Pagina 10 van 13
Geplaatst: 22 jan 2023, 18:02
PanEuRoel schreef: 20 jan 2023, 21:42 Zoiets wil ik ook graag, maar wanneer ik zoiets zou aanschaffen, krijg ik toch een serieus probleem met de andere helft van mijn trouwboekje.
:O Komt die brug dan in de slaapkamer op de plek van haar helft van het bed?
Ben benieuwd naar wat dan haar inhoudelijk bezwaren zijn tegen het hebben van een brug voor jullie motor........
Geplaatst: 22 jan 2023, 22:32
door PanEuRoel
Simpel zat; neemt te veel plaats in in de garage. En ze heeft gelijk. 😊
Geplaatst: 23 jan 2023, 17:00
PanEuRoel schreef: 22 jan 2023, 22:32 Simpel zat; neemt te veel plaats in in de garage. En ze heeft gelijk. 😊
Bij mij staat de brug op zijn lange zijkant tegen een zijmuur en dan de motor daar tegen aan, dan kost hij maar 15/20 cm ruimte. Als er gesleuteld gaat worden dan laat ik hem zakken en dan kan de motor er op...
Geplaatst: 23 jan 2023, 23:18
door PanEuRoel
Zoals gezegd, ze heeft gelijk. Ik heb er geen plaats voor. 😟
Geplaatst: 25 jan 2023, 14:02
door Lupo R
Toch maar een RT
Geplaatst: 25 jan 2023, 16:08
door PanEuRoel
Nice fietsie! _004 Heel veel plezierige en vooral veilige kilometers toegewenst! 😀
Geplaatst: 25 jan 2023, 16:18
door Lupo R
Dank je Roelof!
Geplaatst: 25 jan 2023, 19:18
door nvdw
Blijft een mooie kleur, dat Polar _004
Geplaatst: 13 feb 2023, 12:15
door Arjan W
Noodgedwongen een nieuwe Exide accu... :(
Geplaatst: 24 feb 2023, 19:37
door smi00019
RendeRT schreef: 20 jan 2023, 19:40 De oude was kapot, dus tijd voor een nieuwe....
De ideale motorbrug, ik kan het zeggen, deze heb ik ook :D
Heb hem wél uitgebreid door hem te verbreden, én te verlengen.
Hierdoor krijg je iets meer ''sleutel'' ruimte.
Heb de standaard klem vervangen door een andere inrij klem zodat m'n beemer gelijk vast staat.
tis een goede aankoop _004
Geplaatst: 03 mar 2023, 18:23
door ciske
Wie heeft er toevallig zoiets liggen?
Als ik het goed las ging deze vraag o.a over binnentassen voor de RT LC.
Voor het geval de vraag nog relevant is:
Ik heb nog een amper gebruikt setje liggen.
Géén origineel BMW-setje -dus goedkoper!- maar vooral heel praktisch omdat je de hele tas ahw kunt open ritsen en geopend kunt neerleggen. Dus als je iets van onderuit de tas moet hebben hoeft niet eerst de hele inhoud eruit.
Gr v Ciske
Geplaatst: 12 mar 2023, 21:25
door Daffy Duck
Vorig jaar heb ik mijn motorvakantie zo gedaan (waterdichte tas met spanbandjes op t kofferrek)
Dit jaar hoef ik alleen maar de koffer te openen of sluiten.
Heb een betaalbare originele BMW koffer van een 1200 gevonden op MP, en er gisteren even op geplaatst.
Voor de normale ritten doorheen het jaar heb ik m bijna nooit nodig, maar voor vakanties wel handig, maar een nieuwe originele is best wel aan de prijs.
Enige wat ik moet missen t.o.v. een originele nieuwe is een 2e remlicht, de gasdrukveren en de centrale vergrendeling, maar hier is mee te leven.
Moet nog even kijken of ‘k het slotje aan laat passen aan mijn eigen motorsleutel, en of ik ‘m laat spuiten in ‘t zwart van de motor, maar ook dit is allemaal optioneel, huidige lak is niet beschadigd.
Geplaatst: 13 mar 2023, 12:00
door blade-x
ik was al lange tijd achter een betaalbare telefoonhouder aan het zoeken er zijn er zovele maar het moet ook nog degelijk spul zijn
heb nu denk ik iets gevonden dat zijn prijs wel waart is :$
en ook handig in het gebruik en kan makkelijk wisselen met andere motorfiets
heb een bevestiging bijgekocht voor op andere motorfiets dit is een riem uit soepele plastiek die je moet aandraaien
had hier mijn bedenkingen bij eerst maar bij monteren bleek dit erg vast te zitten ,
het merk is Lampa opti line
heb nog niks getest dus zal nog afwachten of het zijn geld waart is
is ook riempje bij dat je kan vast haken aan je houder en bv aan je stuur , mocht het dan toch op een of andere manier misgaan :( dan hangt je telefoon aan het riempje :$
Geplaatst: 13 mar 2023, 14:09
door MotoCon
Ik gebruik deze inderdaad vrij goedkope oplossing (zeker vergeleken met Quadlock en zo) sinds vorige zomer, en ben er dik content mee. Ik heb niet die telefoonhouder, maar gewoon zo'n sticker op de achterzijde geplakt. Zit ècht vast, en ik gebruik dat toestel toch uitsluitend op de motor.
(10.72 KiB) 1403 keer gedownload
Geplaatst: 13 mar 2023, 16:58
door QuickFix
Een flinke aderlating, maar een nieuwe Schuberth C5, inclusief SC2, gaat mijn oude C3 vervangen. 8)_
Ook meteen maar, voor nog geen drie tientjes, een RAM X-Grip in het winkelwagentje gedaan.
Geplaatst: 13 mar 2023, 19:52
door blade-x
Ik vond die ram maar toch zowiezo, de topjes vielen eraf was niet zo top vond ik
Geplaatst: 14 mar 2023, 12:49
door QuickFix
blade-x schreef: 13 mar 2023, 19:52de topjes vielen eraf was niet zo top vond ik
De mijne is nog nieuw, dus alles zit nog strak, maar ik zal het in de gaten houden. _004
Ik vind het een mooie oplossing die beter werkt dan ik op het eerste gezicht gedacht had: de telefoon kan echt geen kant op als hij erin zit.
Het enige dat mij is opgevallen is dat je wel moet uitkijken dat de dopjes van de spinnenpoten niet de knopjes van je toestel drukken: bij mij ging m'n toestel herstarten in "Safe mode" na een kort testritje, doordat hij blijkbaar de powerknop (telkens) indrukte.
Ik heb zo'n WayPoint aluminium navigatiebeugel in mijn kuip zitten met drie bolletjes en dan is alles makkelijk en snel te monteren (maar helaas ook te demonteren, mochten er boeven geïnteresseerd zijn in mijn spulletjes, terwijl ik aan het tanken ben... ik heb namelijk ook een Garmin Group Ride Tracker en die laat je normaal gesproken zitten op je fiets).
Geplaatst: 15 mar 2023, 05:28
door Marcel W.
Voor zaken welke je niet snel hoeft te demonteren kan je de grote knop van de rammounts vervangen door een inbusbout. Nog steeds demonteerbaarbaar maar niet voor de gelegenheids dief.
Geplaatst: 15 mar 2023, 09:21
door GuusV
Misschien nog niet helemaal gekocht, maar straks de RT wegbrengen voor een grote beurt en verse banden voor en achter, Michelin Road 6. Mijn zakgeld is wel weer op straks Big RT Smile
Geplaatst: 15 mar 2023, 10:14
door Maurice205
Vorige week donderdag (brrr toen was het echt wel koud) een ochtend naar MSA geweest en daar is de dame aardig vertroeteld.
- nieuwe remschijf en blokken achter
- cardan hoes voor en achter vervangen
- alle vloeistoffen vervangen
- kleppen gesteld
- dynamo riem vervangen
- nieuwe schoenen voor en acher
Een duur ochtendje maar laat het seizoen nu maar komen.
Gisteren toch ook nog maar de MV Verholen voetverlagers besteld.
Nu maar hopen dat het voorjaar snel haar intrede doet (en er niet teveel sneeuw meer in de alpen valt) zodat er medio mei/juni een tocht richting Zwitserland/Italie/Oostenrijk gemaakt kan gaan worden.
Geplaatst: 21 mar 2023, 09:45
door Arjan W
Ik heb voor de zomer een BMW ventureshell gekocht. Mijn oude jas, was versleten (stiksel begon los te laten en de waterproof lining was niet waterproof meer). Het is eigenlijk een off-road jas maar het staat wel erg goed bij mijn helm die ik vorig jaar heb gekocht.
Geplaatst: 12 apr 2023, 22:32
door rfcdejong
Afgelopen 2e paasdag een BMW R1200RT uit 2008 gekocht, met een enorm veel levenservaring van bijna 273k. Volgens mij weet ik al van wie op dit forum 😃
Wat meer on topic, gelijk maar nieuwe laarzen 'DAYTONA Arrow Sport GTX Zwart' aangeschaft en mijn 17 inch laptop past niet in de zijkoffers, dus ook maar een rugzak/zadelzak gevonden 'Motor rugzak Bagtecs HK2 buddyseat tas incl. spanbanden 35Ltr'.
Oh en een speciale 1200RT RAM mount voor navigatie onder het scherm.
Geplaatst: 21 apr 2023, 17:56
door Paniekje
Vandaag de blauwe R1200RT ingeruild op ........ een blauwe R1200RT, hetzelfde model -4jaar, maar dan een DOHC , -30Kkm.
Dus alles blijft passen , mijn ruit, topkoffer, tanktas ...... gps-houder, spijkervanger , geen gedoe.
Woensdag ophalen.
Geplaatst: 21 apr 2023, 18:36
door EileRT
Prachtig man . . . gefeliciteerd alvast _004 _004
Als ik om welke reden dan ook afstand zou moeten doen van mijn 1100, dan ging ik ook voor een 1200 DOHC _004
Paniekje schreef: 21 apr 2023, 17:56 Vandaag de blauwe R1200RT ingeruild op ........ een blauwe R1200RT, hetzelfde model -4jaar, maar dan een DOHC , -30Kkm.
Woensdag ophalen.
Geplaatst: 21 apr 2023, 20:43
door Paniekje
De 1100RT blijft qua ontwerp mijn favoriet , dus rijd jij er maar zo lang mogelijk op door.
Geplaatst: 21 apr 2023, 21:10
door EileRT
Big RT Smile _004
Paniekje schreef: 21 apr 2023, 20:43 De 1100RT blijft qua ontwerp mijn favoriet , dus rijd jij er maar zo lang mogelijk op door.
Geplaatst: 23 apr 2023, 19:08
door Paniekje
Woensdag ophalen.
Even een ervaringen-vraag :
Hebben diegene met een forsere rijstijl en meest langere ritten minder last van “exhaust-flap faillure” dan diegenen die kortere stukjes “stationair” rondpruttelen ? ;)
Geplaatst: 23 apr 2023, 19:45
door Wigo
Klusproject. Bouwjaar 1988, staat al een paar jaar stil.
Geplaatst: 26 apr 2023, 20:33
door Paniekje
Woensdag ophalen.
Vandaag de 2012 dohc opgehaald, eerste rit (geen proefrit gemaakt).
Een aanzienlijk verschil met mijn 2008 R1200RT.
Na 20 km een gigantische storing ..... gele driehoek en ander display-melding , alsof de wereld verging ... :D , ....... achterlichtje defect ..... :$ :D
Meteen maar ff omgekeerd en de dealeRT heeft er meteen twee nieuwe pitjes ingezet _004 , toeval is soms zo leuk .
Het maakte de eerste rit meteen een stukkie langer.
Thuis de spijkervanger, gps-steun , bakje in kuipvakje en de (nog)grotere ruit gemonteerd.
Volgend jaar eens kijken of ik een stukkie ga rijden ;)
Geplaatst: 28 apr 2023, 10:50
door QuickFix
Paniekje schreef: 26 apr 2023, 20:33Volgend jaar eens kijken of ik een stukkie ga rijden ;)
Volgend jaar?
Omdat het geld op is, zeker? _005
Veel plezier en veilige kilometers ermee in ieder geval! _004
Geplaatst: 14 mei 2023, 21:35
door Mtechwim
Was bij de Action vandaag, die hadden mooie kleine bandenpomp met digitale instelling, aflezing en ingebouwde accu.
Voor 2 tientjes laat je dat niet liggen, gelijk de banden even op spanning gebracht.
Geplaatst: 27 mei 2023, 19:35
door Venzent
Een wat stevigere vulling van het zadel bij Tijger Leathers. Niet meer het gevoel alsof je op een doorgezeten bank gaat zitten.
Geplaatst: 27 mei 2023, 19:55
door EileRT
Jaren terug daar laten doen. Voor weinig geld heerlijk zitcomfort _004
(Ooit gevraagd of als ze hier in een banner willen sponsoren. Nee zeiden ze, er wordt genoeg reclame over ons gemaakt).
Venzent schreef: 27 mei 2023, 19:35 Een wat stevigere vulling van het zadel bij Tijger Leathers. Niet meer het gevoel alsof je op een doorgezeten bank gaat zitten.
Geplaatst: 28 mei 2023, 10:39
door GuusV
Ik krijg op een moment ook wel een houten kont als ik meer dan een paar uurtjes zit. Dat gevoel had ik niet op m’n Kawasaki Versys. Komt dat door t zachte schuim?
Tiger Leather zit hier om de hoek, dus ook maar eens een bezoekje brengen. Wat is de prijs indicatie?
Geplaatst: 28 mei 2023, 10:44
door Venzent
BMW staat bekend om z'n te zachte zadels, zit in het begin lekker (als een doorgezeten bank), maar je zit er ook snel doorheen.
Kosten zijn € 110,-. Je moet een afspraak maken. Zijn er een uurtje mee bezig. In de maanden erna mag je kosteloos nog laten aanpassen als het toch niet helemaal lekker zit.
Geplaatst: 28 mei 2023, 11:01
door GuusV
Dat klinkt heel redelijk, ik ga eens contact met ze zoeken. Dank voor de snelle reactie!
Re: Het zwaRTe gat . . . wat heb je nu weer gekocht
Geplaatst: 28 mei 2023, 19:14
door Hmmmike
Een Puig ruit voor mijn RT om het huidige scherm te vervangen. Ik zat met mijn 1.90m nog steeds behoorlijk in de wind met mijn helm. Had nog een opzetruitje liggen van Wunderlich, dat ik weer erop gemonteerd heb. Gelijk stiller, maar nog niet helemaal naar wens. Gisteren de stoute laarzen aangetrokken en naar MDI in Ravenstein gereden, waar ik een proefrit kon maken met een Puig ruit. Wat een verademing!
Prijs viel enorm mee, maar de ruit staat nog in backorder. Volgende week komt hij naar alle waarschijnlijkheid mijn kant op.
Geplaatst: 30 mei 2023, 08:49
door MotoCon
Mtechwim schreef: 14 mei 2023, 21:35 Was bij de Action vandaag, die hadden mooie kleine bandenpomp met digitale instelling, aflezing en ingebouwde accu.
Ik zou hem wel even checken tegen een gekalibreerde manometer. Dan kun je rekening houden met de afwijking.
Geplaatst: 30 mei 2023, 09:25
door jbazelmans
waar haal je zo snel een gecalibreerde manometer vandaan? _001
Geplaatst: 30 mei 2023, 10:07
door QuickFix
jbazelmans schreef: 30 mei 2023, 09:25een gecalibreerde manometer _001
Ik denk dat je "Gekalibreerd" tussen aanhalingstekens moet lezen; echt exact zijn (en blijven) die Chinese manometers nou ook weer niet.
Laat je banden bij de garage oppompen tot de advieswaarde en check direct daarna (dus zonder eerst gereden te hebben) wat jouw eigen meter aangeeft; je zit dan redelijk safe, lijkt me.
Geplaatst: 30 mei 2023, 20:50
door Paniekje
Alsof alle officiële garages volgens ISO9001 hun kalibratie op orde hebben .......
Redelijk safe , ongeveer goed , juiste conclusie Big RT Smile
Geplaatst: 30 mei 2023, 23:03
door Robin0341
Een andere motor gekocht. Ik was op slag verliefd, helaas niet op een RT. Maar het is wel een boxer geworden :D Een RnineT in dit geval. Gisteren heb ik mijn RT verkocht, en ik hoop dat de nieuwe eigenaar nog vele mooie kilometers op die fantastische motor mag maken. Mij was dat in ieder geval wel gelukt, wat een machtige machine was die RT.
Geplaatst: 30 mei 2023, 23:15
door Hmmmike
Gefeliciteerd met je nieuwe brommeRT!
Geplaatst: 31 mei 2023, 10:09
door QuickFix
Robin0341 schreef: 30 mei 2023, 23:03Een RnineT in dit geval.
Gefeliciteerd! _004
We willen natuurlijk nog wel feauteaus zien. ;)
Geplaatst: 31 mei 2023, 10:55
door Robin0341
Bij deze _004
RnineT // 100 Years Edition
Geplaatst: 31 mei 2023, 12:55
door Robin0341
Hmmmike schreef: 30 mei 2023, 23:15 Gefeliciteerd met je nieuwe brommeRT!
Merci _004
Geplaatst: 31 mei 2023, 12:56
door Robin0341
QuickFix schreef: 31 mei 2023, 10:09
Gefeliciteerd! _004
Dank _004
Geplaatst: 02 jun 2023, 17:36
door Jaapvanthoff
@paniekje
Goedemiddag Paniekje, heb je misschien een foto van de spijker vanger?
Geplaatst: 02 jun 2023, 21:54
door EileRT
Gebruik even de zoekfunctie en toets “spijkervanger” in en er gaat een wereld voor je open. Heb er zelf ook één. ;)
Jaapvanthoff schreef: 02 jun 2023, 17:36 @paniekje
Geplaatst: 03 jun 2023, 07:20
door Jaapvanthoff
Dank Eilert,
Ik heb de zoekfunctie gevonden en ja: veel geleerd.
Ik voor aan als excuus dat ik een rooky ben... :-)
