LED Running lights op de R1100RT
Geplaatst: 01 mar 2015, 10:48
Na vorig jaar een mooie
te hebben aangeschaft als eerste motor, was het al snel duidelijk dat er extra verlichting op moest t.b.v. de zichtbaarheid en veiligheid. Een lange zoektocht volgde voor de aanschaf van de juiste onderdelen. Uiteindelijk een lijstje samengesteld en alles aangeschaft.
Benodigdheden:
Mijn zwager is vrachtwagen monteur en was zo vriendelijk te assisteren met de installatie en de electra. Bijkomend voordeel is dat we lekker binnen kunnen sleutelen en alles bij de hand hebben! Hij brengt ook de brood nodige expertise mee, wat wel zo fijn is
Stap 2 - plaats bepalen
Dan moet er bepaald worden waar de lampen te installeren. Na het nodige overleg en wat gepiel met een aluminium strip van 20x2mm, viel ons oog op de cylinder berschermers. Hmm.. Een eraf geschroeft, en wat blijkt? Aan de voorzijde, naast de bevestigingsoog en aan de kant van de cylinder, zit al een opening. Je kunt zien dat het metaal van de bevestiging doorloopt en ook daar zit een gat in. Kortom, kwestie van doorboren naar de voorkant en HEY PRESTO! Een perfecte plaats voor de lampen!
Installatie
Met een langere bout en een paar teflon bussen, wat ringetjes en een borgmoer aan de achterkant, is dit het resultaat:
(Boven; Als we dan toch bezig zijn, maar meteen even een fender extender monteren, voor 2 tientjes uit de UK besteld en met 4 zwarte popnagels vastgezet + dubbelzijdig tape).
Toen zagen we dat we zo dicht bij de bougie kabel zaten, dat we de beschermkap eraf haalden. Wat bleek? Ruimte zat voor een tweede kabel. Kwestie van een beetje slijpen en halverwege in de versteviging een extra gaatje boren en klaar!
Electra
Dan het routeren en aansluiten van alle bekabeling. Ik moet zeggen, ben wel heel blij met hoe we dat gedaan hebben. Het ziet eruit alsof het af fabriek is. Je zou het niet zien als je het niet zou weten.
Plaatsing van de AS7 onder de brandstoftank aan de rechterkant;
Bijeen brengen van de kabels van de lampen, aansluiten van relais en waterdichte stekkers;
Bij de AS7 zit een 2-kleurige status LED. Deze moet natuurlijk wel op het dashboard komen;
Even testen en dan gauw alle tupperware er weer op. Moet zeggen ben HEEL blij met het resultaat. Niet hinderlijk (goed afgesteld) en flink wat licht;
Geen idee waarom de foto gedraaid is. Om nekklachten te voorkomen klik op het linkje: http://i59.tinypic.com/281c2dw.jpg
Volgend project: LED remlicht met ingebouwde knippers op de topkoffer (viewtopic.php?f=31&t=9887).
Helaas hadden we hier geen tijd meer voor.
Benodigdheden:
- 2x 2" / 10W LED spot lights ($39.80)
http://m.aliexpress.com/item/2006796034.html
Autoswitch AS7 ($26,-)
http://www.ebay.com/itm/AutoSwitch-Moto ... 58ad28d124
http://www.autoswitch.com/as7.php
Relais, type "normally open" ($5.40)
http://www.ebay.com/itm/4S18-40A-12V-DC ... 2a3eb355c3
En uiteraard tie-ribs, krimpkousen, etc..
Installatie
Electra
