Pagina 2 van 2
Re: Gehoorbescherming
Geplaatst: 28 nov 2010, 14:39
door aartjw
Hoi P@,
Dat systeempje ziet er mooi uit _005 . Ik heb wel een vraagje. Ik zie dat er aan de kabel ook een regelunit zit voor het harder/zachter zetten van het geluid. Is dat kastje waterdicht? En als je het hele zaakje aansluit op navigatie (ik heb een Zumo 550) gaat dat kabeltje dan tijdens het rijden niet ontzettend irritant slingeren?
Geplaatst: 28 nov 2010, 16:48
P@1200RT schreef:Hoe het met dit systeem moet als ik een communicatie (bluetooth) wil aanleggen weet ik nog niet :?: , vandaar dat ik die ook nog niet heb.
Een mogelijke oplossing is zoiets als de Jabra BT3030 (ook wel Jabra Street genaamd)
http://www.jabra.com/Sites/Mobile/NL-NL ... T3030.aspx
Je kunt je bestaande headsets gewoon aansluiten op deze unit, en ik ben er tevreden over.
Wel 1 "nadeel", de microfoon zit in de unit zelf. :roll:
Of de Jabra Clipper
http://www.jabra.com/Sites/Mobile/NL-NL ... IPPER.aspx
Maar deze ken ik (nog) niet, is volgens mij ook vrij nieuw.
Geplaatst: 28 nov 2010, 23:17
door P@1200RT
aartjw schreef:Hoi P@,
Hallo Aartjw,
De regelunit heeft een batterij (AAA) en een schuifknopje voor het aan en uitzetten van de noise cancellation. Daarnaast nog een klein knopje (monitor) waarmee je de noise cancellation even kort kan onderbreken zolang je het ingedrukt houdt. Er zit geen volume regelaar op. Er is wel een ander kabeltje, van dezelfde firma, dat voor een mobiele telefoon is (iPhone) en dat wel een klein volume-schuifje heeft. Dit is met handschoenen aan echter niet te bedienen.
Ik stop de unit voor noise cancellation altijd in mijn borstzakje en onder mijn fluorescerende vestje. De kabel wordt door dit vestje op z'n plaats gehouden en de unit zit in de zak dus blijft droog. De kabel is namelijk lang genoeg.
Groetjes,
P@
Geplaatst: 28 nov 2010, 23:18
door P@1200RT
Of de Jabra Clipper
Thanks, ik ga deze gelijk eens bekijken.
P@ _004
Geplaatst: 29 nov 2010, 01:48
Graag gedaan, uiteraard! _004
Vooral de Jabra Street (BT 3030) kan ik je aanraden, want die heeft een behoorlijk lange gebruiks-tijd (ca. 8 uur), heeft geen speciale lader nodig, en kent heel veel verschillende Bleutooth profielen, dus gemakkelijk te koppelen met allerlei Bleutooth apparatuur, GSM, etc.
En ook nog klein en handzaam, kettinkje zit er bij om zo om je nek te hangen.
Geplaatst: 29 nov 2010, 14:44
door bolderbast
Ik heb deze:
http://www.sennheiser.com/sennheiser/ho ... reo-mm-200
en ben daar zeer tevreden over!
Geplaatst: 29 nov 2010, 21:58
door aartjw
Hallo Aartjw,
Groetjes,
P@
OK, bedankt voor je info!
Geplaatst: 25 dec 2010, 20:21
door P@1200RT
Of de Jabra Clipper
Hi DMM,
Ik heb nog eens gekeken maar ik zie bij beide systemen geen mogelijkheid om met de medepassagier (2e dame :D) te communiceren en daarnaast de jack van mijn koptelefoon (of oortjes) aan te sluiten. Ze komen met een geintegreerd systeem van speakertjes die je in de helm moet plakken/klitten (de Scala Rider) of zonder communicatie mogelijkheid. Tenzij ik toch nog niet goed gezocht heb (wel enkele uurtjes gezocht en gelezen). 8-)
Wie weet wat een goede oplossing is voor:
-communicatie met passagier en andere mede-tourders
-horen van navigatie aanwijzingen (ik heb nog niets, kon weleens de tomtom op de iphone blijven)
-bluetooth iphone voor telefoneren
-muziek via iphone
-ingang (jack) voor oortelefoontjes/noise cancellation
Groetjes en prettige kerst overigens ;)
P@ -1200-
Geplaatst: 01 jan 2011, 12:49
door Jan R1200RT
Begint wat off-topic te worden :( ;) .
Misschien hier een nieuw draadje over starten :idea: :?:
Geplaatst: 28 jan 2011, 08:41
door Pieter1211
Ik rijd sindskort met een gloednieuwe R1200RT. Vergeleken met het geluid op de F800ST heb ik beduidend minder last van hoge tonen, maar door de turbulentie meer van de lage tonen. Ik gebruik otoplastieken van Alpine maar die filteren voornamelijk de hogere frequenties eruit. Iemand hier ervaring mee ?
Geplaatst: 28 jan 2011, 19:36
door hansuitolst
Ik rij zelden met oordoppen. De Schubert C3 is dusdanig stil dat ze niet nodig zijn en na 37 jaar motorrijden is mijn gehoor nog goed. In een enkel geval draag ik ze wel en dan praat je over lange afstanden over de snelwegen zoals vorige jaar, in een ruk vanaf Nice terug naar huis (1300 km) op een Pan European (1100). Bij aankomst de gele oorpluggen uit en toch nog suizende oren gedurende een paar uur.
