Ik wil een R1100RT kopen
Geplaatst: 13 mar 2015, 10:23
door fender58
Heren,dames,
ik wil graag een R1100RT kopen maar mijn budget is beperkt dus moet ik zoeken naar fietsen met wat meer km's , enige ervaring en of kennis hoeveel een R1100RT kan draaien mits goed onderhouden,
bedankt alavast voor de info dat zal me helpen bij het kiezen voor deze mooie bmw ;)
Gr HAns
Re: Ik wil een R1100RT kopen
Geplaatst: 13 mar 2015, 10:38
door Nico4sen
Hans, als je met de zoekfunctie eens gaat grasduinen op dit forum zul je zien dat kilometerstanden van 2 of 3 ton bij het juiste onderhoud prima gaan.
Geplaatst: 13 mar 2015, 18:29
door fender58
Ok Thnx , ik heb een mooie gevonden met 92K op de teller, enkel het abs lampje flashed af en toe , niet elke keer als je start maar soms , is dat ernstig??
Geplaatst: 13 mar 2015, 19:04
door beckysmile
Zoals je elders op het forum kunt lezen, is dit meestal het gevolg van te lage accuspanning, niet vreemd voor een motor die bijv. al langere tijd bij een dealer staat, of bij een particulier die er nauwelijks op rijdt.
Gewoon warmrijden, en dan uitzetten en opnieuw starten, vaak blijft het abs-lampje dan uit, de oorzaak is dan duidelijk de accu. Blijft het lampje ook dan aan, moet je toch iets voorzichtiger worden, een aankoopkeuring is dan misschien wel verstandig.
Groet, en succes met kopen.
Aad
Geplaatst: 13 mar 2015, 23:25
door siebke
fender58 schreef:Ok Thnx , ik heb een mooie gevonden met 92K op de teller, enkel het abs lampje flashed af en toe , niet elke keer als je start maar soms , is dat ernstig??
Een -1100- heeft 2 ABS-lampjes die om en om knipperen bij storing. Het bekende klakkerdeklak geluid bij het optrekken >5 km/h ontbreekt dan (ABS niet geactiveerd). Brandt er maar één lampje, dan klopt er meer iets niet (lampje kapot?).
Geplaatst: 16 mar 2015, 14:23
door JOS WRSM
Waarom laat de je motor niet even keuren bij bijvoorbeeld Erik van Lent. zie: http://www.erikvanlent.nl
De tarieven voor de motorkeuring bedragen:
•€ 145,- ex. kilometervergoeding.
•Kilometervergoeding bedraagt € 0,23 p.km. en wordt berekend over een enkele reisafstand.
Dat kan een grote teleurstelling voorkomen.
fender58 schreef:Heren,dames,
Gr HAns
