ruzie met Basecamp?
Geplaatst: 20 feb 2015, 15:12
door Hans Vaessen
Naar aanleiding van een draadje op een ander forum heb ik een vrijdagmiddag episteltje geschreven...
Het gaat namelijk om een typisch voorbeeld waarbij Basecamp als 'draak' gezien wordt, terwijl het puur gaat om een heel klein stukje inzicht dat de relatie met het programma aanzienlijk kan verbeteren.
Huiswerk voor dit weekend:
http://www.mrgps.nl/ruzie-met-basecamp/
Loop je tegen andere dergelijke problemen met Basecamp aan, laat het me dat graag hieronder weten. Ik zal dan zien of ik ook daar een episteltje aan kan besteden...
Goed weekend!
Re: ruzie met Basecamp?
Geplaatst: 22 feb 2015, 15:45
door Lexrt
Hans ik heb vanmiddag een update gedaan van basecamp en krijg nu de kopregels in het Engels te zien wat heb ik fout gedaan of hoe kan ik het veranderen.
Na de installatie van de update gaf Basecamp dit ook aan.
Groeten lex
Geplaatst: 22 feb 2015, 20:45
door PaPinkelman
Kan je eenvoudig wijzigen:
In de menubalk: Edit > Options > General > Language - kiezen voor Nederlands > OK
Basecamp moet dan wel opnieuw opstarten en je hebt alles weer in het Nederlands!
Geplaatst: 23 feb 2015, 18:02
door Lexrt
PaPinkelman schreef:Kan je eenvoudig wijzigen:
Best Pa Pinkelman basecamp geeft de volgende melding ; Version mismatch cannot load language resource
C program files/Garmin/Basecamp/NL/Basecamp resourcesdll Basecamp will be displayed in English
Deze tekst krijg ik steeds tezien en als ik dan basecamp open Staat de taakbalk in Engels jouw Methode een paar keer geprobeerd en werkt niet, Computer opnieuw opgestart en nog niet .
Groeten Lexrt, wat gaat er fout en hoe kann ik het oplossen.
Geplaatst: 24 feb 2015, 06:45
door PaPinkelman
Hmm, dan is er bij de installatie iets niet helemaal goed gegaan. Je zou kunnen proberen Basecamp opnieuw te downloaden en installeren (
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=4435)
Maak wel eerst een back-up van je Basecamp database!!
Ook kan het verstandig zijn om de huidige versie van Basecamp eerst te verwijderen (via Configuratiescherm > Software verwijderen).
Geplaatst: 24 feb 2015, 17:54
door Lexrt
Beste Pa Pinkelman het probleem is weer opgelost, de nieuwe geupdate versie van Basecamp eraf gegooid en de oude 435 opnieuw geinstalleerd, kaartupdate er overheen en alles werkt weer naar wens in het Nederlands.
Bedankt voor de hulp.
Groeten lexrt
Geplaatst: 24 feb 2015, 21:21
door Mariecke
Mag ik gelijk van de gelegenheid gebruik maken om ook een vraag te stellen?
Ik heb bij mijn
een BMW Navigator IV.
Nu heb ik altijd met TomTom/Tyre gewerkt, dus het is even wennen.
Hoewel ik Basecamp niet snap, denk ik wel aan de slag te kunnen als ik wat tutorials lees en ik hoop vrijdag bij je aan te schuiven op de beurs.
Mijn vraag is echter: Ik kan alleen kaarten vinden in Basecamp als ik de navigatie er op aangesloten heb.
Nu heb ik via GarminExpress de kaart opgeslagen op mijn pc. Dan ziet BC de kaart nog steeds niet. Ik krijg alleen een vergrendelde OnRoute kaart en de wereldkaart.
Ik heb gezocht waar deze "wereldkaart" staat en in dezelfde map de gedownloade CN Europe gezet, zonder resultaat.
Het lijkt mij dat het wel moet kunnen, vraag is alleen hoe? Ik ga niet iedere keer mijn navigatie mee naar binnen nemen omdat ik een route wil maken/bekijken.
Geplaatst: 25 feb 2015, 09:39
door Hans Vaessen
Toch is dat wel de manier. Zie svp de uitleg op
http://www.mrgps.nl/kennis/kaarten-inst ... -computer/
Geplaatst: 25 feb 2015, 11:38
door Mariecke
Hoi Hans,
Dit is precies de manier waarop ik het gedaan heb. Programma geeft zelf programdata/garmin/maps aan.
Basecamp ziet ze alleen niet. Ik heb de hele map daarna naar program files/garmin/Basecamp/maps gekopieerd, echter zonder resultaat.
Waar zou ik het naar toe op moeten slaan, wil BC het wel zien? Moet BC als programma eigenlijk openstaan als ik de kaarten van de Garmin haal? Zou het daar aan kunnen liggen?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 25 feb 2015, 16:13
door Hans Vaessen
Onmogelijk van afstand te zeggen. Het handmatig verplaatsen van bestanden is in ieder geval iets dat redelijk 'uit den boze' is; daarmee maak je evt problemen alleen maar groter.
Basecamp hoeft ook niet actief te zijn tijdens installatie.
Ik zou adviseren de zaak helemaal te verwijderen, basecamp de-installeren. Evt je computer schoonmaken met ene registry cleaner. Vervolgens eerst basecamp opnieuw installeren en daarna de kaarten.
Overigens moet basecamp ook kunnen werken met de kaarten uit het toestel zelf (mits je het toestel aansluit allicht
). Dat kan nog een work-around zijn...
