Gashandel stroef bij ingeschakelde handvatverwarming?
Geplaatst: 22 mar 2015, 18:56
door Marianne
Beste RT-ers,
Ik heb vandaag voor het eerst op deze motor mijn handvatverwarming aangedaan. Maar het leek net of het gas, toen deze verwarming warm was, stroever ging.
Zijn er meer mensen die dit herkennen? En zou dit overgaan als deze vaker gebruikt wordt of moet ik terug naar de dealer? Ik ben namelijk bang dat als ik langere tijd met de handvatverwarming aan rijdt het gas niet meer te controleren is.
Re: Gashandel stroef bij ingeschakelde handvatverwarming?
Geplaatst: 22 mar 2015, 19:49
door WaltzingMatilda
Marianne schreef:Beste RT-ers,
Heb vandaag bijna de hele dag met hvv (en zv) aan gereden maar om nou te zeggen dat het stroever ging? Nee dus.
Brrrr wat was het (zeker vanochtend) koud in de Ardennen (+1,5)
Geplaatst: 22 mar 2015, 20:43
door doov650
Heb je zo'n handmatige cruisecontrol? Die in je stuurprop zit.
Dan is dat het probleem. De frictieringen zetten uit met stroeve bediening als gevolg.
Geplaatst: 22 mar 2015, 21:38
Herken het net als doov650. Als de handmatige cruisecontrol niet helemaal 'uit' staat en de HV staat aan dan zet het verwarmde handvat uit en komt het tegen de cruisecontrol en loopt het handvat vast. Ik heb een extra ring aangebracht zodat er wat meer ruimte ontstaat.
Ook als je geen handmatige cruisecontrol hebt kun je een vulring plaatsen tussen het stuurgewicht en het handvat, 1 mm is genoeg.
Geplaatst: 22 mar 2015, 22:18
door Marianne
Kijk dat zou het inderdaad kunnen zijn. Ik ga ermee aan de slag. Bedankt allemaal.
Geplaatst: 26 mar 2015, 15:39
door Vorie
Ik heb dit probleem ook. als ik de hvv in de lage stand zet gaat het gas iets stroever, zet ik hem in de hoogste stand dan heb ik continue cruisecontrole zeg maar. Ik denk dat ik ook maar probeer om een vulring te plaatsen. Is zo'n stuurgewicht makkelijk los te maken?
Geplaatst: 26 mar 2015, 15:52
door doov650
Vorie schreef:. Is zo'n stuurgewicht makkelijk los te maken?
Ja, met een passend inbussleuteltje de bout losdraaien.
Geplaatst: 26 mar 2015, 17:32
door telekraan
Wat je ook kan doen is gewoon even je complete gashandle even verzetten heb ik ook moeten doen .
even losmaken en opschuiven soms minder werk omdat je imbusbouten van je gewichtten soms vastgemaakt zijn met Loctite zoals bij mij het gtval was.
Geplaatst: 26 mar 2015, 20:27
telekraan schreef:Wat je ook kan doen is gewoon even je complete gashandel even verzetten heb ik ook moeten doen .
even losmaken en opschuiven soms minder werk omdat je imbusbouten van je gewichten soms vastgemaakt zijn met Loctite zoals bij mij het geval was.
Is zeker een optie als je inderdaad alle schroefjes weet te vinden, zit soms lastig aan de onderkant onder de kapjes etc. Dan kan een ringetje plaatsen handiger
zijn.
Geplaatst: 11 apr 2015, 15:41
door Marianne
Opgelost, althans, neem ik aan. De dealer heeft het, gratis, gerepareerd. Ik heb nog niet uitgeprobeerd of het gelukt is en weer eigenlijk niet eens wat ze gedaan hebben. 8)_
