				Verlichting bijplaatsen op R1200 RT LC
				Geplaatst: 19 jan 2015, 19:03
				door IVOC
				Ik zie dat er op dit forum veel vragen staan in verband met het bijplaatsen van Led verlichting voor de R 1200 RT LC. Ik had daar ook mijn twijfels over maar ben toch overgegaan tot actie.  Van mijn vorige RT's had ik nog de LED verlichting liggen die ik daar ooit op had bijgeplaatst en die staan nu op de LC en dit zonder problemen.
Ik ben zo vrij jullie door te verwijzen naar het Vlaams BMW forum waar een vrij gedetailleerde uitleg staat van mijn knutselprojectje. Ik hoop jullie hiermee van dienst te kunnen zijn.
http://www.bmw-mc-vl.be , selecteer: Forum / selecteer: R Forum en kies dan Verlichting bijplaatsen op R 1200 RT LC. ( het forum is vrij toegankelijk ook de afbeeldingen en video's )
Gr Ivo
				Re: Verlichting bijplaatsen op R1200 RT LC
				Geplaatst: 19 jan 2015, 19:30
				door HansD
				Bedankt voor het plaatsen Ivo
  zeker interessant.
Heb je wellicht ook een foto van de leds aan de achterzijde?
				Geplaatst: 20 jan 2015, 06:06
				door mdcpc
				Kan je wel zien in zijn video
klik hier
Marc
				Geplaatst: 20 jan 2015, 14:47
				door Lemoi
				ander vraagje, zijn knipperende remlichten in NL toegestaan? En weet iemand of het ook in andere landen is toegestaan?
				Geplaatst: 20 jan 2015, 17:41
				door HansD
				Lemoi schreef:ander vraagje, zijn knipperende remlichten in NL toegestaan? En weet iemand of het ook in andere landen is toegestaan?
Nee, mag niet. Ik denk in de meeste Europese landen niet. Kennelijk mag het in de meeste Us staten wel, want daar zie je dit soort flashy ledlichten volop.
				Geplaatst: 20 jan 2015, 19:18
				door IVOC
				Ik zie het probleem niet, bij veel moderne auto gaan de remlichten flikkeren bij sterk afremmen (  google eens : fikkerende remlichten Mercedes ) dan zul je zien dat dit de normaalste zaak is, het is daar trouwens een veiligheidsitem bij Mercedes. Voor zover ik weet worden deze wagens in gans Europa verkocht en zijn dus zo ook gehomologeerd, en dus wettelijk toegestaan.
Ik rij inmiddels zo al +/- 8 jaar rond met verschillende RT's, en dit in heel Europa zonder daar ooit een opmerking over gehad te hebben. Dus niet te vlug zeggen dat iets niet mag !
Gr Ivo
				Geplaatst: 20 jan 2015, 20:33
				door HansD
				Ik wil het wel even opzoeken, maar ik kan me herinneren dat dit hier al eerder aan de orde is geweest. Daaruit kwam toen dat dit in Nederland niet mag. Dat je nooit problemen hebt gehad, zegt niks over de wetgeving. Lees maar eens de items over extra verlichting, bijv. Xenon. Dat ging ook jaren goed en is nu opeens overal een probleem. Maar zoals Aad/Beckysmile terecht opmerkte: hoe groot is de kans dat je ooit in het buitenland aangehouden wordt, en men ook nog je verlichting controleert? Met andere woorden: neem je het kleine risico, of ga je voor zekerheid.
				Geplaatst: 20 jan 2015, 20:36
				door Lemoi
				naja, met die aantallen km die ik rijd zal het nog wel eens vaker voorkomen dat er een politie achter me rijd. Dus ik zou het niet al te gauw doen om ellende te voorkomen (1 keer ellende is al genoeg)
				Geplaatst: 20 jan 2015, 20:37
				door HansD
				HansD schreef:Ik wil het wel even opzoeken, maar ik kan me herinneren dat dit hier al eerder aan de orde is geweest. Daaruit kwam toen dat dit in Nederland niet mag. Dat je nooit problemen hebt gehad, zegt niks over de wetgeving. Lees maar eens de items over extra verlichting, bijv. Xenon. Dat ging ook jaren goed en is nu opeens overal een probleem. Maar zoals Aad/Beckysmile terecht opmerkte: hoe groot is de kans dat je ooit in het buitenland aangehouden wordt, en men ook nog je verlichting controleert? Met andere woorden: neem je het kleine risico, of ga je voor zekerheid.
Gevonden, kijk maar eens hier:
viewtopic.php?f=31&t=9268&p=101211&hili ... ht#p101211
				Geplaatst: 20 jan 2015, 20:41
				door Lemoi
				ah. mooi zoekwerk ;-) Dank je
Dus ik blijf maar bij mijn 2 normale remlichten
				Geplaatst: 20 jan 2015, 20:45
				door HansD
				Lemoi schreef:ah. mooi zoekwerk ;-) Dank je
Je kunt ook bij niet te hard remmen eerst zelf de rem een paar keer aantikken. Heeft hetzelfde effect en is een stuk goedkoper
  alleen bij hard remmen lukt dat niet, maar als de snelheid eruit si, doe ik het als nog en laat een paar keer de rem los om voor de achterliggers een knipperend effect te krijgen dat de aandacht trekt. En natuurlijk goed in je spiegels kijken en bij twijfel je gereed maken om tussen je voorgangers te schuiven, zodat je geen last hebt van achteropkomende slaapkoppen.
				Geplaatst: 21 jan 2015, 11:26
				door Lemoi
				ja opletten is nummer 1! Ten alle tijden
				Geplaatst: 21 jan 2015, 20:25
				door IVOC
				Hans, ik ga voor beide, ik neem het kleine risico en de ZEKERHEID dat ze me gezien hebben. Ik weet ook wel dat dingen die je bijplaatst op de motor niet op het gelijkvormigheidsattest staan en dus niet koosjer zijn. Maar laten we eerlijk zijn , wie kleurt er nooit buiten de lijntjes ( in Belgiƫ zeggen we : LANGS DE POT PISSEN, vind ik persoonlijk wel mooier ) dat maakt het leven toch minder saai.
Vraagje : Ik had gedacht om de uitgang van de bijgeplaatst oscillatorschakeling te gebruiken om de normale BMW achterlichten aan te sturen zodat het standaard remlicht gaat flikkeren bij het
             remmen. Nog minder kans dat de politie gaat moeilijk doen ?
             Het is mijn eigen motor en ben bang om stukken te maken als ik dat ga uitproberen. Heeft iemand daar ervaring mee, of weet hoe ik dat best aanpak.
				Geplaatst: 22 jan 2015, 15:51
				door Lemoi
				bij plaatsen van een schakeling zou geen probleem moeten zijn. Wel even goed kijken hoe je deze plaatst (misschien wat diodes voor beveiliging). Ik zou erin moeten duiken hoe je het het beste moet aansluiten.
Maar ik neem geen flikkerend lampje nemen. Ik rij veel voor mijn werk (vorig jaar 50K km) en ook in frankrijk, belgie, duitsland en soms oostenrijk. Dus liever niet dat risico lopen. Ik heb wel een extra remlicht in mijn topkoffer dus dat helpt al iets.
btw, je bent nooit zeker of ze je gezien hebben. Als ze zitten te whatsappen in de auto dan maakt het niet uit of je remlicht knipperd of niet........
