
Als ik de bedrading van de schakelaars los koppel kan dit toch niet?
Resumee Overflakkee, remlicht brandt terwijl de bedrading van beide schakelaars losgekoppeld zijn.
Geplaatst: 17 apr 2015, 21:24
door Nico4sen
harss56 schreef:Als ik de bedrading van de schakelaars los koppel kan dit toch niet?
Hm, zou bijna denken dat de schakelaars andersom werken...
Lijkt erop dat er ergens iets kortgesloten wordt waardoor er constant stroom op het remlicht komt te staan. Wellicht iets met de isolatie van de bedrading...
Geplaatst: 30 apr 2015, 11:27
door harss56
Opgelost:
Geplaatst: 30 apr 2015, 12:41
door Bert M
Gelukkig! In elk geval bedankt voor de terugkoppeling!
