Middenbok uitbouwen
Geplaatst: 31 mar 2015, 12:44
door Gurbe
Hallo
toch maar even een vraagje eraan wagen.
Ik kan het niet zo goed zien op de werkplaats handboek tekening dus..
het verwijderen van de middenbok bestaat dat alleen uit het verwijderen van de 2 inbus bouten aan beide zijden??
gr Ype
Re: Middenbok uitbouwen
Geplaatst: 31 mar 2015, 13:38
door beckysmile
en dan natuurlijk het verwijderen van de veren.
Groet, Aad
Geplaatst: 31 mar 2015, 14:24
door aantzeetje
en voor de veren uit te bouwen is er een truukje. Als je motor op de middenbok staat steek dan rondellen tussen de windingen van de veren. Eens de middenbok terug ingeklapt vallen die veren er dan bijna uit. Anders is het steeds een pielen om die veren er terug op te krijgen.
Geplaatst: 31 mar 2015, 14:47
door Ronald K
Als ik mij goed kan herinneren zitten achter de kleine imbusbouten nog een grote inbusbout die doorloopt naar de andere kant.
Die moet er ook uit.
Succes
Geplaatst: 31 mar 2015, 21:47
door Kees BMW
Hoi Gurbe.
Misschien heb je hier iets aan?
Gr-Kees.
Geplaatst: 08 apr 2015, 19:56
door Ben1200RT
Uit eigen ervaring weet ik dat je: 1 de veren van de middenbok moet verwijderen, 2 de inbusbouten moet losdraaien en verwijderen en 3 de as er naar 1 kant toe moet uitslaan. En bij zat die echt goed vast. Gelukkig was ik bij MSA en moesten we hem uitboren. Dus .....
Veel succes.
Groeten Ben1100RT
Geplaatst: 09 apr 2015, 22:04
Is een eenvoudig karweitje. Ik heb het bij mij ook gedaan. En daarna bij mijn Suzuki en heb tevens de eenvoudige manier om niet te hoeven vechten met de veren. Al doende leer je.
