Motor pech lamp ( I P V gevarendriehoek )
Geplaatst: 06 apr 2015, 18:30
door BMWMartin
Hij is weer in de aanbieding bij het Kruidvat de compacte motor veligheidslamp voor maar 6,99.
Re: Motor pech lamp ( I P V gevarendriehoek )
Geplaatst: 06 apr 2015, 18:35
door Mariecke
Geplaatst: 06 apr 2015, 19:26
door doov650
koopje, ik heb er een tientje voor betaald op de motorbeurs
Geplaatst: 06 apr 2015, 20:45
door Adam
Dat's een mooi prijsje _004
Ik heb er eentje op de motor...geeft geweldige licht.
Toen afgeprijsd voor €10 :O
Geplaatst: 06 apr 2015, 21:37
door Hazeldonk
Heb ik al jaren onder mijn zetel zitten en 1 maal voor een pech geval gebruikt, prima ding,
Ben
Geplaatst: 06 apr 2015, 22:30
door EileRT
Bedankt voor de tip . . . ga ik morgen ophalen bij Kruitvat! _004
Geplaatst: 06 apr 2015, 22:40
door PaulJacobsnl
EileRT schreef:Bedankt voor de tip . . . ga ik morgen ophalen bij Kruitvat! _004
Idem... dank voor de tip. Morgen gelijk halen:-)
Geplaatst: 06 apr 2015, 22:57
door siebke
Handzaam ding en ook prima als zaklamp te gebruiken. Heb 'm sinds 2013 van Promotor en stond onlangs versteld van de prijs bij bijv. Kruidvat. Magneetwerking is wat minder op het vele plastic... -naughty-
Geplaatst: 07 apr 2015, 08:29
door bmwalter
Kijk ook eens bij de Action. Daar komt die van mij vandaan (in mijn herinnering voor nog minder)
Magneetwerking heb je inderdaad niet zo veel aan: op aluminium en RVS werkt het natuurlijk ook niet. Er blijkt verrassend weinig ijzer aan een RT te zitten.
Geplaatst: 07 apr 2015, 08:48
door Wullum
Idd ook bij Action.
Heb die dingen nu overal, 2 in de koffers van das Boot, 2 in de auto, in de auto van Lief... Nu nog 2 voor mijn dochter's auto scoren :lol:
Geplaatst: 07 apr 2015, 18:11
Overigens ook te koop bij de Blokker, mocht Kruidvat (et al) geen voorraad meer hebben.
Let wel, dit is dus *niet* degene (van PowerFlare) die de hulpdiensten gebruiken!
(maakt ook gebruik van andere batterijen, eventueel oplaadbaar)
Dus of ook deze versie het overrijden door een vrachtwagen overleeft..? _001
Ook zal het de eventuele verplichting van het bij je hebben van een gevarendriehoek in het buitenland (zoals in België) niet wegnemen, schat ik zo in.
Geplaatst: 07 apr 2015, 18:54
door doov650
Inspector Gadget schreef: Ook zal het de eventuele verplichting van het bij je hebben van een gevarendriehoek in het buitenland (zoals in België) niet wegnemen, schat ik zo in.
Ook op de motort verplicht ?
Geplaatst: 07 apr 2015, 19:20
Volgens de informatie geldt de verplichting van een gevarendriehoek niet voor motorrijders in België;
http://www.pasar.be/opweg_praktisch/handig/handig.asp
Geplaatst: 07 apr 2015, 20:00
door wil51
Op het politieforum is deze lamp ook besproken. Toen was de vraag of je de gele of de rode kleur moet gebruiken. Feitelijk geen van beide, want je mag de lamp wettelijk niet gebruiken. Alleen een gevarendriehoek of alarmlichten van het voertuig zijn toegestaan.
Geplaatst: 07 apr 2015, 21:43
door Franky
Je zal er wel geen bekeuring voor krijgen denk ik als je die "extra" zou inzetten in geval van pech met de motor. Op zich gaat het er dan op dat moment op dat je meer zichtbaar bent (ik denk dan aan pech na zonsondergang)
Geplaatst: 07 apr 2015, 23:05
even off-topic:
Ik word zo moe van al die regeltjes, als je je wat betreft verlichting aan alle verlichtingregeltjes houd ben je nauwelijks zichtbaar en als je ondersteboven gereden kunnen je nabestaanden in ieder geval zeggen dat je je aan de regels gehouden hebt! En als je wat meer lampjes gebruikt of een ander kleurtje dan ze achter het bureau in Den Haag bedacht hebben dan moet je vooral gestraft worden. Crap, ik doe wat IK denk dat nuttig/verstandig is en betaal de boete wel. Vroeger kreeg je een boete als je een derde remlicht had, paar jaar later kreeg je een boete als het derde remlicht het niet deed, in de jaren vijftig adviseerde de ANWB bij het inhalen op de snelweg géén knipperlicht te gebruiken omdat dat verwarring bij de andere weggebruikers zou geven.
en nou weer on-topic. :D
Ik ga binnenkort zo'n lampje scoren bij Kruidvat
Geplaatst: 07 apr 2015, 23:27
door EileRT
Bedankt voor jouw heldere en nuchtere analyse Bert! -top-
Ik heb vandaag een paar van deze lampjes gescoord bij Kruidvat! ;)
Geplaatst: 07 apr 2015, 23:36
door sacuL
Dag RT-ers,
Al enkele weken in bezit op de boot en in de beemerkoffer idd bij de Action gescoord €4.50 als ik het goed heb en je kan er overheen rijden hoor Big RT Smile .
Ik zal morgen nog even kijken hoeveel er bij ons in 't dorp bij de Action nog liggen dan meld ik dat nog even in dit draadje
[groet] sacuL.
Geplaatst: 08 apr 2015, 09:28
door JOS WRSM
Wel regelmatig testen of de batterijen nog werken. Die van mij (2 mnd oud) waren opeens helemaal leeg . . . . :$
Geplaatst: 08 apr 2015, 10:07
door siebke
Jos WRSM schreef:Wel regelmatig testen of de batterijen nog werken. Die van mij (2 mnd oud) waren opeens helemaal leeg . . . . :$
Die van mij was al leeg bij ontvangst, nieuwe batterij (€ 6,95) er in die binnen één week alweer 'op' was. Wél na reclameren en storneren/blokkeren, en bijna een jaar later van Promotor gratis een nieuwe (die het enige tijd geleden nog steeds deed) incl. reservebatterij gekregen. In deze speeltjes zou de batterij het 10 jaar moeten uithouden.... :O
Geplaatst: 08 apr 2015, 10:22
Bij degene van Kruidvat worden geen batterijen bijgeleverd. ;)
En het voordeel is bij deze versie dat er "normale" 2x AAA batterijen in gaan.
Ik schat in dat bij degene van toentertijd de ANWB de CR123 gebruikt wordt, die inderdaad heel wat jaartjes zou mee moeten gaan.
3 jaar in ieder geval, in standby. (Lithium)
Je kunt eventueel nazien of de metalen contacten in de behuizing van de ANWB-versie doorlopen, dan kan je eventueel overwegen de oplaadbare versie van de CR123 te plaatsen.
(CR123A, RCR123A)
Dat is wel het nadeel van dergelijke "soft-off" schakelaars, er zit geen fysieke aan-uit knop meer op, dus de elektronica belast de batterij altijd.
Hopelijk minuscule anders zijn de batterijen inderdaad heel snel leeg.
Geplaatst: 08 apr 2015, 10:50
door siebke
Inspector Gadget schreef: knip....Ik schat in dat bij degene van toentertijd de ANWB de CR123 gebruikt wordt, die inderdaad heel wat jaartjes zou mee moeten gaan.
3 jaar in ieder geval, in standby. (Lithium)....knip
Zoals gebruikelijk heb je weer helemaal gelijk, Rob :lol: . Vanwege de (langlopende) problematiek kreeg ik dus een nieuwe geschonken van de ANWB
Geplaatst: 08 apr 2015, 11:32
_004 Big RT Smile
Ik hoop uiteraard dat je het nooit nodig zult hebben natuurlijk!
Geplaatst: 08 apr 2015, 22:18
door siebke
Inspector Gadget schreef:_004 Big RT Smile
Och, als zaklamp _001 ......als de batterij leeg is....... :mrgreen:
