Pagina 2 van 12
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:38
door Ton1959
Mag ik nou weer?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:40
door HansD
beemerrichard schreef:Flup weer net te laat.
Zo ziet de hele motor eruit:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:41
door HansD
Ton1959 schreef:Mag ik nou weer?
Yep.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:43
door Ton1959
komt zo
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:46
door Ton1959
- (5.86 KiB) 57 keer gedownload
Deze is ook vrij jong
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:53
door HansD
Kawa 400 blok, maar welke versie?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:56
door Ton1959
Sorry Hans geen Kawa
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 07 jun 2012, 23:57
door EL SCORPIO
geloof niet dat dit een kawa blok is.
Heb er genoeg gezien.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 00:00
door Ton1959
Als ik nu even kan douchen dan zie ik direct het antwoord hier vast wel. Succes
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 08:55
door HansD
Ton1959 schreef:Als ik nu even kan douchen dan zie ik direct het antwoord hier vast wel. Succes
Is wel een errug ienemieni fotootje. Help ons een beetje!
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:01
door Ton1959
Okay ik zal zo wat hulp geven. Ik neem een foto van het midden van het wiel en iemand die goed kijkt weet dat dit een aparte constructie is
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:05
door Ton1959
Deze foto geeft extra info. Ik heb zelf nog geen ander merk gezien dat zoiets toegepast heeft.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:25
door HansD
Ton1959 schreef:10032.jpg
Honda dus?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:31
door Ton1959
Heel goed Hans
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 10:01
door Ton1959
Nou het type nog
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 11:15
door Robin0341
Zijn dat luchthappers om de rem te koelen?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 12:06
door HansD
Robin0341 schreef:CBX550.JPG
Honda heeft een tijd een eigen remsysteem gehad, dat een soort combinatie was van een schijfrem en een trommelrem ("inboard ventilated disc"). Het was de techniek van een schijfrem die in het wiel in een konische trommel gebouwd was, die niet nat zou worden en daardoor beter zou remmen. Er waren koelsleuven om e.e.a. te koelen en die zie je volgens mij op de foto.
Het is dus waarschijnlijk een Honda CBX 550 F2 zoals Robin aangeeft of een CBX 400 F, maar niet met een schijfrem maar van een eerder bouwjaar bijv. 1983 met de speciale remmen (en Honda Com-star wielen) .
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 16:43
door Robin0341
Vernieuwend hoor.
Ik had toen ik 16 was ook zulke sterrewielen (Comstar) op mijn brommert :lol:
En Ton, heb ik het bij het juiste eind?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 18:37
door Ton1959
Robin0341 heeft gewonnen dit was één van de motoren die ik ooit gehad heb. De inboard ventilated disc was zelfs al een zwevende remschijf. Die van mij was van 1985. Het systeem had ook wat nadelen omdat de blokken nogal graag plakte aan de schijf en schijven al gauw niet meer goed zweefde in de trommel. En na 3 dagen zat je rem dan vast als je het systeem niet erg regelmatig uit elkaar haalde om te smeren. De CBX550. Dus Robin heeft gewonnen
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 19:51
door Robin0341
Deze had mijn vader ooit gedigitaliseerd. De foto had hij genomen toen we in 1984 op vakantie waren.
Komt ie:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 19:59
door Ton1959
Welke Suzuki GS wil je horen hé. GS550 misschien? De andere heb ik ook gehad. Deze is van voor 1981 omdat deze nog geen constant vacuum carburateur had. DE GS 750 ziet er eigenlijk identiek uit maar iet meer cc's. Mijn GS850 was bijna net als deze
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:04
door Ton1959
Als ik dan moet kiezen misschien wel de GS750 daar houd ik het maar op
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:05
door Ton1959
Ik zelf had bijna alles van 400 tot 850 van de GS serie
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:08
door Robin0341
Hahaha, dat is wel heel snel Ton. Voor jou dus wel erg makkelijk
Hier de foto die mijn pa had genomen. Die kleine....dat ben ik
GS550
Jouw beurt weer Ton.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:12
door EL SCORPIO
Aangezien ik de 750 had dacht ik al dat het de 550 moest zijn.
Bij de 550 zit de benzinekraan namelijk iets meer naar voren dan bij de 750.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:15
door Ton1959
beemerrichard mag wel hoor ik had uiteindelijk GS750 gezegd maar zoals ik al zei het verschil is klein. Ik had me maar bij de GS550 moeten houden
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:31
door Ton1959
lijkt wel een solex met een cardan maar bestond zoiets ooit. Ik weet het niet hoor
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:37
door EL SCORPIO
Hot
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:44
door Ton1959
Zeg al lijkt op solex met achterwielaandrijving maar wel apart. Het juiste antwoord zal wel zo komen
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:45
door EL SCORPIO
Beetje hulp.
Hij heeft inderdaad cardan en ook nog schijfrem achter.
Ik heb hem zelf gehad in 1977.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:57
door Ton1959
solex flash
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:03
door Ton1959
Volgens mij goed hé?
Re: QUIZTIME !!
door EL SCORPIO
Ton, helemaal goed.
Een Solex Flash 6000
Uniek in zijn soort en zeker voor die tijd met cardan en schijfrem.
Re: QUIZTIME !!
door EL SCORPIO
Ton jij mag weer.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:07
door Ton1959
Even zoeken hoor
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:24
door Ton1959
- (30.06 KiB) 105 keer gedownload
Geen eenvoudige hier
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:36
door EL SCORPIO
die is zeker lastig.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:39
door vioma
Munch tts 1200
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:46
door BertL
Knap hoor....ff wachten op het verlossende woord.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:54
door Ton1959
Peter is er nou bij moet simpel zijn nu als jullie hulp nodig hebben geef ik een hint
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:58
door Ton1959
Gewonnen Vioma. Jij bent aan de beurt
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:05
door vioma
succes !
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:10
door HansD
BimotaTesi
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:15
door vioma
sorry Hans , fout
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:19
door HansD
vioma schreef:sorry Hans , fout
Toch wel een Bimota met een Ducati blok toch?
Bimota DB7?
Re: QUIZTIME !!
door vioma
Maar bij nader inzien moet ik hem wel goed rekenen , het is de zelfde motor maar ze noemen hem anders
Vyrus 985 C3 4V
Dus Hans aan jou de eer voor de volgende
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:26
door HansD
Volgende opgave:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:29
door BertL
Moto Guzzi ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:32
door HansD
BertL schreef:Moto Guzzi ?
Ja, maar welk type?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:42
door BertL
Ik gok op de Moto Guzzi V 1000 Hydro Convert.
