Harde Geluid als ik terug schakel?
Geplaatst: 20 dec 2014, 03:45
door Abdel
Ik heb een ex politie motor gekocht die op 81000km zit (RT1200), motor geeft goed gas en rijdt heel lekker. alleen een problem, als ie in de derde, tweede, of neutral zit en dan schakel ik naar beneden dan maakt ie een harde geluid.. (alsof die versnelling met moeite in gaat) Is dat normaal bij een RT? Ik heb veel motors gereden maar dit is mij nooit voor gekomen.
Thanks!
Re: Harde Geluid als ik terug schakel?
Geplaatst: 20 dec 2014, 11:05
door JOS WRSM
Beste Abdel,
In principe moet een
glad schakelen.
1. Heb je al eens geprobeerd om, bij minder hoge toeren, terug te schakelen met een beetje tussengas? Vereist wel enige behendigheid.
2. Ook wil het verversen van versnellingsbakolie ook nog wel een helpen. Daarbij zou ik dan gelijk additief toevoegen als
Forté Diff and Gear Treatment.
3. Blijven je problemen bestaan roep dan de hulp in van een specialist.
Ik kan je, zonder dat het financiële vel over je oren wordt getrokken,
MSA (Motor Service Amersfoort) aanbevelen. Als dat je te ver is kan je ook in Amsterdam naar Motormarkt "
De Jordaan". Ook daar wordt met veel kennis en liefde aan je BMW gewerkt.
Geplaatst: 20 dec 2014, 11:12
door Duiker
Hallo Abdel,
Je schrijft dat het lijkt als of de versnelling met moeite terug schakelt.
Hoe voelt dat terug schakelen, gaat dit makkelijk of moet je ook moeite doen om dit voor elkaar te krijgen?
En inderdaad als je naar een specialist gaat, ga dan eens naar MSA daar kijken ze hem met liefde en vakkennis na.
Fred
Geplaatst: 20 dec 2014, 23:06
door Ton1959
Begin met een goed versnellingsbakolie 75W140 MTX van Castrol bijvoorbeeld. En dan komt erbij dat het schakelen met een BMW even wennen is.
Geplaatst: 20 dec 2014, 23:51
Enne, komt de koppeling helemaal vrij?
Geplaatst: 21 dec 2014, 12:38
door Abdel
Als ik op de snelweg rij dan schakelt de motor heel soepel, bijvoorbeeld op vierde, vijfde, sesde versnelling. Maar zodra ik op derde, tweede en eerste rij, dan hoor ik een harde knal als ik de koppeling los laat of terug schakel naar beneden, die hoor ik heel hard als ik van tweede naar eerste terugschakel. Een sort (THUMP) alsof de versnellingsbak tegen iets aan komt (metal tegen metal).
Ik heb de BMW bedrijf in de Jordan gebeld(hier in Amsterdam) maar zij doen niet aan RT 1200. Er is een officieel BMW dealer hier in Amsterdam maar die vraagt 800 euro voor een inspectie en grote beurt. Is dit prijs redelijk of is het een beetje te duur?
Youtube video van hoe de problem der uit ziet.
[media]wteKuKS5ijU[/media]
Geplaatst: 21 dec 2014, 12:53
Dit zijn vragen die erg moeilijk te beantwoorden op afstand, de video is niet te openen. Maak een afspraak met Kenny, maak daar een leuke rit van, drink een bakkie koffie en vraag of Kenny even kijkt, luistert en ervaart. Kost je minder dan €800 en je wordt er een stuk wijzer van.
Geplaatst: 21 dec 2014, 14:42
door Dominiq
Baird schreef:Dit zijn vragen die erg moeilijk te beantwoorden op afstand, de video is niet te openen. Maak een afspraak met Kenny, maak daar een leuke rit van, drink een bakkie koffie en vraag of Kenny even kijkt, luistert en ervaart. Kost je minder dan €800 en je wordt er een stuk wijzer van.
Dit is het beste advies! Van twee Hollandse vrienden van mij. hoor ik niets dan goede geluiden en verhalen over Kenny. -top-
Dominique
Geplaatst: 21 dec 2014, 17:03
door WernerB
Dan doe ik er nog een advies bij.....ga even langs MSA in Ede en vraag Kenny om raad. En pas als hij het niet weet heb je echt een probleem....
Geplaatst: 21 dec 2014, 17:54
door Ton1959
Die video opende gewoon bij mij. Die BMW 1600 maakte ook niet de mooiste schakel geluiden.
Geplaatst: 21 dec 2014, 22:42
door Abdel
Dank u wel voor het advies heren, ik ga een aafsprak maken zodra ze weer open zijn (na de kerst vakantie).
Geplaatst: 22 dec 2014, 14:09
WernerB schreef:Dan doe ik er nog een advies bij.....ga even langs MSA in Ede en vraag Kenny om raad. En pas als hij het niet weet heb je echt een probleem....
:lol: Ik denk dat één keer langs gaan bij Kenny wel genoeg is :lol:
Geplaatst: 22 dec 2014, 15:58
door DickL
Drie BMW boxers heb ik gehad - de een schakelde wat soepeler dan de andere, ook goede bakolie en forte hielpen wel wat maar er was er geeneen die altijd geheel zonder geklak schakelde. Toen ik 2 jaar terug proefreed (en overstapte) op de F 800ST viel mij gelijk op dat deze met veel minder herrie,en vooral veel direkter, schakelde. Het is nog steeds geen boterzachte Japanner, maar wel stukken beter schakelen dan die boxers.
Ik denk nog steeds dat het bij de boxers ook te maken heeft met die enkele (grote) droge koppelingsplaat en de starre cardanaandrijving.
gr.Dick
Geplaatst: 22 dec 2014, 17:09
door Ton1959
DickL schreef:Drie BMW boxers heb ik gehad - de een schakelde wat soepeler dan de andere, ook goede bakolie en forte hielpen wel wat maar er was er geeneen die altijd geheel zonder geklak schakelde. Toen ik 2 jaar terug proefreed (en overstapte) op de F 800ST viel mij gelijk op dat deze met veel minder herrie,en vooral veel direkter, schakelde. Het is nog steeds geen boterzachte Japanner, maar wel stukken beter schakelen dan die boxers.
gr.Dick
Ik dacht ook dat de cardanaandrijving effect zou hebben maar dat is niet het geval. Een Honda CX500 was een vast de best schakelende motoren. En dus ook een V motor met cardan. Het hoge toerental van de versnellingsbak zal niet helpen en het is best een zware constructie bij BMW. Helaas zijn Duitsers minder goed in versnellingsbakken maken. Automatische bakken zijn ze best goed in maar schakelbakken blijven een beetje tractorachtig.
Geplaatst: 22 dec 2014, 21:02
door Viaantje
Onlangs nog op een Honda gereden, maar hier viel het me na afloop op dat ik geen enkele keer moeite had met de koppelen/versnelling inlepelen of terugschakelen.
Zal ook een keer bij MSA langsrijden om te laten kijken. Hoorde afgelopen weken dat het bij BMW vaak de olie is, net als dat het beter is om Motorex olie te gaan gebruiken om het oliezuipen tegen te gaan.
Maar ook diverse verhalen gehoord dat BMW niet ongeschonden uit gebruikerstesten komt, laatste plaats in de US bijvoorbeeld (zelf Harley doet het veel beter)
Schrok wel van de verhalen over bijvoorbeeld de lagers, ABS en versnellingsbak...
Hoop er geen malleur mee te krijgen.
Geplaatst: 22 dec 2014, 21:38
Viaantje schreef:Onlangs nog op een Honda gereden, maar hier viel het me na afloop op dat ik geen enkele keer moeite had met de koppelen/versnelling inlepelen of terugschakelen.
Valt wel mee hoor, met jouw R1150RT alleen de Castrol MTX 75W-140 in de bak en kardan, geen 10W-40 in het blok, regelmatig de remvloeistof vervangen in het volledige I-ABS en hopen dat de ingaande as van de bak niet naar de kl
te gaat op de koppelingsplaat, verder een prima motor die helaas altijd een beetje rauw loopt en trilt.
Geplaatst: 25 dec 2014, 11:04
door WernerB
Baird schreef:WernerB schreef:Dan doe ik er nog een advies bij.....ga even langs MSA in Ede en vraag Kenny om raad. En pas als hij het niet weet heb je echt een probleem....
Bert, je kunt iemand niet genoeg attenderen op Kenny! -top-
Het is dattie zo ver van Zeeland af zit, daar in dat verre Ede......
Even aansluitend op het schakelverhaal/versnellingsbakkenverhaal van onze boxers: voordat ik de koppeling in knijp, geef ik met mijn voet alvast wat druk op de versnellingspook, daarna koppelen en de versnelling glijdt geluidloos naar de volgende. Echt waar! En houd een beetje je toerental bij opschakelen in de gaten....dat gaat bij mij het fijnst rond 4000 tpm.
Maar de eerlijkheid gebiedt me te melden dat de Honda CB600f van Therese schakelt als door roomboter; soepel, absoluut geluidloos en snel.
Heel af en toe pak ik hem wel eens mee en 110pk onder zo'n lichte motor levert wel degelijk een brede grijns op bij mij....telkens opschakelend rond 8000tpm gaat razendsnel en je zit in no-time op hoogst illegale snelheden.
Geplaatst: 23 jan 2015, 00:35
door Viaantje
Mijn vrouw gaat ook op een CBR600F rijden, en de proefrit dit ik ermee maakte, beviel mij ook zeker zo goed als Werner zegt
En grijns van oor tot oor...
Kan niet wachten tot ie in de garage staat! En idd. met ruim 110 pk,
Hoop dat ik op tijd nadenk bij de illegale snelheden want daar zit je in no-time op.
Geplaatst: 06 feb 2015, 20:09
door Wolfs RT
Vandaag Abdel met zijn 1200RT bij Kennyen Niels zien staan. Volgens mij kreeg de motor een grote beurt. Ben benieuwd hoe het schakelen nu is en überhaupt hoe de motor nu rijdt. Nieuwe oliën, afstellen en de kundige handen van die twee belooft veel goeds
Geplaatst: 08 feb 2015, 13:25
door Abdel
Wolfs RT schreef:Vandaag Abdel met zijn 1200RT bij Kennyen Niels zien staan. Volgens mij kreeg de motor een grote beurt. Ben benieuwd hoe het schakelen nu is en überhaupt hoe de motor nu rijdt. Nieuwe oliën, afstellen en de kundige handen van die twee belooft veel goeds
Ondanks de grote beurt heb ik Nog steeds last van die harde knal geluid uit de versnellingsbak als ik naar boven schakel of terug schakel. Kenny zei dat er niks miss was en er zaten geen stukjes metaal in de olie dus geen idee wat het is. Misschien moet ik maar naar de bnw dealer misschien weten zij wat er mis is.
Geplaatst: 08 feb 2015, 15:43
Als Kenny zegt dat er niks mis mee is dan heb je het dus over de beruchte BMW-klak-bak en kun je er beter aan wennen of een ander merk motor kopen, uiteraard kun je voor die tijd nog langs de dealeRT om wat geld weg te brengen.
Zit er nu synthetische Castrol MTX 75W-140 in?
Succes, het went vanzelf
Geplaatst: 08 feb 2015, 15:46
door Wolfs RT
Ik sluit me bij Baird aan. Als Kenny en Niels zeggen dat er niets mis mee is dan is het echt in orde. De bakken van BMW zijn gewoon niet zo zijdezacht als de overige merken. Het went vanzelf!
Kenny heeft destijds bij mijn bak 75w90 gebruikt. Het geklak vond ik ook niet fijn dus is er meteen een flesje Forte Diff and Gear Treatment bij gegaan. Dit scheelde wel iets. Bij de volgende beurt gaat er denk ik 75w140 in van Motorex. Het restje kan dan gebruikt worden voor de cardan.
Geplaatst: 09 feb 2015, 05:46
door Beamietoo
RT(-P) 1200 van Abdel is en ex-politie.
Bak maakt een normale klak geluid. Het is vaak bij een recentelijk BMW aankoop een kwestie van schakel techniek en ook wennen aan de BMW bak want die klinkt anders dan andere merken
NB: Een probleem in de koppelingsgroep zou ook een oorzaak van vreemde geluiden bij de bak geven maar zolang alles goed werkt hoeft je de versnellingsbak niet te trekken. Zoals de dealer het met zijn prijs voor inspectie aangeeft is het een behoorlijke klus en dan maar alleen om te kijken.
Geplaatst: 09 feb 2015, 06:02
door WaltzingMatilda
Abdel schreef:Als ik op de snelweg rij dan schakelt de motor heel soepel, bijvoorbeeld op vierde, vijfde, sesde versnelling. Maar zodra ik op derde, tweede en eerste rij, dan hoor ik een harde knal als ik de koppeling los laat of terug schakel naar beneden, die hoor ik heel hard als ik van tweede naar eerste terugschakel. Een sort (THUMP) alsof de versnellingsbak tegen iets aan komt (metal tegen metal).
Zo te zien/horen lijkt mij dit eerder een probleem van speling in de kruiskoppeling/cardan.
Geplaatst: 09 feb 2015, 06:07
door Beamietoo
Zou best eens kunnen
Doet het ook zonder schakelen.
Deze specifieke geluid was niet bij de RT-P van Abdel. Ook had die aangegeven dat hij het bij schakel acties mee maakten.
Geplaatst: 09 feb 2015, 16:21
door Abdel
Jullie hebben gelijk ik moet wennen aan hoe een bmw schakelt, ik heb veel cross motoren gehad en vier wheeliers, daarna een KTM super motor en dan twee motorscooters. Gisteren probeerde ik gas te geven en dan te wachten tot dat de toeren omlaag is gedaald, daarna schakelde ik dit keer hoorde ik het geluid niet. So its just a matter of getting used to the BMW transmission
Hartstikke bedankt voor jullie hulp en tijd!
