Dat systeempje ziet er mooi uit
Gehoorbescherming
aartjw
- Bijz: BMW Navigator VI
- Woonplaats of omgeving: R'dam
Re: Gehoorbescherming
Hoi P@,
. Ik heb wel een vraagje. Ik zie dat er aan de kabel ook een regelunit zit voor het harder/zachter zetten van het geluid. Is dat kastje waterdicht? En als je het hele zaakje aansluit op navigatie (ik heb een Zumo 550) gaat dat kabeltje dan tijdens het rijden niet ontzettend irritant slingeren?
Geschiedenis:
Honda CB550FourK (1978-1980)
BMW R100RT (1980-1988)
BMW R1100RT (2000-2011)
BMW R1200RT (2011-)
BMW R1200RT (2011-)
Een mogelijke oplossing is zoiets als de Jabra BT3030 (ook wel Jabra Street genaamd)P@1200RT schreef:Hoe het met dit systeem moet als ik een communicatie (bluetooth) wil aanleggen weet ik nog niet: , vandaar dat ik die ook nog niet heb.
http://www.jabra.com/Sites/Mobile/NL-NL ... T3030.aspx
Je kunt je bestaande headsets gewoon aansluiten op deze unit, en ik ben er tevreden over.
Wel 1 "nadeel", de microfoon zit in de unit zelf. :roll:
Of de Jabra Clipper
http://www.jabra.com/Sites/Mobile/NL-NL ... IPPER.aspx
Maar deze ken ik (nog) niet, is volgens mij ook vrij nieuw.
P@1200RT
Hallo Aartjw,aartjw schreef:Hoi P@,
Dat systeempje ziet er mooi uit. Ik heb wel een vraagje. Ik zie dat er aan de kabel ook een regelunit zit voor het harder/zachter zetten van het geluid. Is dat kastje waterdicht? En als je het hele zaakje aansluit op navigatie (ik heb een Zumo 550) gaat dat kabeltje dan tijdens het rijden niet ontzettend irritant slingeren?
De regelunit heeft een batterij (AAA) en een schuifknopje voor het aan en uitzetten van de noise cancellation. Daarnaast nog een klein knopje (monitor) waarmee je de noise cancellation even kort kan onderbreken zolang je het ingedrukt houdt. Er zit geen volume regelaar op. Er is wel een ander kabeltje, van dezelfde firma, dat voor een mobiele telefoon is (iPhone) en dat wel een klein volume-schuifje heeft. Dit is met handschoenen aan echter niet te bedienen.
Ik stop de unit voor noise cancellation altijd in mijn borstzakje en onder mijn fluorescerende vestje. De kabel wordt door dit vestje op z'n plaats gehouden en de unit zit in de zak dus blijft droog. De kabel is namelijk lang genoeg.
Groetjes,
P@
P@1200RT
Thanks, ik ga deze gelijk eens bekijken.dutchmidiman schreef:Een mogelijke oplossing is zoiets als de Jabra BT3030 (ook wel Jabra Street genaamd)P@1200RT schreef:Hoe het met dit systeem moet als ik een communicatie (bluetooth) wil aanleggen weet ik nog niet: , vandaar dat ik die ook nog niet heb.
Of de Jabra Clipper
P@
Graag gedaan, uiteraard!
Vooral de Jabra Street (BT 3030) kan ik je aanraden, want die heeft een behoorlijk lange gebruiks-tijd (ca. 8 uur), heeft geen speciale lader nodig, en kent heel veel verschillende Bleutooth profielen, dus gemakkelijk te koppelen met allerlei Bleutooth apparatuur, GSM, etc.
En ook nog klein en handzaam, kettinkje zit er bij om zo om je nek te hangen.
bolderbast
aartjw
OK, bedankt voor je info!P@1200RT schreef:Hallo Aartjw,aartjw schreef:Hoi P@,
Groetjes,
P@
Geschiedenis:
BMW R1200RT (2011-)
BMW R1200RT (2011-)
P@1200RT
Of de Jabra Clipper
Hi DMM,
Ik heb nog eens gekeken maar ik zie bij beide systemen geen mogelijkheid om met de medepassagier (2e dame
Wie weet wat een goede oplossing is voor:
-communicatie met passagier en andere mede-tourders
-horen van navigatie aanwijzingen (ik heb nog niets, kon weleens de tomtom op de iphone blijven)
-bluetooth iphone voor telefoneren
-muziek via iphone
-ingang (jack) voor oortelefoontjes/noise cancellation
Groetjes en prettige kerst overigens
P@
Jan R1200RT
Begint wat off-topic te worden
Misschien hier een nieuw draadje over starten
Pieter1211
- Bijz: polar metalic
Ik rijd sindskort met een gloednieuwe R1200RT. Vergeleken met het geluid op de F800ST heb ik beduidend minder last van hoge tonen, maar door de turbulentie meer van de lage tonen. Ik gebruik otoplastieken van Alpine maar die filteren voornamelijk de hogere frequenties eruit. Iemand hier ervaring mee ?
hansuitolst
- Bijz: Exclusive
- Woonplaats of omgeving: Olst
Ik rij zelden met oordoppen. De Schubert C3 is dusdanig stil dat ze niet nodig zijn en na 37 jaar motorrijden is mijn gehoor nog goed. In een enkel geval draag ik ze wel en dan praat je over lange afstanden over de snelwegen zoals vorige jaar, in een ruk vanaf Nice terug naar huis (1300 km) op een Pan European (1100). Bij aankomst de gele oorpluggen uit en toch nog suizende oren gedurende een paar uur.
Het begon in 1974 met een Suzuki GT250, nu een R1200RT (sinds 11-2010) en een F650GS (uit 2000). Meeste kms, >200.000 op een Honda ST1100
- 1417 Weergaves
Laatste bericht door Paul cr
- 28857 Weergaves
Laatste bericht door WernerB
