Pagina 2 van 3
Re: R1100RT terug in oude glorie
Geplaatst: 19 mei 2025, 19:40
door Savan
Bij nadere inspectie, die klem dingetjes aan de spiegel zijn niet meer intact. Zijn deze uit te wisselen?
Geplaatst: 19 mei 2025, 19:46
door Savan
Pff, enkel als complete plaat. Had ik dat geweten hand ik wat voorzichtiger mee omgegaan.. maar ja…
Geplaatst: 19 mei 2025, 20:16
door siebke
Zoek eens naar 2e-kans platen bij de Knalpot (heet nu anders), of een andere sloper. Los zijn die klemmen i.d.d. niet te krijgen. Een troost: je bent niet de enige die tegen dat probleem aanloopt
. Is hier op het Forum wel eens eerder behandeld.
Geplaatst: 19 mei 2025, 23:06
door Savan
Ik zal eens rondneuzen of ik nog goede platan kan vinden maar ben bang dat het toch een nieuwe gaat worden. De rechter is helemaal wiebelend en de linker zit ook niet meer superstrak maar die hoor je tenminste niet tijdens het rijden.
Voorlopig even opgelost door een smal stukje ducktape rondom het mannetjes deel te plakken. Hij klemt nu beter en trilt niet maar echt vertrouwen heb ik er niet in. Zal maar in 2 stappen die platen nieuw bestellen, eerst de rechter de meest kritische, en bij de volgende vakantiegeld de linker
Had liever een nieuw mooi achterbandje gekocht. Deze heeft nog voldoende profiel maar is al een paar jaar oud, zal straks eens naar de dot kijken en voelt erg ‘glad’ aan. Zal het rubber wel zijn wat niet meer werkt zoals het hoort. En zo verkijk je je flink op een motor die weinig km heeft gereden en veel heeft gestaan. Kost best wel wat centen en tijd om dit goed te krijgen. Mijn oude blauwe had 30k meer konden teller maar was in een betere toestand. Ach ja, het is wat het is, zei de liefde
Iemand ervaring met de Heidenau k60 bandjes op de RT? Niet dat ik zo een profiel nodig heb, 99,99% zal het neerkomen op asfalt en enkel misschien ergens een innie minnie stukje onverhard als het echt niet anders kan.
Geplaatst: 20 mei 2025, 00:10
door Savan
Pff, dit wordt eigenlijk een must do zie ik zojuist:
Geplaatst: 20 mei 2025, 10:53
door QuickFix
De RT's zijn doorgaans slim ontworpen, maar er zijn een aantal zaken die (na enige tijd) voor problemen gaan zorgen en de klemmetjes van de spiegels is zo'n ding inderdaad.
In principe is het "Kroontje" minder belangrijk dan het "Ringetje", dus zolang deze laatste nog strak zit, zou je spiegel goed moeten blijven zitten.
Sommigen vinden een tijdelijke oplossing door gebruik te maken van een ty-wrapje, anderen maken een nieuw ringetje van een sleutelring, maar het blijft behelpen.
Een mooi idee om je spiegel te sparen:
Misschien handig? Spiegel "vangsnoeren"
Geplaatst: 20 mei 2025, 19:18
door Savan
Ik kan nog niet zo goed plaatsen wat je bedoelt met kroontje en wat met het andere. Maar in ieder geval het vrouwelijke deel is een poot afgebroken op alle drie de plekken, waardoor het pennetje wat op de kuip zit speling heeft als je de spiegel erop klikt. En ik had er helemaal niet bij stil gestaan dat dit kon gebeuren dus eraf halen en erop zetten deed ik vrij vlot zonder echt goed op te letten of het zooitje goed gecentreerd staat en niet onnodig kracht erop zet. Afijn, kan niet meer terug en kost me dus een 75piek.
De vangerkabeltjes zijn een prima idee, heb die kabeltjes van mijn gopro en ik meen ook in mijn viskoffer van die staaldraadjes te hebben. Ben alleen bang dat als de spiegel dan loskomt dat dan de spiegel tegen je kuip aan zal klappen en afhankelijk van hoe snel je de boel onder controle kan krijgen, je meer of minder schade zal maken aan je kuip door die bungelende aanhangsel. Maar…als ik moet kiezen tussen een spiegel die Total loss is en mogelijk ook bij iemand in zijn voorruit is beland of schade aan me eigen kuip, dan moet die gene maar car glas bellen
Geintje … goed gevonden ik zal de kabels introduceren aan mijn fiets.
Geplaatst: 20 mei 2025, 19:22
door Savan
Is er nog een goede bmw rt specialist in de omgeving Rdam? Ben niet helemaal tevreden hoe mijn blokje klinkt en loopt. Wou toch even laten nakijken door iemand met echt verstand ervan. Misschien hoort het ook wel zo maar is lastig als je dat niet zeker weet en blijft een beetje knagen.
Geplaatst: 21 mei 2025, 11:03
door QuickFix
Savan schreef: 20 mei 2025, 19:18kroontje en wat met het andere.
Wanneer je goed kijkt naar de klemmen op de spiegel kijkt, dan zie je dat het lijkt op een kroon met om de "Vingers" heen een ring.
- Kroontje.png (388.45 KiB) 3816 keer bekeken
Het kroontje met de vingers zorgt ervoor dat de spiegel, tov je fiets, op de juist plek zit en het ringetje heeft als taak om het geheel strak op de drie palletjes te klemmen.
't Doel van deze manier van monteren is dat de spiegel eenvoudig los kan komen (bijvoorbeeld bij een aanrijding), maar toch vast genoeg zit om niet zomaar van je fiets af te ploppen.
Het is dus zaak dat deze kroontjes/ringetjes strak genoeg op de palletjes kunnen blijven zitten en daarbij is de kracht van de ringetjes het belangrijkste, al moet het kroontje zelf ook nog wel wat "Body" (vingers) hebben, anders kan het ringetje zich nergens aan vasthouden.
Savan schreef: 20 mei 2025, 19:22Is er nog een goede bmw rt specialist in de omgeving Rdam?
Je gaat hierop geheid een boel antwoorden op krijgen; van mij krijg je de tip
"Motor-Id" in Prinsenbeek (naast Breda).
Willem heeft een tijd geleden alles overgenomen van Reco (een BMW specialist die helaas niet meer bestaat) en is een klein en uitstekend bedrijf.
Geplaatst: 21 mei 2025, 18:56
door Savan
Nou je het zo zegt en ik eens eindelijk me hersenen erbij betrek dan zie ik idd dat de ringetjes een open eind hebben en geen gesloten cirkels zijn. Hm, misschien wel een poging waard om te proberen deze kringetjes iets in te krimpen. Hopelijk breken ze dan niet door broosheid.
Als de resterende onderdelen binnen zijn haal ik de kappen nog een keer ervan af en dan probeer ik hem zelf nog een keer af te stellen en als dat niet lukt dan gaat ie naar iemand die het wat beter snapt. Bedankt voor het adres, als er niets of niemand dichterbij is dan is Breda ook niet zo ver weg.
Heb het nu een beetje half gedaan, haastend om weer een ritje te maken maar had denk ik iets meer tijd erin moeten steken tot dat het echt goed is.
Geplaatst: 22 mei 2025, 01:32
door Savan
Zo, net nieuwe bandjes besteld. De Batlax sport touring t31.
Geplaatst: 22 mei 2025, 18:58
door Savan
Potver de potver, ik kom er nu pas achter dat er mogelijk een 17” velg is die achterop past. Is dit waar en is dit onderstaande velg?
Dat maakt de bandenkeuze een stuk wijder en dan zijn er opeens wel opties voor een Annakee achtige bandjes.
Geplaatst: 22 mei 2025, 19:30
door Paniekje
Zijn dat dan GS-wielen ?
Geplaatst: 22 mei 2025, 23:53
door Savan
Als ik het goed heb dan zou het een k1200rs wiel moeten zijn. Moest dat apparaat ook opzoeken want wist echt niet wat het zou moeten voorstellen, ben niet zo een bmw kenner. Maar … zie hieronder, de k1200rs met de 5 spoke wheel
Wie weet waar dit goed voor is maar ik laat dit maar varen en kijk het wel even aan met de oorspronkelijke koers uitgezet met de 18” wiel en de gewone straat banden.
Geplaatst: 27 mei 2025, 21:27
door Savan
Poging nr 2 om de motor af te stellen wil maar niet vlotten. Snap er niets meer van.. hij draait veel te hoog stationair en als ik die 2 stelschroeven helemaal indraai dan blijft ie nog steeds te hoog, tussen de 1500 en 2000.
Als ik naar de vacuummeter kijk dan lopen ze stationair gelijk maar zodra ik gas geef dan valt de vacuum in de linkercilinder weg en bij de rechter cilinder gaat het omhoog. Ik baal er een beetje van, zoveel energie erin gestoken en het is slechter geworden..
Ik ga de wielen er maar vanaf halen om ze morgen mee te nemen naar het circuit om er nieuwe bandjes op te zetten.
Geplaatst: 27 mei 2025, 23:14
door Savan
Begin nu overal aan te twijfelen of ik die gasklephuizen wel goed heb gedaan. Maar het kan bijna niet fout gaan..
Ben er nu wel uit dat je zeker weten beter een motorfiets met 50k km meer kan kopen en die bereden en onderhouden is, dan eentje die veel heeft stilgestaan. Kreeg met moeite de vooras eruit alles is dichtgekoekt. Wat een ellende heb me hier echt op verkeken. Hopelijk na het weekend met frisse energie er weer tegen aan.
Geplaatst: 28 mei 2025, 18:34
door Zznaak
Ik kan het mij voorstellen, maar de aanhouder wint!
Dat vacuüm is wel bijzonder, meestal kukelen ze samen in elkaar en dat was het.
Ik zou de buizen terugschuiven en kijken of er mechanisch iets mis is. Misschien blijft er iets steken?
Heb je het luchtfilter uit de verpakking gehaald?
Hou hoop, heb vertrouwen!
Geplaatst: 01 jun 2025, 00:31
door Savan
Opgeven ga ik niet doen maar ik moet toegeven dat het toch wel een beetje frustrerend is. In mijn beleving kocht ik een motor die goed is en wat ietsie pietsi tlc nodig had om hem weer terug te brengen in zijn oude glorie maar het blijkt dat het toch wel een stukje meer is. En uiteraard ben ik me er best wel van bewust dat het voor een groot deel aan mezelf ligt dat ik niet voldoende ervaren erin ben maar toch…had gehoopt dat ie inmiddels spik en span erbij zou staan met de nodige upgrades zelfs. Maar in werkelijkheid heb ik nog steeds een motorfiets die niet rijdbaar is.
Afijn…van de week er weer vrolijk ermee door gaan en stapje voor stapje progressie maken.
Voorlopig morgen nog even genieten op het circuit en er niet te veel aan denken. Is aardig gelukt vanaf woensdag.
Luchtfilter … tsjaa, is zo simpel als uit de doos halen erin zetten en deksel weer vast maken. Heb er niet op gelet of er een flowrichting op zit wat ik niet verwacht bij dit model filter maar zal het checken maandag.
Geplaatst: 01 jun 2025, 00:33
door Savan
Oh ja, nu ik toch op het circuit zit maar gelijk de wieltjes van de bmw meegenomen om deze te laten vervangen. Bij terugkomst weer erop zetten en de bmw kan weer 15jr mee. Althans als ik naar de dot kijk van de oude achterband
Geplaatst: 01 jun 2025, 01:47
door Savan
Ik lees zojuist dat je de tps ook moet afstellen. Iets met een multimeter… dacht dat het enkel een kwestie was van 2x de gas volledig open dicht draaien endst dan voldoende zou moete zijn.
Iemand meer info hierover?
Geplaatst: 01 jun 2025, 10:18
door Paniekje
Geplaatst: 01 jun 2025, 21:08
door Zznaak
385 mV is lentini zero=zero methode.
https://ibmwr.org/wp-content/uploads/r- ... o528.shtml)
Velen halen succes hiermee. Ik hoop bij jou ook, anders onderstaand een alternatief.
Bij mij werkte het prima om een dikker nietje recht te buigen en tussen de draad van de stekker aan de buiten kant te steken. Kan je eenvoudiger meten.
Bij mij werkte onderstaande (komt uit mijn notities):
Zero=250mv
Idle=340 tot 350mv
Meten met draaiende motor.
Multimeter op dc volts, rood op terminal 1 op TPS, zwart op 4. Rood rechts, zwart links van voren gezien.
Vacuüm afstellen als normaal.
Recyclizer er tussenuit
Reset motronic (zekering 5), 2x draaien alvorens te starten.
Voorzichtig aan met het draaien van de TPS, de potmeter er binnenin is voornamelijk plastic terwijl het draaimechaniek op de TB van metaal is. Als je iets te enthousiast bent veroorzaak je speling (of erger).
Succes met dezelfde tocht als ik eens heb afgelegd. Achteraf is het eenvoudig.
Geplaatst: 07 jul 2025, 22:51
door Savan
Pfff, eindelijk…!!!
Nee, hij is nog bij lange na nie goed afgesteld maar:
1) heb weer de nodige kracht gevonden om er wat aan te doen
2) er gebeurt wat, ik schaar het maar onder het positieve want genoeg negatief gehad. :)
En wat gebeurt er dan… nou allereerst een bedankje aan 2 bedrijven uit de omgeving waarvan ik had vernomen via via dat ze wel de nodige kennis in huis zouden hebben om succesvol te sleutel aan een rt. Ze hadden helaas geen tijd om m’n motor in behandeling te nemen omdat bij beide heren al een rij met motorfietsen voor de deur stond. Wel hebben ze me beide telefonisch proberen te helpen en te sturen in de juiste richting. Waar het op neer kwam is dat ze beide ervan overtuigd waren dat het in de kabels moest zitten.
Dus, als eerste, wederom de gasklephuizen los en de stoppen losgedraaid, klepjes inwendig losgemaakt en zo goed als dicht proberen te draaien en dan pas de schoefjes vast.
Bovenstaande gaf al een resultaat van onder de 2k stationair. Vervolgens gaan meten aan de tps..zou dus 0 moeten zijn maar ik meet 1,6v.??? Dat waren echt momenten dat ik twijfelde zou ik hem niet gewoon in de fik steken en een ander gaan kopen. Na rust dan maar weer verder kijken en de twee schroeven van de tps gelost en getracht deze te draaien en dan een betere waarde te krijgen. Deels gelukt. Waarde was nu 0,4v. En ook al 400mv te veel toch een 1200mv minder dan voorheen. Mezelf maar zo proberen te paaien dat het wel de goeie kant op ging. Stationair ook net boven de 1000 toeren…
Toen weer eens de post doorgelezen van zznaak en dacht laat ik maar eens weer proberen de tps te resetten door de gashendel 2x te draaien, en toen gebeurde het, waarde ging naar 0 en stationair onder de 1000 zodanig dat de motor ook uitvalt. Hehe … pff zeg dat nog eens … hehe eindelijk!! Dit lijkt er steeds meer op hoe het er uit moet zien in deze fase. Nu lijkt het ook een stuk beter afstelbaar, met nadruk op lijkt want heb een trek gekregen in een biertje om de ‘overwinning’ te vieren en het verder klussen moet dan morgen maar gebeuren met een fris hoofd.
Ik denk dat ik morgen wederom de 2 schroeven dan de tps ga lossen zodat deze in zijn neutraal komt te staan en dan de tps weer ga resetten.
Het enige wat me opviel en waar ik nu nog met een hard hoofd over zit, is de gaskabel van het linker gasklephuis. Ondanks dat deze volledig los zit op de stelschroef en ook de windstil volledig los is, zit er eigenlijk geen spelling op. Gashendel draaien is nagenoeg direct reactie op de as. De rechter gasklephuis heeft wel degelijk spelling en die is volledig los. Weet niet of dit met de ‘choke’ te maken heeft en of dit zo hoort?
Geplaatst: 07 jul 2025, 23:25
door Paniekje
En het tonnetje van de buitenkabel zit nog steeds in zijn houdertje, of staat ie op het houdertje ?
Je gaat er komen
Geplaatst: 08 jul 2025, 01:07
door Savan
Paniekje schreef: 07 jul 2025, 23:25
Je gaat er komen
Omdat de rechter gasklephuis best wel spelling heeft stond deze er op een moment er wel op. Links kan dat niet.
Wel bijzonder dat je dat vraagt, zal vast wel een verhaal
Aan vast zitten.
Geplaatst: 08 jul 2025, 08:51
door Paniekje
Nou
, niet echt een spannend verhaal
Maar het komt nogal eens voor dat er gezocht wordt naar de oorzaak en dat het tonnetje de zaak verziekt.
Geplaatst: 08 jul 2025, 15:41
door Savan
Moet ik nog wat met de linker gaskabel en het feit dat ie in de Max ontspannen stand nog steeds redelijk strak zit?
Geplaatst: 08 jul 2025, 19:54
door Zznaak
Fijn dat je voortgang boekt!
Bij mij zit het kabeltje ook zo strak, ik zeg niet dat het hoort maar dat we lotgenoten zijn.
Voor het afstellen van het 0-punt van TPS haal ik alle kabels los zodat ik zeker ben van de juiste waarde op de stopschroef.
Mocht je er toch nog de fik in willen steken, ik ben in de markt voor nieuwe schijven en banden
Geplaatst: 08 jul 2025, 21:59
door Savan
Wat bedoel je met ik haal alle kabels los? Echt los los, als helemaal los ook van het draaiding op het gasklephuis, of net zoals ik, alle spanning ervan af zodat ze losjes zijn?
Het hoogtepunt van in de fik steken ben ik overheen en krijg nu goede hoop. Maar dat kan best wel veraderlijk zijn en je ook breken als je denkt de goeie kant op te gaan om daarna weer vast te stellen dat je eigenlijk helemaal verkeerd loopt.
. Maar laten we optimistisch blijven, ik ga er morgen verder aan werken, de jongste was vandaag jarig, helemaal vergeten en dat moest dus gevierd worden.
Geplaatst: 09 jul 2025, 00:49
door Zznaak
Bij mij zit t zo strak dat ik het los-los haal. Het is allemaal erg gevoelig, en dan heb ik een aantal variabelen eruit gehaald.
Mijn tps avontuur begon bij het blijven hangen van een choke kabeltje en een schroefje waar ik niet aan had moeten zitten. Dat overkomt mij niet nog een keer.
Geplaatst: 15 sep 2025, 22:49
door Savan
Afijn, waar was ik ook al weer gebleven…
Oh ja, het hele verhaal ging er opeens een stuk positiever uitzien maar met de vakantie voor de deur eigenlijk alles maar naast me gelegd tot na de vakantie. Na de vakantie was het ook vrij druk met elke weekend een circuitje dus eigenlijk pas vorige week mezelf opgepept om er verder aan te gaan knutselen voornamelijk omdat ik had afgesproken een ritje ermee te maken naar LaRoche. Eindelijk de sleutels weer in me handen genomen en het ging zoals verwacht allemaal wel redelijk de goede kant op. Stelschroeven volledig dicht en 1,5 cirkel open en een klein beetje de gaskabels strakker en hij deed het weer voor 80-90% wat me voldoende vertrouwen gaf de rit naar La Roche te maken om de motor even aan te voelen. Lariekoek eigenlijk want ik ben op het laatste moment begonnen en beter kreeg ik het niet op dat moment
Maar goed, di rit toch gedaan, vrijdag middag vertrokken en zondag middag weer naar huis, wonder boven wonder ondanks de voorspelling voor meer dan voldoende regen toch nog tussen alle wolken kunnen fietsen eigenlijk zonder een druppel mee te krijgen. Sta er nog steeds versteld van hoe we dat voor elkaar hebben gekregen.
Conclusie. Motor, koud, start ietsje moeizamer, heeft toch een seconde of twee nodig om aan te slaan. Nadat de ‘choke’ terug is dan blijft ie net iets boven de 1000 toeren. Voor zover alles enigszins ok. Het rijden zelf, niet goed, tot een 3000toeren bijna geen power, en daarna eigenlijk wel. Ook hoor ik dat ie niet lekker loopt maar redelijk rauw dus vermoed dat de gasklephuizen nog steeds niet optimaal afgesteld staan. Verbruik is ook aan de hoge kant met 7,5L/100km terwijl ik eigenlijk op de meest eco manier reed. 100km/h op de snelweg en een 80kmh binnendoor. Mij vorige blauwe zat dan ergens rond de 6L onder dezelfde regime.
Lampjes en CarPlay ook geïnstalleerd maar een setje lampen op de spiegels heeft een eigen wil en gaan zelf aan en gaan dan ook willekeurig knipperen. Was leuk voor tussen de file en voor de linkse klevers want iedereen dacht dat het iets met de sterke hand te maken had. Gellukig niet aangehouden geweest maar was er wel voorbereid op
Geplaatst: 15 sep 2025, 22:55
door Savan
5e versnelling bijna onbruikbaar, je moet er echt boven de 120kmh zitten opdat het dikker in de toeren zit en dan een betere gasrespons heeft. Onder de 120kmh en gas open, zelfde als een dood paard.
Vandaag even een kiekje gemaakt voor mr Ali om te kijken of hij nog enigszins enige vorm van garantie wil geven op zijn lampies.
Geplaatst: 16 sep 2025, 00:25
door Savan
En alsn ik er nu zo over nadenk vermoed ik de ontsteking.
Geplaatst: 16 sep 2025, 18:46
door Savan
Heeft er nog iemand een timingbox liggen waar die vanaf wil? Hen de manual gevonden met de lijst van onderdelen maar deze zijn niet meer beschikbaar op die site.
Geplaatst: 27 okt 2025, 00:05
door Savan
Ik ben er gewoonweg verliefd op geworden. Zo... en nu eens uit de kast gekomen te zijn door met het klussen. Eigenlijk weining spannends, mijn vermoeden dat er iets loos is met de ontsteking, is iets afgezwakt, niet dat ik daar een gegronde reden voor heb, eingelijk net zo gegrond als het vermoeden dat er wel iets mee loos is. Om me heen gekeken voor een kastje om de timing te checken ... gezien die niet uit de lucht is komen vallen, dan maar de simpele aanpak. Mezelf overtuigen dat alles in orde is met de ontsteking, kost niks en scheelt me weer werk
Succesvol afgerong
Wat dan wel, bosch bougies besteld en gelijk verschil. Loopt rustiger. De oude waren nieuw maar hebben waarschijnlijk op hun donder gekregen door de slechte afstelling en het veelvuldig testen om hem weer goed te krijgen. Niet dat ie nu perfect loopt, maar, ik schaam me nu in ieder geval niet om te stoppen bij rood licht.
Laatste 2-3 weken gezien het redelijk droog weer was de motor gebruikt voor dagelijks w-w verkeer. Ben zo trots op me Rt-tje, niet normaal, totaal geschift om zo blij te worden van een oud en gedateerd ding en word er regelmatig nog op aangesproken ook. Zo laatst nog voor de lidl, een mvr vond hem geweldig mooi. Vandaag een jochie in de voorbijgang op de fiets en nabij een kruising, nog even snel een compliment ... mooie brommer meneer, euh motorfiets bedoel ik :) Nou, in het kader van hetgeen hierboven, besloten om een setje nieuwe 1200 injectors te kopen bij de vrienden van quispel en gelijk ook maar een litertje olie voor de cardan en een litertje voor de versnellingsbak. Dan zijn alle vloeistoffen, op de koelvloeistof na, vervangen. Nog niet gedaan, was te druk met rijden en genieten. Wel frisjes vandaag.
Verder, vorige week samen met de kiddo achterop, moest ik mijn veervoorspanning max zetten, alle 40 klicks, en dan nog was het spannend als ik iets sneller een drempel neem. Had deze al gevuld maar dat heeft dus niet het gewenste resultaat gegeven, en zodoende maar een setje besteld, voor en achter. Leuke aanbieding bij YSS en het scheelde de helft met ohlins/wilbers en soortgelijke. Ik dacht laten we het maar proberen en dan zien we het wel. Verwacht dat het wel naar tevredenheid zal zijn, de eisen zijn niet zo superhoog dus moet niet al te moeilijk zijn. Mocht het niet afdoende zijn, ohlins kan altijd nog. Schokbreker is 1500euri, wilbers vraagt er dan 1350 voor en hyperpro zit daar strak in de buurt van.
En gezien we toch gek aan het doen zijn en de rose bril op hebben, ook maar een setje valbeugels besteld. Voor was de bedoeling, maar de beste man had ze ook voor achter ... en ook nog eens in zwart. Tsja, is mijn schuld dan toch niet dat de bankrekening lichter wordt
Gisteren een reserve zadel set welke ik eerder op de kop had getikt, opgestuurd naar een zadelboer met de instructies hem a'la corbin te maken, de blauwe bies mag wegblijven maar de rest sprak me wel aan. Zal wel een maandje over heen gaan, we wachten rustig en geduldig af.
Last but not least, morgen ga ik een setje schetsplaten ophalen met de intentie deze mooi zwart te spuiten> Had ook mn eigen kunnen gebruiken, zou me 50 piek schelen, maar heb nog niet zo veel vertrouwen dat het spuitwerk goed zal komen en wou geen risico lopen.
Ga zo nog even een reserve velg van een 1200rs proberen op te snorren om die ook gelijk zwart te spuiten en dan kunnen er ook weer eens wat echte mannen banden onder
Zo, en meer was er niet, of anders stuur ik nog wel een berichtje na, als me nog wat te binnen schiet.
Geplaatst: 27 okt 2025, 07:50
door Paniekje
Wanneer de RT nog steeds stottert of spontaan afslaat, is het misschien wijs om de TPS-en eens uit te wisselen.
Throttel Position Sensor.
Op het GS-forum heeft er eentje tijdens zijn Scandinavië-reis ook zitten kloten en zoeken.
Er schijnen ook goedkopere goed werkende alternatieven te zijn, maar dat zou je op het GS-forum dan even na moeten zoeken.
Geplaatst: 27 okt 2025, 08:08
door Paniekje
Dit is voor een 1200 lees ik, maar misschien dat er ook voor de 1100 geschikte opties zijn:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic/79 ... nt-1340032
Geplaatst: 27 okt 2025, 16:45
door Savan
Thanks voor je reactie, ik zal dit in me achterhoofd houden. Verwacht eigenlijk niet dst de tps de boosdoener is, hij stottert niet echt maar het is meer dat ie tot een 3k tpm weinig power heeft. Ik begin eens met idd de ventieltjes opnieuw te stellen en dan kijken voor een goed vacuüm apparaat. Pas daarna is het logisch om verder te kijken naar hetzij de ontsteking of de tps.
Vwb de achtervelg, het zijn enkelezijdige achterbruggen waarbij de velg ook een ET waarde heeft. En blijkt dat de RS een lagere waarde heeft waardoor de velg een kleine 11mm richting het cardan wordt verplaatst. Anyway sowieso niet meer in het midden. Dit is wel een beetje balen, maar is niet anders.
Geplaatst: 28 okt 2025, 18:46
door Savan
Gisteravond is het me gelukt om de achtervering nog meer te slopen. Ik dacht ik gaat proberen het potje nog meer bij te vullen met olie maar deze zat al vol. En toen dacht ik, laat ik maar eens dat potje openmaken en kijken hoe het onder de draaiknop eruitziet. En ja, is gewoon een zeskantje met een stukje draadeind wat dan uiteindelijk de klep naar beneden en boven douwt en zodoende de olie naar de schokbreker stuurt. Maar..voor dat ik de draaiknop eraf haalde zag ik van die stalen balletjes eronder, dus dacht nog, doe voorzichtig. Pas ergens toen ik de dop er weer op wou doen schoot het me binnen, shit de kogeltjes…helaas gaat het rap achteruit na 50jr
Heb enkel het veertje terug kunnen vinden, rest is spoorloos. Maakt verder ook niet uit, nieuwe schokbreker is besteld maar ik had deze graag origineel gehouden en heb er nog notabene ‘40 clicks’ op geschreven zodat ik niet elke keer moet gaan tellen vanaf het begin.
Nou ja, tiswathetis.. nu dan geen clickjes
Geplaatst: 28 okt 2025, 19:58
door Paniekje
Je kunt wat magneetvissers enthousiast maken om je kogeltje terug te vinden
Geplaatst: 28 okt 2025, 20:36
door Savan
Tsja, even dan dingen op de juiste plek zetten en in de juiste topic
Savan schreef: 28 okt 2025, 14:36
Ah ok, met mijn ervaring, toen ik iets hoorde rammelen in die hoek was het de gasklephuis. Kan dus ook wat anders zijn
Zijstsndaard uitgeklapt bij een 1100, althans bij mijn beide 1100, was een absolute no-no om te starten. Versnelling ingeschakeld, neutraal, koppeling ingetrokken…maakt allemaal geen enkel verschil. Als je aankomt rijden en je wilt even je draaiende motor op de zijstandaard zetten is direct afslaan. Wellicht dat het dan bij een 1150 anders is.
Paniekje schreef: 28 okt 2025, 17:56
Dan is één van de schakelaars (neutraal, zijstandaard of koppeling) niet helemaal lekker, of verkeerd afgesteld.
Niet dat ik al niet genoeg om handen werk heb, maar sommige dingen komen er spontaan bij. Had ik me mond gehouden in die andere topic had ik er niet wakker van gelegen. Eerlijkheidshalve nu ook niet enkel de autist in me die dan denkt van, joh zo kan je toch niet langer doorrijden
Geplaatst: 31 okt 2025, 00:21
door Savan
Even een droog berichtje omdat ik me telefoon niet bij de hand had om een foto te n
De crashbars zijn binnen en ik kon het niet laten om tenminste de achterste eventjes te passen. Van het een kwam het ander en ze zitten er nu op. Vind ze wel stevig genoeg en er ook kwalitatief en duurzaam genoeg eruit zien. Montage was ook een fluitje van een cent.
Is een Pools merk maar zeker wel een aanbeveling waard.
Geplaatst: 31 okt 2025, 07:58
door Paniekje
Hoe ziet “duurzaam” eruit ?
Geplaatst: 31 okt 2025, 21:25
door siebke
Paniekje schreef: 31 okt 2025, 07:58
Niet uit China laten komen.....
Geplaatst: 06 nov 2025, 22:17
door Savan
Duurzaam in de vorm van stevigheid, goed geconserveerd, bruikbaar en nuttig.
Geplaatst: 21 dec 2025, 17:52
door Savan
Zadel opgestuurd naar een landgenoot in ‘Srbija’ en gisteren retour. Ben er heel blij mee. Zitcomfort is sterk verbeterd, rijden moet ik nog uitproberen.
Geplaatst: 21 dec 2025, 23:47
door siebke
Ziet er patent uit
. Zie ik het goed dat de zithouding wat meer naar achter gekanteld vormgegeven is? Niet voor mij, maar wellicht is er meer interesse; kun/wil je aangeven hoe duur zoiets uitvalt?
Geplaatst: 22 dec 2025, 11:33
door QuickFix
Ziet er inderdaad goed uit.
Ik zag eerst alleen de bovenste foto en dacht:
"Uhm, dat lijkt op een normaal zadel", totdat ik verder naar beneden scrolde.
Geplaatst: 23 dec 2025, 17:00
door Savan
Klopt, ik heb gevraagd om iets met het zadel te doen zodat ik niet telkens naar voren glijd. Ik moet het nog ervaren met rijden maar zo statisch lijkt het wel aardig gelukt om het probleem te verhelpen.
Kosten, ik heb een spare zadel gekocht omdat ik niet zonder wou zijn voor de duur van de ingreep, en die kosten variëren van 50 (meen ik) wat ik er voor betaald heb tot ruim over de 100 wat enkele enthousiastelingen ervoor vragen. De zadel welke ik gekocht was was nog heel netjes maar had dus idd ook versleten exemplaar kunnen zijn als dat de kosten naar beneden drukt.
Verder, verzendkosten zijn een 100€ heen en weer. En de vermaakkosten zijn een beetje variërend van 250 tot 400. Ik dacht dat de beste man mij ook wat andere voorbeelden had gestuurd en zal deze dan hier delen. Ik vond op MP een corbin zadel welke me heel erg aansprak maar die was heel snel ook weg. Nieuwe kost tegen de 1000dolar en zal ook nog wat invoerkosten bij komen, etc dus dat was me iets aan de dure kant. De beste man gevraagd of hij iets kon maken wat er op zou lijken en dat was dus geen probleem. Ook wel aardig gelukt.
Geplaatst: 23 dec 2025, 17:03
door Savan
