Haynes en gereedschap te leen?
Geplaatst: 15 feb 2015, 10:13
Beste mede-forumleden,
Ik zoek te leen (in de omgeving Amersfoort/Hoevelaken):
- Haynes 4-valve twins manual
- Adapter voor (de-)montage van het oliefilter
- Paar slangklemmen om de brandstofleidingen mee af te klemmen bij tank-demontage
In de voorjaarsvakantie wil ik graag voor het eerst zelf een grote onderhoudsbeurt uitvoeren aan mijn
(1998). Behalve vloeistoffen staan op het programma:
- Vervangen remleidingen (origineel door staal omvlochten)
- Vervangen filters (lucht, olie en brandstof)
- Vervangen startmotor
- Vervangen polyriem
- ABS Modificatie, zoals op deze site vermeld
- Aansluiting navigatiesysteem achter start-relais in plaats van rechtstreeks op accu
Nu is er veel info te vinden en heb ik het uitgebeide servicemanual doorgenomen. Daarnaast is er veel youtube-materiaal beschikbaar.
Ik zou echter ook graag eens het boek van Haynes op het onderwerp willen naslaan. Voordat ik het koop vroeg ik me af iemand (in de regio Amersfoort/Hoevelaken) wellicht een exemplaar ter inzage heeft.
Daarnaast ben ik nog op zoek naar wat specifiek gereedschap (voordat ik tot aanschaf over ga), zie boven.
Alvast bedankt voor de reacties.
Michael
Michael
