Schakelaar achterrem vervangen en nu blijft ABS knipperen
Geplaatst: 06 apr 2015, 22:39
door PaulJacobsnl
De schakelaar van de achterrem -1100- was stuk en deze is vervangen voor een originele nieuwe (van Jensen Nijmegen).
Dit heeft mijn zoon gedaan, hij is veel handiger dan papa en bovendien monteur (Scania) van beroep.
Na het vervangen van de schakelaar blijven echter de ABS lampjes knipperen.
Ook hoor ik bij het wegrijden het bekende instelgeluid niet.
Bij zoon adviseerde om even de + van de accupool te halen om zodoende de boel te resetten (althans dit werkt zo bij vrachtauto's).
Is dat een goed advies? of is er iets anders aan de hand?
Na het vervangen van de schakelaar heb ik inmiddels zo'n 500 km gereden en de ABS blijft hardnekkig in gebreken.
Kortom, wat is wijsheid?
Re: Schakelaar achterrem vervangen en nu blijft ABS knippere
Geplaatst: 06 apr 2015, 22:47
De schakelaar kan afgesteld worden wanneer hij geactiveerd wordt na het bedienen van het rempedaal, als hij te scherp afgesteld staat kan hij de startcyclus niet normaal doorlopen en zal het systeem dus niet goed functioneren. Oplossing kan dus zijn om iets meer speling op de schakelaar te zetten.
succes
Geplaatst: 07 apr 2015, 10:57
door siebke
Reset al uitgevoerd m.b.v. de blauwe 'connector' onder de buddy en een kabeltje? Beschrijving staat ergens op dit _004 Forum
Geplaatst: 09 apr 2015, 11:29
door BMW Tijger
Pas ook schakelaar moeten laten vervangen, daarna ABS moeten laten resetten
en alles werkt weer zoals het hoort. [groet]
Geplaatst: 10 apr 2015, 22:38
door PaulJacobsnl
Dank voor jullie reacties. Ik zal de tips opvolgen.
Het moet in mijn ogen iets eenvoudigs zijn omdat alles perfect werkte tot na de vervanging van de schakelaar.
Geplaatst: 20 apr 2015, 15:55
door speedy
Reset ABS doen, nr 2 vd blauwe fiche aan de massa, ABS knop ingeduwd houden, contact op, mt ingeduwde knop 10-30sec wachten , contact af, terug aan en starten. Je moet de ABS dan horen aanslaan bij het wegrijden.
Is normal, ik ken er die gewoon permanent een massa verbinding hebben met diagnose stekker, dan hoeven ze alleen maar op de ABS knop te duwen als de ABS weer eens tilt slaat....
Geplaatst: 08 mei 2015, 17:00
door PaulJacobsnl
Dank je wel Speedy voor je advies.
Helaas ben ik niet zo technisch dat ik dit zelf kan.
Vandaar even een bezoekje aan Jensen (BMW) Nijmegen gebracht. Het was inderdaad een reset van de ABS.
Alles werkt weer perfect.
(Overigens kwam ik daar nog een forumlid tegen met een prachtige -1200- .
Helaas weet ik zijn forumnaam niet maar hij ging op vakantie naar Schotland(!?) en had nog snel even een nieuwe voorband nodig).
