Kapotte spiegel...R1150RT
Wibor46
Woonplaats of omgeving: Eijsden (L)
Ongelezen bericht door Wibor46 »
Weet er iemand een goede manier om een gebarsten spiegel, met bijbehorende dubbelzijdige plakband, op een goede manier te verwijderen?
Ik wil nl de plastic onderplaat opnieuw gebruiken om er een nieuw spiegelglas op te monteren.
bmwalter
Re: Kapotte spiegel...R1150RT
In ieder geval voorzichtig. Goed warm stoken (met een föhn, niet met een verfafbrander!) om de lijm wat zachter te maken en dan langzaamaan wat kracht zetten. Als je voelt dat ie komt iets meer kracht. Zoiets, lijkt me.
Een dunne snaar achterlangs om de lijm door te snijden misschien? (gitaar, hoge e)
Niet tè heet want de spiegel zit op kunststof gemonteerd, je kunt het binnenwerk van de spiegel demonteren zodat je er goed bij kunt.
(Overigens zou ik een hoge G van een 12 string nemen of een banjo A :D )
beckysmile
Hier kan ik je niet mee helpen, ik speel de bas :mrgreen:
Groet, Aad
Wibor46
Bedankt iedereen die heeft gereageerd op mijn "kapotte spiegel" en ik heb hem met goed resultaat kunnen verwijderen.
Ik heb de methode van BMWalter en Baird gebruikt. De spiegel was dus kapot en je zult met de föhn iedere keer een stukje
moeten verwarmen en dan het glas van de spiegel breken zodat dat stukje verwijderd wordt. Ik denk dat ik ongeveer een
kwartiertje ben bezig geweest om alles, inclusief de dubbelzijdige tape, te verwijderen.
Met aceton toen de lijmresten op de plastic ondergrond verwijderd en that was it!
Nogmaals bedankt en iedereen veel motor/rij plezier!
Wim.
Terug naar “Kuip & Ruiten”
