Pagina 2 van 2
Re: WhiteLights
Geplaatst: 28 mar 2012, 21:23
door Berrybeer
Bedankt voor je aanbod Wil.. _004, maar ik heb goede hoop dat mijn dealert het morgenmiddag wél voor elkaar heeft gekregen.. :) . Wordt vervolgd...
Re: WhiteLights
Geplaatst: 28 mar 2012, 21:47
door Berrybeer
Kijk...da's weer eens Deutsche Gründlichkeit...een paar minuten naar Whitelights gemaild, en nu al antwoord mét foto's... _004 _004 _004
en
Meteen ff door proberen te mailen naar mijn dealer....
WhiteLights
Geplaatst: 29 mar 2012, 07:15
door wil51
Ziet er anders uit dan ik mij kan herinneren. Ik ga vanavond toch nog eens kijken hoe het zit. Ik heb alle draden gebruikt die uit de whitelight komen en nu zie ik een ongebruikte. Of is dit de massadraad? De draad die ik over had was een massadraad van de motorbekabeling die naar lampje achterlicht ging.
Maar zou wel handig zijn als whithelights een installatiehandleiding zou bijsluiten. Nu moet je het zelf maar uitzoeken. :$
Re: WhiteLights
Geplaatst: 29 mar 2012, 12:24
door Berrybeer
wil51 schreef:......Of is dit de massadraad? De draad die ik over had was een massadraad van de motorbekabeling die naar lampje achterlicht ging.
Yep....ik heb één bruin massadraadje over.... :D
Re: WhiteLights
Geplaatst: 29 mar 2012, 20:53
door Det
Ziet er toch net effe anders uit dan het WhiteLights achterlicht welke ik gemonteerd heb.
Die "Zusatzkabel" heb ik er niet bij. WhiteLights vertelde mij wel iets in de trant van "de weerstand zit al geïntegreerd in de unit" .....
Ik heb overigens wel het compleet rode achterlicht - die is, dacht ik, pas sinds begin dit jaar op de markt. Wellicht dat alleen de 'modernere' units dit hebben ..... zouden ze deze aansluitvraag al vaker gehad hebben :?: :?: :?:
Re: WhiteLights
Geplaatst: 29 mar 2012, 21:17
door Berrybeer
Ik zou je het antwoord echt niet kunnen geven Det... _001 . Wat mij aan die twee foto's wel meteen opviel was dat de unit van de bovenste foto, aan de achterkant zwart is, en die van de onderste wit. Ik heb er een met een witte achterkant, misschien daarom ook dat ze die foto uitvergroot hebben.
Dat koppelstuk is voor mijn -1150- uit 2004 wel cruciaal, zet ik dat er niet tussen, krijgt ik subiet dat irritante rode lampje op mijn dash.. _003
Re: WhiteLights
Geplaatst: 29 mar 2012, 21:35
door wil51
Ik ben er nog niet aan toegekomen om te kijken. De achterlichten worden in zwarte of witte kleur geleverd van de achterkant. Hangt af van de kleur die je besteld. Ze zijn er in een rode, witte, zwarte en blauwe kleur. Net wat je het mooiste op je motor vindt passen. Dat maakt niet uit voor de aansluiting. Maar dat koppelstuk tussen de twee draden kan ik mij niet herinneren.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 08 apr 2012, 09:44
door wil51
Is het al opgelost? Moet bekennen dat ik nog geen tijd heb gehad om te kijken naar mijn aansluiting.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 08 apr 2012, 17:59
door Berrybeer
Yep Wil.. _004 . Het was zelfs zooo simpel, dat ik vergeten was het hier even te vermelden.. :oops: Met de twee foto's bij de hand was het werkelijk maar een klusje van pak 'm beet 30 seconden... :D. Bij mijn -1150- uit 2004 was 't gewoon een simpele kwestie van aansluiten zoals 't op de fotootjes staat. Tja..en dan is het dus echt 'plug & play'....je mot alleen ff wete hoe... :-)
Re: WhiteLights
Geplaatst: 15 apr 2012, 01:40
door Berrybeer
Omdat ik toch wel eens wilde weten hoe heet mijn uitlaatbochten (vanuit de cilinders) worden,- ivm met de twee draadjes van mijn leds- heb ik er de afgelopen toerritten eens goed opgelet.. 8). Hoe ik gemeten heb? Gewoon, kijken hoe ver ik er met het puntje van mijn wijsvinger bij kon komen zónder 'm te verbranden.. :D. Ik heb dit gedaan na een rit van 45 min met continu 140Kmh over de snelweg, maar ook na een rit van 90 min met plm. 70Kmh gemiddeld en wat bleek; beide keren kon ik de uitlaatbocht bijna aanraken.. :O Op ongeveer 1cm voelde ik nagenoeg niets, op 0,5 cm werd het warm en echt heet werd het pas op zo'n mm of 2 a 3.. ;) (maar zelf dan ook weer niet zo heet dat ik mijn vinger meteen terug moest trekken)
Dit heb ik telkens gedaan meteen direct na de rit en vervolgens een kwartiertje later; zowel het ledblokje als ook de draad worden er letterlijk niet warm of koud van. Misschien dat het een ander verhaal is als je langdurig in een file rijdt en je brommert langdurig stationair laat lopen, maar gelukkig doe ik dat geen van beiden.. :-)
Re: WhiteLights
Geplaatst: 24 apr 2012, 19:03
Puur ter informatie;
Ondertussen blijkt Hornig dit ook te (weder)verkopen;
http://www.motorcycleparts-hornig.com/B ... Light.html
En de "montage-handleiding" op YT;
[media]TkwMZmN5LhY[/media]
Zo ook voor de LED-knipperlichten aan de voorzijde;
http://www.motorcycleparts-hornig.com/B ... ignal.html
Zoals LED-knipperlichten met "running lights";
(ik moet wel zeggen dat gloeilampen toch wel beduidend feller zijn dan de LED's)
[media]OhiHluKib7c[/media]
Re: WhiteLights
Geplaatst: 24 apr 2012, 21:21
door wil51
Hoe maakte hij nu de aansluiting op het stadslicht? Ik kon dit niet goed zien.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 24 apr 2012, 22:21
Heel simpel, hij propte eerst voor het oog het draadje *in* de lamphoudertje, en daarna was het magisch-oh-magisch schijnbaar al aangesloten.
Kortom, dat laten ze ff voor het gemak niet zien.
Ikzelf had dit op de -1100- en heb dit op de -1200- aangesloten via een PosiTap.
De bekende blauwe kabelklem kan ook.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 25 apr 2012, 09:37
door wil51
Ben ik dan zo ouderwets met mijn soldeerbout? :$
Ik heb van de aansluiting stadslicht stukje isolatie weggehaald, aansluiting voeding voor GPS erop gesoldeerd. Dat gaat niet meer los, tenminste als je goed soldeert. ;)
Er is al een gebruiker met de led knipperlichten. Is het echt minder fel dan de gewone lamp? Op het filmpje vind ik de dagrijverlichting nogal overheersen als de richtingaanwijzer aangaat.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 25 apr 2012, 11:18
wil51 schreef:Is het echt minder fel dan de gewone lamp? Op het filmpje vind ik de dagrijverlichting nogal overheersen als de richtingaanwijzer aangaat.
Zie het led-knipperlichtfilmpje @ 3:10 (e.v.), en kijk dan eens heel goed in die opname naar de linker (LED) knipperlicht en de rechter (gewone) knipperlicht.
Wat ook logisch is, aangezien de WhiteLights met "gewone" LED's opgebouwd worden.
En ja, de dagrij-functie lijkt het knipperlicht ook nogal te overheersen.
Aan de andere kant, ze hebben er wel een E-keur voor gekregen, dus het zou wel "veilig" moeten zijn. _001
Ikzelf sta er nog wat kritisch tegenover. ;)
Re: WhiteLights
Geplaatst: 13 jun 2012, 21:08
door Beemer-Tycoons
ik heb zelf al geruime tijd als 1 van de eerste de led knipperlichten aan de voorzijde gemonteerd en kan zeggen dat de daglicht verlichting beslist de knipperlicht functie niet overheerst. Ook overdag is de knipperlicht functie goed zichtbaar en de extra daglicht verlichting is een nuttige extra verlichting die altijd aanstaat . Ook ik heb de daglicht verlichting netjes aan de stadsverlichting bedrading gesoldeerd en daarna netjes met een krimpkous afgewerkt.
[groet] -1150- Peter
Re: WhiteLights
Geplaatst: 17 jun 2012, 17:18
door Heavy-NL
Ik heb gisteren bij http://www.whitelights.nl gevraagd of ik de korting van € 30.- alsnog kan krijgen omdat ik een achterlicht en knippers heb besteld.
Blijkt dat de Nederlandse vestiging van whitelights niet op de hoogte is van deze actie en het maar vreemd vind dat de Duitse vestiging klanten niet naar hem doorstuurt en de kortingsactie communiceert.
Dennis, van whitelights.nl, heeft aan Duitsland gevraagd hoe het zit. Ik ben benieuwd.
Gr. Ruud.
P.s. woensdag komt als de post meewerkt het pakket binnen. :)
Re: WhiteLights
Geplaatst: 21 jun 2012, 10:03
door wil51
Net bericht van whitelights NL dat je geen korting krijgt bij bestellen led knipperlichten voorzijde. _002
Alleen bij gelijktijdig bestellen led verlichting achterzijde krijg je korting. Maar die verlichting heb ik al.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 22 jun 2012, 14:59
door Berrybeer
...da's bij onze Oosterburen dan beter geregeld....ontving zojuist het volgende mailtje... :D
Hallo Berry!
Ja, das gilt auch nur für die Blinker.
Viele Grüße,
Ihr WhiteLights-Team
Königstraße 53
26180 Rastede
Tel.: 04402-84486
Fax: 04402-84721
http://www.whitelights.de
[email protected]
Steuernr.: 69/122/01710
Ust-ID: 213663532
HRA Oldenburg 120587
Inh.: Torsten Klotzsch-Fiehn
Toen ik mijn spullen daar bestelde was het zo dat ik die korting gewoon van het totaal bedrag kon aftrekken en dan in de digitale rekening het codewoord ergens vermeldde..geen enkel probleem mee gehad.. _004
Re: WhiteLights
Geplaatst: 22 jun 2012, 15:44
door wil51
Mooi, jammer voor Dennis van Whitelights NL maar ik ga ze nu bestellen in Duitsland. _004
Re: WhiteLights
Geplaatst: 26 jun 2012, 20:00
door wil51
Ze zitten erop en richtingaanwijzers werken. Ziet er mooi uit. Morgen verder met de aansluiting DRL verlichting aan aansluiting stadslicht solderen. Nu zit er een briefje bij dat je stadslicht moet verwijderen omdat dat volgens de wet niet gelijktijdig met de DLR verlichting mag branden. Maar eigenlijk mag toch ook het dimlicht niet branden gelijktijdig met DLR verlichting? Dat is tenminste de regel bij auto's. Dimlicht is niet uit schakelen en wil ik ook niet. Ik laat dus lekker dat lampje zitten. Het valt niet eens op dat dit brandt als ook dimlicht aan is. Ik ga er maar vanuit dat het gedoogd wordt net als de running lights.
WhiteLights
Geplaatst: 26 jun 2012, 22:56
door Robin0341
Wil, kun je svp ook foto's plaatsen van de montage. Dus wellicht wat detailfoto's tijdens solderen, aansluiten, etc. Misschien kunnen anderen (ik) daar in de toekomst hun voordeel mee doen. Alvast dank, Robin.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 27 jun 2012, 11:25
door wil51
Robin0341 schreef:Wil, kun je svp ook foto's plaatsen van de montage. Dus wellicht wat detailfoto's tijdens solderen, aansluiten, etc. Misschien kunnen anderen (ik) daar in de toekomst hun voordeel mee doen. Alvast dank, Robin.
Ik heb het anders gedaan omdat op het stadslicht al de Garmin was aangesloten. Dus geen foto's beschikbaar van de montage aanbevolen door Whitelights. Maar het is simpel. Je haalt stadslicht uit de koplamp en van de voedingdraad van het lampje haal je stukje isolatie weg en daar soldeer je de 2 witte draden van de whitetligts op. Op filmpje van Hornig laten ze dat aansluiten net niet goed zien.
Ik heb nu omdat ik daar makkelijk bij kon de draden whitelights met de bekende blauwe kabellklem op de voedingskabel van de Garmin aangesloten. Geprobeerd wat duidelijker foto's te maken en een filmpje omdat de foto's die al geplaatst zijn het niet goed laten zien door overstraling van de leds. In werkelijkheid ziet het er dus mooier uit.
http://www.youtube.com/watch?v=VgNjxCQYaFI&feature=plcp
Re: WhiteLights
Geplaatst: 27 jun 2012, 19:33
door Robin0341
Dat scheelde je dan weer een hoop gepiel met dat stadslichtje ;)
Ziet er goed uit hoor. Dank voor de foto's, het filmpje en de uitleg _004
Re: WhiteLights
Geplaatst: 24 jul 2012, 23:57
door Mike Philippens
Ik heb ze ook maar besteld. Ziet er mooi uit. Alleen weer jammer voor mij dat die weerstanden er nu vast in zitten. Ik heb nl de Kisan Signalmider erop zitten en die heeft al een voorziening voor LED richtingaanwijzers. Ik had dus wel belang gehad bij een versie zonder de weerstanden. Maar misschien kan ik ze eruit peuteren. Ik weet ook niet wat het uitmaakt eigenlijk. Maakt het wat uit?
Een andere functie van die Signalminder is running lights. Ik ben benieuwd of dat goed werkt. De Kisan laat de knippers constant branden, waarbij je kunt kiezen uit 3 dimstanden. Zou dat nog werken met die LED's? We gaan het zien. Ik zal het wel even posten, dan weet iedereen het meteen.
Een beetje jammer ook dat de hier genoemde kortingscode niet klopt. Het moet BMWRTFORUMNL zijn, zonder streepjes en spaties. Ergens op pag.2 staat de code foutief vermeld. Die wordt dus niet geaccepteerd door Whitelights. Later zag ik dat in de 'korting voor leden' afdeling de juiste code vermeld stond. Maar daar had ik nog nooit gekeken... Via de mail heb ik de juiste code vernomen van Whitelights en ik hoop dat ie het achteraf nog in orde maakt. Zou een beetje sneu zijn anders.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 25 jul 2012, 00:22
Ik zou ook die weerstanden eruit peuteren, geeft alleen maar extra belasting (en warmte!) die nergens voor nodig is.
Of de Kisan die weerstanden nodig heeft kan je nu al testen; trek 1 van je knipperlichten los, en als de Kisan niet sneller gaat knipperen, heb je die weerstanden inderdaad niet nodig.
Ik verwacht dat de Running Light functie van de Kisan wel blijft werken, maar wellicht het effect tussen de twee standen, gedimd en "vol-aan" Running Lights wellicht iets minder verschil zullen geven.
Omdat de traagheid van de gloeispiraal van een gloeilamp de effecten van die Running Lights functie (het is heel snel aan-en-uit schakeling, ik heb dat ooit nagemeten) op gebaseerd is.
En aangezien LED's geen nagloei-effect hebben kán het zijn dat het verschillen tussen beide Running Lights standen op de Kisan wat minder groot is versus normale gloeilampen.
Maar post vooral jou ervaringen, elke mening telt.
Ikzelf ga helaas door het leven zonder Kisan, mis die toch wel een beetje.
Vooral "same-side off" is reuze handig.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 25 jul 2012, 19:14
dutchmidiman schreef:Ik zou ook die weerstanden eruit peuteren, geeft alleen maar extra belasting (en warmte!) die nergens voor nodig is.
Het staat op hun site of in de manual: ze zijn geschikt voor LED. Het is geen lastafhankelijke schakeling of iets van die strekking. Alleen die van het licht moet ik laten zitten denk ik. Hoewel...ik heb geen Canbus die kan klagen, of zit er op mijn vooroorlogse RT een soort controlemechanisme? Een lampje dat gaat branden als het licht het niet doet?
Re: WhiteLights
Geplaatst: 25 jul 2012, 19:27
Ik weet niet of alle -850- 's ook lampen-defect controle hebben, zoals de -1150- wel heeft. _001
Daar komt nog bij, als ik jou Daktari's koplamp zo bekijk, dat jou -850- gebaseerd is op de -1100- , en die heeft dergelijke lampen-defect controle niet, zover mij bekend.
Desondanks zou ik de weerstanden voor de verlichting wél laten zitten, namelijk ook in verband met de werking van ABS, oftewel het voorkomen van mogelijke storing daarvan omdat de belasting (in verband met LED's) te licht is.
Pun intended. ;)
Re: WhiteLights
Geplaatst: 26 jul 2012, 17:28
dutchmidiman schreef:Desondanks zou ik de weerstanden voor de verlichting wél laten zitten, namelijk ook in verband met de werking van ABS, oftewel het voorkomen van mogelijke storing daarvan omdat de belasting (in verband met LED's) te licht is.
Pun intended. ;)
Hoe zit de ABS dan 'vast' aan de verlichting?
Re: WhiteLights
Geplaatst: 26 jul 2012, 18:00
Ik heb in diverse andere draadjes gelezen dat er een ABS-storingsmelding veroorzaakt werd omdat men met de remlichten bezig geweest was.
(w.o. LED)
Ook bij de RoadRockteer LEDs zit standaard een belastingweerstand ingebouwd, is blijkbaar dus echt wel nodig.
Je kunt het proberen zonder de belastingweerstand, volgens mij zal je dat snel genoeg merken middels een ABS-storingsmelding.
Of anders ff de ABS uitgebreid testen (op een rustig stukje weg) als je de montage van de nieuwe verlichting gedaan hebt zonder de belastingweerstand.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 21 aug 2012, 23:13
Ik heb ze inmiddels binnen. De achterlichtunit (geheel rood) heeft een klein briefje erbij dat er een weerstand aangesloten moet worden. Vreemd, want ik dacht juist dat die rode uitvoering een moderne was, die de weerstanden ingebouwd had zitten. Evengoed probeer ik het gewoon zonder. De knippers zouden het moeten doen vanwege de Kisan en het achterlicht zie ik wel. Als ik geen lampcontrole heb (ik heb iig geen lampje op het dash om aan te geven dat er een lamp stuque is) zou het moeten werken. En als het ABS lampje aan blijft, weet ik hoe laat het is.
De knippers voor hebben volgens mij (en zo te zien aan een kleurig 'dingetje' dat ik tussen de LED's kan zien zitten, een weerstand ingebouwd. Geen briefje in ieder geval.
Morgen even erop zetten.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 22 aug 2012, 20:22
Ik heb ze gemonteerd. Fluitje inderdaad. Ook de achterlichtunit. Ik had al een draadje aan het remlicht zitten voor de Kisan Signalminder, dus ik wist precies welke draad daarvoor was. Door een beetje logisch nadenken kon (zelfs) ik deduceren wat waarvoor was. In één keer goed!
Precies zoals Dutch al opmerkte, krijg je een beetje vreemd effect door de modulerende werking van de Signalminder. De runninglightsfunctie van de Kisan heeft 2 standen (3 als je uit meerekent) en het dimmen bereikt ie door de lichten te moduleren ipv dimmen met minder spanning. Blijkbaar is dat niet mogelijk via het relais waarmee de Kisan Signalminder werkt.
Als ik 'm in de laagste dimstand zet, is het effect 'het ergst'. Als je recht naar de lichten kijkt, is er niets aan de hand. Kijk je er langs, zie je ze flikkeren. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat dat de aandacht moet trekken. In de VS zie je nl ook al oplossingen om je koplamp te moduleren. Zo flikkert ie ook als je er niet direct naar kijkt en zo trek je de aandacht van de andere weggebruikers. Ik ben niet helemaal overtuigd en denk dat men het eerder als irritant zal ervaren. Ik heb 'm dus op de hoogste stand gezet. Op zich prima. Zo is ie overdag ook nog zichtbaar. In het donker is ie misschien wat tè prominent, maar dat vind ik niet erg.
Het achterlicht is in ieder geval een enorme verbetering! Een flinke bak licht ipv dat theelichtje. Alleen zijn de knipperlichten achter als je 90gr op de motor staat niet heel goed te zien. Schuin van achteren wel, maar van de zijkant niet zo. In het donker waarschijnlijk weer wel. Ik moet dat nog eens testen.
Ik heb nog geen foto's gemaakt.
Re: WhiteLights
Geplaatst: 26 aug 2012, 19:44
Vandaag geprobeerd om foto's te maken met mijn smartphone (Note). Ik had al mijn bedenkingen of dat zou lukken ivm het knipperen van de LED's. En inderdaad. Ik zie die LED's alleen maar afwisselend knipperen (vrij langzaam). Ik ga het nog maar eens proberen met de 5D. Daar moet het mee lukken.
