Pagina 2 van 2
Re: Wondermiddel voor zwaar schakelende bakken?
Geplaatst: 15 aug 2012, 16:10
door Ton1959
Met de MTX 75W140 moet het al goed zijn dus je had jezelf wat geld kunnen besparen.
Geplaatst: 15 aug 2012, 16:18
door JDoubleOP
Ton1959 schreef:Met de MTX 75W140 moet het al goed zijn dus je had jezelf wat geld kunnen besparen.
Qua viscositeit is de diff & gear iets dikker als de castrol, maar het lijkt verdomd veel op elkaar.
Geplaatst: 15 aug 2012, 16:33
door robi
Hey Joop,
Je hebt het toegevoegd aan de bak. Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn na een paar ritten. Nu nog je voorband en dan is ie volgens mij weer helemaal top.
Gr. Rob
Geplaatst: 18 aug 2012, 13:29
door Erteetje
Hallo BeemeRT's
Het klakken is er bij mij ook bij schakelen (met namevan de1 naar de 2 en van de 2 naar de 3. Hoger valt mee) nu is er op aanraden van Notten BMW een volsynthetische olie in de bak gekomen waardoor de bak iets soepeler schakelt, maar het klakken is nog wel duidelijk hoorbaar. Ik had mij intussen erbij neergelegd aangezien het schakelen op zich prima gaat op mijn
van 2009. Ik bedoel hiermee dat buiten de geluiden ik altijd in een keer in de juiste versnelling zit.
Na het lezen van alle goede berichten ga ik toch deze toevoeging proberen. Ik zal jullie berichten over mijn bevindingen. Ik ben het ermee eens dat je het eerst zelf proberen moet voordat je op basis van onderbuikgevoel / scepsis een oordeel gaat vellen.
Geplaatst: 18 aug 2012, 15:55
door Ton1959
Welke olie heeft Notten gebruikt in je versnellingsbak?
Geplaatst: 18 aug 2012, 16:22
door Erteetje
Ton1959 schreef:Welke olie heeft Notten gebruikt in je versnellingsbak?
Hallo Ton.
Goeie vraag. Ik weet dat ze motorex motorolie gebruiken en ook een volsynthetische olie voor de versnellingsbak. Maar al sla je me dood. ik weet niet welk merk en type. Het vertrouwen in Notten is blijkbaar zo groot dat ik ervan uit ga dat zij het beste gebruiken voor mijn
Ik zal als ik weer daar kom eens informeren wat zij gebruiken.
Geplaatst: 18 aug 2012, 16:29
door Ton1959
Leuk om te weten de vicositeit is namelijk iets wat het verrschil maakt volgens mij.
Geplaatst: 19 aug 2012, 10:44
door Teuniz
Wat mij opvalt is dat de bak beter schakelt wanneer hij warm is. Altijd al zo geweest.
Dat zou betekenen dat, in mijn geval, een olie met een lagere viscositeit beter zou zijn...
Offtopic: Valle Po, Italië.
Geplaatst: 19 aug 2012, 13:17
door Kees Jan
Dat is bij alle bakken zo. Ga niet onder de voorgeschreven viscositeit zitten.
Kees Jan
Geplaatst: 19 aug 2012, 17:00
door Ton1959
Teuniz schreef:Wat mij opvalt is dat de bak beter schakelt wanneer hij warm is. Altijd al zo geweest.
Als de versnellingbak warmer word nemen spelingen ook toe en daardoor gaat het schakelen ook iets gemakkelijker.
Geplaatst: 19 aug 2012, 18:15
door Erteetje
Ton1959 schreef:Teuniz schreef:Wat mij opvalt is dat de bak beter schakelt wanneer hij warm is. Altijd al zo geweest.
Bij warmte zetten onderdelen toch uit en verwacht ik dat de speling net minder wordt ?!. Bij mij gaat de bak naarmate deze warmer wordt net iets moeilijker schakelen. Jouw redenatie kan ik dus niet volgen.
Geplaatst: 19 aug 2012, 18:53
door vioma
Erteetje schreef:Ton1959 schreef:Teuniz schreef:Wat mij opvalt is dat de bak beter schakelt wanneer hij warm is. Altijd al zo geweest.
1100r van 1999 vs 1200 rt Appels en peren ???
Geplaatst: 19 aug 2012, 19:10
door Erteetje
Als de versnellingbak warmer word nemen spelingen ook toe en daardoor gaat het schakelen ook iets gemakkelijker.[/quote]
Luc[/quote]
1100r van 1999 vs 1200 rt Appels en peren ???[/quote]
Uitzetten bij warmte en krimpen bij koude lijkt me toch merk en type onafhankelijk en heeft zelfs niet alleen betrekking op motorfietsen. Lijkt me een gevalletje natuurkunde voor beginners. Als ik me hierin vergis hoor ik dat uiteraard graag, maar ik snap het echt niet.
Geplaatst: 19 aug 2012, 19:27
door vioma
Het is maar net wat er meer uitzet de tandwielen of de as waar ze opzitten , misschien bij de 1200 de as en bij de 1100 de tandwielen. Of misschien zet de schakel as bij de 1200 meer uit dan bij de 1100 ? dat bedoel ik met appels en peren .
Geplaatst: 19 aug 2012, 19:33
door Ton1959
De meeste versnellingsbakken schakelen warm beter dan koud. Ik zou denken dat de behuizing van de versnellingsbak ook meer uitzet dan de assen waardoor axiale speling op de assen zou toenemen.
Geplaatst: 19 aug 2012, 19:38
door RhanRT
Beste forummers,
Interessante discussie, echter komende vanaf de vraag van mats 1 om ervaringen te delen over Forté Diff & Gear treatment denk ik dat wij nu behoorlijk off topic zijn gegaan.
met vriendelijke groet,
RhanRT
