Accu tijdelijk verwijderen?
Geplaatst: 01 dec 2014, 22:44
door FredM
Hallo allen,
Helaas staat mijn motor ( -1200- ) op een plaats waar ik geen stopcontact heb. Dit houdt in dat als ik lange tijd de motor niet ga gebruiken, de accu moet verwijderen en in mijn huis zal gaan opladen.
Kan ik de accu gevaarloos afkoppelen en demonteren en later weer aansluiten? Mijn zorg is dat de electronica dan van slag zal raken en dat ik dan problemen krijg met van alles, zo is mijn RT uitgerust met een origineel BMW alarm.
Of zie ik spoken? _001 Groet en dank, Fred
Re: Accu tijdelijk verwijderen?
Geplaatst: 01 dec 2014, 22:48
door JOS WRSM
Bij langere stilstand wordt dat zeker aanbevolen . .
FredM schreef:Hallo allen,
Geplaatst: 01 dec 2014, 23:53
door beckysmile
Hallo Fred,
afkoppelen is zeker geen risico, mits je dat op de juiste manier doet (eerst de -, dan de +), maar of het nou zo handig is om 'm uit te bouwen?
Is bij de 1150 best veel werk, zal bij de 1200 niet echt gemakkelijker zijn.... _001
Alleen afkoppelen zorgt er in elk geval al voor, dat ontladen veel trager gaat. Misschien is het een optie om af en toe met een startpack langs te gaan en je motor dan enige minuten te laten draaien, totdat ie op temperatuur is, en dan de hele zaak weer afkoppelen.
Groet, Aad
Geplaatst: 02 dec 2014, 12:05
door Mello
FredM schreef:zo is mijn RT uitgerust met een origineel BMW alarm.
Hallo Fred,
Je alarm schakelt zich na enige dagen uit (meen 6 dagen) als deze op de accu staat om stroom te sparen.
Tevens zit er een back up batterij in het alarm kastje.
[groet] Johan
Geplaatst: 02 dec 2014, 12:19
door Bert M
beckysmile schreef:Hallo Fred,
... knipperdeknip... Misschien is het een optie om af en toe met een startpack langs te gaan en je motor dan enige minuten te laten draaien, totdat ie op temperatuur is, en dan de hele zaak weer afkoppelen...
Groet, Aad
Niet doen: van even warm laten lopen, laadt de accu nauwelijks op, je motorblok slijt maximaal en na verloop van tijd staat je uitlaatpijp vol met condenswater...
Ga er echt mee rijden of hang 'm aan de druppelaar maar niet ff laten lopen.
Geplaatst: 02 dec 2014, 12:21
door Nico4sen
knipperdeknip
Groet, Aad
Accu uitbouwen is bij de -1200- vrij weinig werk. Lekker accu mee naar huis nemen en daar regelmatig aan de lader hangen.
Geplaatst: 02 dec 2014, 14:59
Bij de 11X0 en mogelijk ook bij de 1200: de TPS opnieuw inregelen als je de accu weer monteert:
Accu monteren=>Contact aan (NIET starten)=> twee maal rustig(paar seconden) van gas dicht naar gas vol open=> dan pas motor starten.
Doel van deze actie is dat computer weet wanneer het gas dicht is en wanneer helemaal open, de tussenstanden worden dan berekent en de hoeveelheid brandstof, ontstekingsmoment, vervroeging etc kunnen goed bepaald worden om de motor netjes te laten lopen. Ik doe dit ook altijd bij een onderhoudsbeurt.
Geplaatst: 04 dec 2014, 15:12
door FredM
Dank jullie wel voor jullie adviezen, ze zijn nuttig en bruikbaar. Groet, Fred
Geplaatst: 05 dec 2014, 14:16
door Raymond
Mooie tip..
Geplaatst: 10 dec 2014, 06:31
door michaelb
Nog een andere tip (via een kennis die hetzelfde met een old timer heeft): Er bestaan druppelladers met een zonnepaneeltje. Zijn ervaring is dat zelfs het winterlicht voldoende energie oplevert on de accu te laten overwinteren.
Geplaatst: 14 dec 2014, 16:47
door Martin7007
Ook mijn motor staat op een plaats waar ik geen stroom heb. Ipv de accu uit te bouwen heb ik er voor gekozen om een tuin verlengsnoer te gebruiken en de accu lader Ctek 5.0 in een waterdichte hersluitbare doos (Praxis) te leggen. Deze doos heeft waterdichte draad doorvoeren. Hierdoor ligt mijn accu lader altijd buiten droog en gebruiksklaar. Met het snoer richting de motor er buiten.
[groet] Martin7007
Geplaatst: 20 dec 2014, 12:42
door Bert M
Martin7007 schreef:Ook mijn motor staat op een plaats waar ik geen stroom heb. Ipv de accu uit te bouwen heb ik er voor gekozen om een tuin verlengsnoer te gebruiken en de accu lader Ctek 5.0 in een waterdichte hersluitbare doos (Praxis) te leggen. Deze doos heeft waterdichte draad doorvoeren. Hierdoor ligt mijn accu lader altijd buiten droog en gebruiksklaar. Met het snoer richting de motor er buiten.
[groet] Martin7007
Produceert de lader geen zelfdestructieve warmte in die volledig afgesloten doos als er geladen moet worden?
Geplaatst: 23 dec 2014, 08:17
door Martin7007
[groet] Martin7007
Na een jaar gebruik van " een lader in een doos" nog geen problemen er mee gehad. De doos bevat geen isolerende materialen en bied wel plaats voor 3 laders.
Geplaatst: 27 jan 2015, 20:23
door eveRT
Ik heb mijn accu voor de koude periode (voor zover je -3 graden koud kunt noemen) toch maar uit mijn -1200- en naar binnen gehaald. Heel simpel te doen. Maar bij terugbouwen liep ik tegen EWS (de startbeveiliging) aan. Mijn standaard sleutel wordt nu niet meer herkend door mijn motor. _001 Gelukkig de reservesleutel wel. Iemand tips? Anders dan langs de dealeRT rijden, want dat zal het wel worden.
