Pagina 11 van 12
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 15:14
door jaybmw
Ivm werk ect geen tijd gehad om door te zoeken , maar wel een heel eind in de juiste richting !
Nog maar 42 jaar , maar veel passie met oude motorfietsen en andere oude techniek . Ik wacht op de volgende raadplaat
Groet , Jeroen .
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 18:13
door J vd B te V
Ontzettend mooi ding hè?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 18:34
door HansD
Bart, helemaal goed. Jouw beurt, op geef je de beurt aan jaybmw?
Ik was vandaag bij dipi motoren in Gilze en daar staan naast een heleboel Ktms, bimota en oude guzzi, ook een hele serie oude en nieuwe mv agustas. Je ziet nog steeds dit prachtige Italiaanse design van MV Agusta terug in de nieuwe modellen anno 2014.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 18:51
door Bart51
Zelf vind ik ook de Moto Guzzi's erg leuk.
Maar ze zijn meer om naar te kijken en te sleutelen dan om mee te rijden, vooral de wat oudere typen.
Vind ze een beetje erg topzwaar, vooral tov BMW.
Jeroen is de belangrijkste aangever bij deze, voor mij was het gewoon googlen op MV Augusta en binnen notime was deze MV gevonden, dus mag Jeroen de volgende opgave voor zijn rekening nemen.
Succes Jeroen
Groet Bart
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 19:05
door HansD
Ik heb een paar jaar met de Moto Guzzi Hydro Convert gereden, en dat is prima bevallen. Scherp sturen en remmen, en het blok liep altijd. Alleen die electronica , hmppf (lampjes op dashboard niet te zien, claxon bleef spontaan aan staan etc.)
Als je Guzzis leuk vind, zoek dan eens op Ghezzi Brian....
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jan 2014, 19:25
door Bart51
Ben wel eens op stap geweest met een California III 1100 cc met carbs, en daarna ooit nog eens een Breva 1100 geprobeerd maar bij beide machines vond ik het zwaartepunt gewoon te hoog liggen.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 11 jan 2014, 16:04
door jaybmw
Wil best eens een raadsel posten , ware het niet dat ik absoluut niet weet hoe ?? Kan zelfs mijn avatar niet wijzigen . Ben dus niet zo goed met computers enz . Daarbij heb ik geen geduld ...... Wie weet leer ik het nog , heb genoeg ideën om te plaatsen , dat wel .
Misschien kan iemand via een PB tekst en uitleg geven over hoe/wat ?
groet , Jeroen .
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:16
door Bart51
De lijst is weer bij
@Jeroen: hier vind je de instructies voor het plaatsen van een foto:
viewtopic.php?f=26&t=2816
Wel ook even dit stukje lezen:
viewtopic.php?f=26&t=8151
Met deze gegevens kan je zomaar een foto plaatsen. Veel succes.
Groet Bart
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:20
door J vd B te V
Owwww,
Ik heb hem al een instructie geschreven.
Gewoon zonder photobucket.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:25
door Bart51
Jan,
Kan je me daarvan een kopietje sturen?
Dan ben ik ook weer van dat Photobucket systeem af!
Alvast dank.
Groetjes Bart
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:35
door J vd B te V
Korte uitleg om een afbeelding in een post te plaatsen (Althans, zo doe ik het)
Zorg dat je weet waar de afbeelding die je wilt posten opgeslagen is.
Zorg dat het formaat is aangepast aan de forum eisen, maximaal 500kb.
Klik op "plaats reactie"
Maak eventueel tekst.
Klik op tab "bijlage toevoegen"
Klik op "bestand kiezen"
je krijgt dan een verkenner-window waarmee je naar het te plaatsen bestand kunt gaan op jouw PC.
Als je het bestand hebt geselecteerd, klik je er naast op "bestand toevoegen'
vervolgens scroll je naar beneden en zie je onder "" geplaatste bijlagen" de naam van het te plaatsen bestand staan.
Klik daaronder op "plaats in bericht".
Scroll weer iets naar boven en je ziet in het tekstvak staan:
[Attachment=0]naamvanbestand.jpg[Attachment/]
(de tekst "naamvanbestand.jpg" is een voorbeeld.)
Je kunt nog op "voorbeeld"klikken om te kijken hoe je post er uit komt te zien.
Daarna klik je op "bevestig"en je post is onderweg.
Simple comme bonjour.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 13 jan 2014, 19:39
door J vd B te V
Bijvoorbeeld een leuke nieuwe avatar
- chhhhhhh.jpg (22 KiB) 151 keer bekeken
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 22 jan 2014, 19:55
door jaybmw
Dag forumleden ,
Wegens drukte en een misverstand geef ik te kennen het stokje over te dragen aan een ander voor de nieuwe raadplaat te posten . Ik beloof zelf ook eens wat te posten , maar te druk en weet ook nog niet hoe . Ja , de wijze tips nog niet uitgeprobeerd
. Drukdrukdruk . Excuus voor de wachttijd !
Via Jan zijn advies (jvdb) dit berichtje geplaatst om zo groen licht te geven voor een nieuw raadsel .
Veel plezier alvast en tot een volgende keer .
Groet , Jeroen .
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 22 jan 2014, 20:09
door J vd B te V
Dus dan heeft Bart werk te doen om een leuke opvolger te zoeken.
Is ook een vorm van revalidatie tot de hechtingen er uit zijn.
Hahaha ;-)
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 22 jan 2014, 21:16
door Bart51
Ik maak wel een foto/film van mijn knie als de hechtingen er uit gaan
Want die kennen jullie nog niet :roll:
Maar aale gekkigheid op een stokkie: morgen (die komt toch nooit) zal ik jullie grijze massa weer eens laten zweten
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 23 jan 2014, 09:35
door J vd B te V
Over zo'n foto gesproken:
Doe ik het raadsel omgekeerd, dus met de oplossing eerst.
Seat Toledo 1996 die mij in augustus 1996 van mijn F650 af reed. Die steiger (Fixatuur extern) heb ik 7 maanden gedragen. De littekens/plekken die je ziet komt van de wonden waar de botten naar buiten staken. _002 Been was op 6 plaatsen gebroken.
Een verpleegster toendertijd vroeg mij of er met een hagelgeweer op mijn been was geschoten :roll:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 23 jan 2014, 10:50
door Bert M
Voor mij persoonlijk hoeven deze foto's niet zo nodig. Ik heb al genoeg ellende gezien om het ramptoerisme af te zweren...
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 23 jan 2014, 10:56
door HansD
Wow, ik wist niet dat je Robocop was (geweest).
Lijkt me lastig om daar 7 maanden mee te lopen, slapen, douchen...
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 23 jan 2014, 11:35
door J vd B te V
Die goudkleurige ijzers waren vlijmscherpe pinnen die rechtstreeks op het bot klemden.
Dit was de ergste pijn die ik ooit van mijn leven heb gehad.
Ging letterlijk en figuurlijk door merg en been.
Douchen ging op een krukje.
Stoten deed ook pijn.
Lopen kon niet.
Maar goed. Ik ga off topic.
Ben benieuwd naar de nieuwe opgave van Bart. (En of hij ook een foto van zijn knie laat zien)
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 23 jan 2014, 17:42
door Bart51
Geduld mijne heren. Eerst moet een heel aardige verpleegster de operatiewond onthullen en toestemming geven voor publikatie
Jullie begrijpen vast wel dat ik daarvoor mijn beste beentje voor moet zetten
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 29 jan 2014, 21:20
door J vd B te V
Het is eigenlijk toch wel errug stil hier. .......
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 29 jan 2014, 21:54
door Bart51
Vind ik ook.
Valt best wel tegen mijn fantasie er op los te laten.
Zal wel de narcose zijn.
Wordt vervolgd!
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 09:20
Ik ben al bijna vergeten dat we ooit een Quiztime hadden
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 09:31
door J vd B te V
Das war einmal......
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 10:47
door Bart51
Do you remember..............................
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 11:32
door J vd B te V
Ik heb vorige week een heel mooi motorboek bij de kringloop in Zaandam gescoord.
130 jaar motorfiets design.....
Mooie inspiratiebron
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 11:46
door Bart51
Je mag van mij, ik hou je niet tegen
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 12:10
door J vd B te V
Ik zit vanaf morgen in de nachtdiensten.
Dus ik kan niet alert reageren. Als er maandag nog geen nieuwe is dan zal ik wat plaatsen.
P.S. Hoe gaat het met jouw knie?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 14:03
door Bart51
Knietje?
Maandag gaan de hechtingen eruit en dan gaan in 2-wekelijkse perioden iedere keer de knie 20 graden verder buigen, als ie wil. En dan met oefeningen het onderbeen weer gaan heffen tot horizontaal. Al met al nog een week of 10 via het ziekenhuis en verder nog een hoop fysio.
Gelukkig mag ik er wel op staan, anders is het nog erger en daar weet jij weer alles van.
Hoe gaat het met je baan? Weet je al iets?
groetjes Bart
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 30 jan 2014, 18:57
door J vd B te V
Ik schrijf een pb-tje
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 08:50
door HansD
Hier een makkelijk tussendoortje. Welk blok is dit, en van welk jaar?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 08:53
door J vd B te V
Het merk weet ik niet.
Maar wel dat het beestje ziek is.
Er staat op dat ie lek is. LOL
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 09:15
Hans kennende zoeken we waarschijnlijk naar een watergekoelde racer.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 16:09
door jaybmw
Kreidler/van Veen ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 19:02
door HansD
Nope, maar wel warm...
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 20:39
door jaybmw
Eigenlijk niet eerlijk om mee te quizzen omdat ik mezelf nog niet heb geleerd zelf een plaatje te posten als ik er 1 raad ...
Jij zegt warm Hans als ik van Veen zeg . Denk zelf dan door in het Nederlands en bij nader inzien is dit geen Kreidler carter . Dus ik doe nog 1 gokje . jamathi ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 20:53
door HansD
Beter, maar welk jaar?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 21:39
door Bart51
Jaybmw, denk eens aan een yamathi!
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 21:43
door Bart51
Met een j bedoel ik.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 22:10
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 22:58
door HansD
Klopt Ton, Jamathi uit 1972 uit de "fabriek" te Nederhorst-tenbergh.
Jouw beurt als je zin hebt....
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 31 jan 2014, 23:51
- 2 - kopie.jpg (10.49 KiB) 92 keer bekeken
Even een eenvoudige dan
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 01 feb 2014, 19:11
door HansD
S&s v111 blok?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 01 feb 2014, 19:32
HansD schreef:S&s v111 blok?
Wat is dat nou weer Hans? Heeft inderdaad wel een overeenkomst dat blok.Maar het is een andere motor
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 01 feb 2014, 23:45
door HansD
Drysdale godzilla dan ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 02 feb 2014, 00:05
Helaas Hans ook niet
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 02 feb 2014, 20:14
door HansD
De nieuwe Indian Chief Classic?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 02 feb 2014, 20:28
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 feb 2014, 20:43
door J vd B te V
Hans? Heb je het druk?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 11 feb 2014, 08:16
door HansD
Ja klopt. Heb jij er misschien een Jan?
