				Richtingaanwijzers blijven branden
				Geplaatst: 08 jan 2015, 22:43
				door JdR
				De richtingaanwijzers van mijn 1150RT blijven constant branden. Bij het richting aangeven knipperen de lichten wel en de lichten aan de andere zijde blijven dan gewoon branden. Verder werkt de rode schakelaar van de alarmlichten niet goed meer. Kan dit met elkaar te maken hebben?
Weet iemand een mogelijke oplossing?
Bij voorbaat dank, Jan.
				Re: Richtingaanwijzers blijven branden
				Geplaatst: 09 jan 2015, 07:34
				door PaPinkelman
				De twee problemen kunnen goed met elkaar te maken hebben. Klinkt als een probleem met de schakelaar(s). Het knipperlicht relais lijkt wel goed te werken.
				Geplaatst: 09 jan 2015, 08:24
				door mkoskamp
				Zijn het geen running lights? Misschien zit er een Kisan relais in?
				Geplaatst: 09 jan 2015, 09:54
				door Lemoi
				Dus de ene kant knippert en de andere kant gaat tegelijk continue aan? Is de licht sterkte van de lampjes hetzelfde als van voor dit probleem?
Ik zo het zo wie zo eerst eens in de bekabeling zoeken. Vaak zijn er massa problemen.  Probeer de contacten van het relais en de aansluting op de lampen te reinigen (makkelijk is een contact spray en de contacten een paar keer over elkaar schuiven)
				Geplaatst: 09 jan 2015, 12:53
				door HansD
				mkoskamp schreef:Zijn het geen running lights? Misschien zit er een Kisan relais in?
+1
Klinkt als geen probleem, maar de aanwezigheid van running lights. zoek maar eens de relais op.
				Geplaatst: 09 jan 2015, 17:33
				Kleine aanvulling: Ook als er een Kisan knipperlichtrelais gemonteerd is moet de normale Alarmlichtschakelaar functioneren.
				Geplaatst: 10 jan 2015, 14:06
				Lijkt op massaprobleem  zoals al gezegd. Of net een nieuw lampje gemonteerd?
