Alles op OFF TOPIC gebied
PanEuRoel schreef: 20 jan 2023, 21:42 Zoiets wil ik ook graag, maar wanneer ik zoiets zou aanschaffen, krijg ik toch een serieus probleem met de andere helft van mijn trouwboekje.
:O Komt die brug dan in de slaapkamer op de plek van haar helft van het bed?
Ben benieuwd naar wat dan haar inhoudelijk bezwaren zijn tegen het hebben van een brug voor jullie motor........
Simpel zat; neemt te veel plaats in in de garage. En ze heeft gelijk. 😊
PanEuRoel schreef: 22 jan 2023, 22:32 Simpel zat; neemt te veel plaats in in de garage. En ze heeft gelijk. 😊
Bij mij staat de brug op zijn lange zijkant tegen een zijmuur en dan de motor daar tegen aan, dan kost hij maar 15/20 cm ruimte. Als er gesleuteld gaat worden dan laat ik hem zakken en dan kan de motor er op...
Zoals gezegd, ze heeft gelijk. Ik heb er geen plaats voor. 😟
Lupo R
Bijz: Polar N48 veel opties
Toch maar een RT
Nice fietsie! _004 Heel veel plezierige en vooral veilige kilometers toegewenst! 😀
Lupo R
Dank je Roelof!
nvdw
Ongelezen bericht door nvdw »
Blijft een mooie kleur, dat Polar _004
Arjan W
Bijz: De bestuurder
Noodgedwongen een nieuwe Exide accu... :(
smi00019
Bijz: lc uitvoering
Woonplaats of omgeving: leeuwarden
Ongelezen bericht door smi00019 »
RendeRT schreef: 20 jan 2023, 19:40 De oude was kapot, dus tijd voor een nieuwe....
De ideale motorbrug, ik kan het zeggen, deze heb ik ook :D
Heb hem wél uitgebreid door hem te verbreden, én te verlengen.
Hierdoor krijg je iets meer ''sleutel'' ruimte.
Heb de standaard klem vervangen door een andere inrij klem zodat m'n beemer gelijk vast staat.
tis een goede aankoop _004
Honda Supermagna, Honda st1100 Pan European, Honda st 1300 Pan European en nu een R1200RT lc
ciske
Bijz: R1200GSA
Wie heeft er toevallig zoiets liggen?
Als ik het goed las ging deze vraag o.a over binnentassen voor de RT LC.
Voor het geval de vraag nog relevant is:
Ik heb nog een amper gebruikt setje liggen.
Géén origineel BMW-setje -dus goedkoper!- maar vooral heel praktisch omdat je de hele tas ahw kunt open ritsen en geopend kunt neerleggen. Dus als je iets van onderuit de tas moet hebben hoeft niet eerst de hele inhoud eruit.
Gr v Ciske
Daffy Duck
Bijz: Triple Black
Woonplaats of omgeving: Lansingerland
Ongelezen bericht door Daffy Duck »
Vorig jaar heb ik mijn motorvakantie zo gedaan (waterdichte tas met spanbandjes op t kofferrek)
Dit jaar hoef ik alleen maar de koffer te openen of sluiten.
Heb een betaalbare originele BMW koffer van een 1200 gevonden op MP, en er gisteren even op geplaatst.
Voor de normale ritten doorheen het jaar heb ik m bijna nooit nodig, maar voor vakanties wel handig, maar een nieuwe originele is best wel aan de prijs.
Enige wat ik moet missen t.o.v. een originele nieuwe is een 2e remlicht, de gasdrukveren en de centrale vergrendeling, maar hier is mee te leven.
Moet nog even kijken of ‘k het slotje aan laat passen aan mijn eigen motorsleutel, en of ik ‘m laat spuiten in ‘t zwart van de motor, maar ook dit is allemaal optioneel, huidige lak is niet beschadigd.
blade-x
Land: belgie
Woonplaats of omgeving: kempen (B)
Ongelezen bericht door blade-x »
ik was al lange tijd achter een betaalbare telefoonhouder aan het zoeken er zijn er zovele maar het moet ook nog degelijk spul zijn
heb nu denk ik iets gevonden dat zijn prijs wel waart is :$
en ook handig in het gebruik en kan makkelijk wisselen met andere motorfiets
heb een bevestiging bijgekocht voor op andere motorfiets dit is een riem uit soepele plastiek die je moet aandraaien
had hier mijn bedenkingen bij eerst maar bij monteren bleek dit erg vast te zitten ,
het merk is Lampa opti line
heb nog niks getest dus zal nog afwachten of het zijn geld waart is
is ook riempje bij dat je kan vast haken aan je houder en bv aan je stuur , mocht het dan toch op een of andere manier misgaan :( dan hangt je telefoon aan het riempje :$
(125.41 KiB) 93 keer gedownload
(115.01 KiB) 93 keer gedownload
(125.74 KiB) 93 keer gedownload
(127.61 KiB) 93 keer gedownload
BMW R1100 rt
Harley Davidson Road glide 114 cu 120 anniversary
Buell X1 1250
Ooit: Suzuki GS 550; GS 1100L ; Harley Davidson Night Rod Special; harley davidson Breakout 103 cu¨
MotoCon
Ik gebruik deze inderdaad vrij goedkope oplossing (zeker vergeleken met Quadlock en zo) sinds vorige zomer, en ben er dik content mee. Ik heb niet die telefoonhouder, maar gewoon zo'n sticker op de achterzijde geplakt. Zit ècht vast, en ik gebruik dat toestel toch uitsluitend op de motor.
(10.72 KiB) 1403 keer gedownload
Een flinke aderlating, maar een nieuwe Schuberth C5, inclusief SC2, gaat mijn oude C3 vervangen. 8)_
Ook meteen maar, voor nog geen drie tientjes, een RAM X-Grip in het winkelwagentje gedaan.
blade-x
Land: belgie
Ik vond die ram maar toch zowiezo, de topjes vielen eraf was niet zo top vond ik
BMW R1100 rt
Buell X1 1250
blade-x schreef: 13 mar 2023, 19:52de topjes vielen eraf was niet zo top vond ik
De mijne is nog nieuw, dus alles zit nog strak, maar ik zal het in de gaten houden. _004
Ik vind het een mooie oplossing die beter werkt dan ik op het eerste gezicht gedacht had: de telefoon kan echt geen kant op als hij erin zit.
Het enige dat mij is opgevallen is dat je wel moet uitkijken dat de dopjes van de spinnenpoten niet de knopjes van je toestel drukken: bij mij ging m'n toestel herstarten in "Safe mode" na een kort testritje, doordat hij blijkbaar de powerknop (telkens) indrukte.
Ik heb zo'n WayPoint aluminium navigatiebeugel in mijn kuip zitten met drie bolletjes en dan is alles makkelijk en snel te monteren (maar helaas ook te demonteren, mochten er boeven geïnteresseerd zijn in mijn spulletjes, terwijl ik aan het tanken ben... ik heb namelijk ook een Garmin Group Ride Tracker en die laat je normaal gesproken zitten op je fiets).
Marcel W.
Bijz: 2010
Voor zaken welke je niet snel hoeft te demonteren kan je de grote knop van de rammounts vervangen door een inbusbout. Nog steeds demonteerbaarbaar maar niet voor de gelegenheids dief.
Gegroet Marcel,
GuusV
Misschien nog niet helemaal gekocht, maar straks de RT wegbrengen voor een grote beurt en verse banden voor en achter, Michelin Road 6. Mijn zakgeld is wel weer op straks Big RT Smile
Maurice205
Bijz: BJ 2009, 75k km.
Woonplaats of omgeving: Land van Maas & Waal
Ongelezen bericht door Maurice205 »
Vorige week donderdag (brrr toen was het echt wel koud) een ochtend naar MSA geweest en daar is de dame aardig vertroeteld.
- nieuwe remschijf en blokken achter
- cardan hoes voor en achter vervangen
- alle vloeistoffen vervangen
- kleppen gesteld
- dynamo riem vervangen
- nieuwe schoenen voor en acher
Een duur ochtendje maar laat het seizoen nu maar komen.
Gisteren toch ook nog maar de MV Verholen voetverlagers besteld.
Nu maar hopen dat het voorjaar snel haar intrede doet (en er niet teveel sneeuw meer in de alpen valt) zodat er medio mei/juni een tocht richting Zwitserland/Italie/Oostenrijk gemaakt kan gaan worden.
Arjan W
Bijz: De bestuurder
Ik heb voor de zomer een BMW ventureshell gekocht. Mijn oude jas, was versleten (stiksel begon los te laten en de waterproof lining was niet waterproof meer). Het is eigenlijk een off-road jas maar het staat wel erg goed bij mijn helm die ik vorig jaar heb gekocht.
rfcdejong
Ongelezen bericht door rfcdejong »
Afgelopen 2e paasdag een BMW R1200RT uit 2008 gekocht, met een enorm veel levenservaring van bijna 273k. Volgens mij weet ik al van wie op dit forum 😃
Wat meer on topic, gelijk maar nieuwe laarzen 'DAYTONA Arrow Sport GTX Zwart' aangeschaft en mijn 17 inch laptop past niet in de zijkoffers, dus ook maar een rugzak/zadelzak gevonden 'Motor rugzak Bagtecs HK2 buddyseat tas incl. spanbanden 35Ltr'.
Oh en een speciale 1200RT RAM mount voor navigatie onder het scherm.
Vandaag de blauwe R1200RT ingeruild op ........ een blauwe R1200RT, hetzelfde model -4jaar, maar dan een DOHC , -30Kkm.
Dus alles blijft passen , mijn ruit, topkoffer, tanktas ...... gps-houder, spijkervanger , geen gedoe.
Woensdag ophalen.
Prachtig man . . . gefeliciteerd alvast _004 _004
Als ik om welke reden dan ook afstand zou moeten doen van mijn 1100, dan ging ik ook voor een 1200 DOHC _004
Paniekje schreef: 21 apr 2023, 17:56 Vandaag de blauwe R1200RT ingeruild op ........ een blauwe R1200RT, hetzelfde model -4jaar, maar dan een DOHC , -30Kkm.
Woensdag ophalen.
De 1100RT blijft qua ontwerp mijn favoriet , dus rijd jij er maar zo lang mogelijk op door.
Big RT Smile _004
Paniekje schreef: 21 apr 2023, 20:43 De 1100RT blijft qua ontwerp mijn favoriet , dus rijd jij er maar zo lang mogelijk op door.
Woensdag ophalen.
Even een ervaringen-vraag :
Hebben diegene met een forsere rijstijl en meest langere ritten minder last van “exhaust-flap faillure” dan diegenen die kortere stukjes “stationair” rondpruttelen ? ;)
Wigo
Ongelezen bericht door Wigo »
Klusproject. Bouwjaar 1988, staat al een paar jaar stil.
Nu r1200rt lc
Woensdag ophalen.
Vandaag de 2012 dohc opgehaald, eerste rit (geen proefrit gemaakt).
Een aanzienlijk verschil met mijn 2008 R1200RT.
Na 20 km een gigantische storing ..... gele driehoek en ander display-melding , alsof de wereld verging ... :D , ....... achterlichtje defect ..... :$ :D
Meteen maar ff omgekeerd en de dealeRT heeft er meteen twee nieuwe pitjes ingezet _004 , toeval is soms zo leuk .
Het maakte de eerste rit meteen een stukkie langer.
Thuis de spijkervanger, gps-steun , bakje in kuipvakje en de (nog)grotere ruit gemonteerd.
Volgend jaar eens kijken of ik een stukkie ga rijden ;)
Paniekje schreef: 26 apr 2023, 20:33Volgend jaar eens kijken of ik een stukkie ga rijden ;)
Volgend jaar?
Omdat het geld op is, zeker? _005
Veel plezier en veilige kilometers ermee in ieder geval! _004
Mtechwim
Woonplaats of omgeving: Fr
Ongelezen bericht door Mtechwim »
Was bij de Action vandaag, die hadden mooie kleine bandenpomp met digitale instelling, aflezing en ingebouwde accu.
Voor 2 tientjes laat je dat niet liggen, gelijk de banden even op spanning gebracht.
Venzent
Een wat stevigere vulling van het zadel bij Tijger Leathers. Niet meer het gevoel alsof je op een doorgezeten bank gaat zitten.
Jaren terug daar laten doen. Voor weinig geld heerlijk zitcomfort _004
(Ooit gevraagd of als ze hier in een banner willen sponsoren. Nee zeiden ze, er wordt genoeg reclame over ons gemaakt).
Venzent schreef: 27 mei 2023, 19:35 Een wat stevigere vulling van het zadel bij Tijger Leathers. Niet meer het gevoel alsof je op een doorgezeten bank gaat zitten.
GuusV
Ik krijg op een moment ook wel een houten kont als ik meer dan een paar uurtjes zit. Dat gevoel had ik niet op m’n Kawasaki Versys. Komt dat door t zachte schuim?
Tiger Leather zit hier om de hoek, dus ook maar eens een bezoekje brengen. Wat is de prijs indicatie?
Venzent
BMW staat bekend om z'n te zachte zadels, zit in het begin lekker (als een doorgezeten bank), maar je zit er ook snel doorheen.
Kosten zijn € 110,-. Je moet een afspraak maken. Zijn er een uurtje mee bezig. In de maanden erna mag je kosteloos nog laten aanpassen als het toch niet helemaal lekker zit.
GuusV
Dat klinkt heel redelijk, ik ga eens contact met ze zoeken. Dank voor de snelle reactie!
Hmmmike
Woonplaats of omgeving: Omg. Duitse grens
Re: Het zwaRTe gat . . . wat heb je nu weer gekocht
Ongelezen bericht door Hmmmike »
Een Puig ruit voor mijn RT om het huidige scherm te vervangen. Ik zat met mijn 1.90m nog steeds behoorlijk in de wind met mijn helm. Had nog een opzetruitje liggen van Wunderlich, dat ik weer erop gemonteerd heb. Gelijk stiller, maar nog niet helemaal naar wens. Gisteren de stoute laarzen aangetrokken en naar MDI in Ravenstein gereden, waar ik een proefrit kon maken met een Puig ruit. Wat een verademing!
Prijs viel enorm mee, maar de ruit staat nog in backorder. Volgende week komt hij naar alle waarschijnlijkheid mijn kant op.
...weeRTerug
MotoCon
Mtechwim schreef: 14 mei 2023, 21:35 Was bij de Action vandaag, die hadden mooie kleine bandenpomp met digitale instelling, aflezing en ingebouwde accu.
Ik zou hem wel even checken tegen een gekalibreerde manometer. Dan kun je rekening houden met de afwijking.
jbazelmans
waar haal je zo snel een gecalibreerde manometer vandaan? _001
jbazelmans schreef: 30 mei 2023, 09:25een gecalibreerde manometer _001
Ik denk dat je "Gekalibreerd" tussen aanhalingstekens moet lezen; echt exact zijn (en blijven) die Chinese manometers nou ook weer niet.
Laat je banden bij de garage oppompen tot de advieswaarde en check direct daarna (dus zonder eerst gereden te hebben) wat jouw eigen meter aangeeft; je zit dan redelijk safe, lijkt me.
Alsof alle officiële garages volgens ISO9001 hun kalibratie op orde hebben .......
Redelijk safe , ongeveer goed , juiste conclusie Big RT Smile
Robin0341
Land: NLD
Een andere motor gekocht. Ik was op slag verliefd, helaas niet op een RT. Maar het is wel een boxer geworden :D Een RnineT in dit geval. Gisteren heb ik mijn RT verkocht, en ik hoop dat de nieuwe eigenaar nog vele mooie kilometers op die fantastische motor mag maken. Mij was dat in ieder geval wel gelukt, wat een machtige machine was die RT.
Hmmmike
Gefeliciteerd met je nieuwe brommeRT!
...weeRTerug
Robin0341 schreef: 30 mei 2023, 23:03Een RnineT in dit geval.
Gefeliciteerd! _004
We willen natuurlijk nog wel feauteaus zien. ;)
Robin0341
Land: NLD
Bij deze _004
RnineT // 100 Years Edition
Laatst gewijzigd door Robin0341 op 31 mei 2023, 22:34, 13 keer totaal gewijzigd.
Robin0341
Land: NLD
Hmmmike schreef: 30 mei 2023, 23:15 Gefeliciteerd met je nieuwe brommeRT!
Merci _004
Robin0341
Land: NLD
QuickFix schreef: 31 mei 2023, 10:09
Gefeliciteerd! _004
Dank _004
Jaapvanthoff
Ongelezen bericht door Jaapvanthoff »
@paniekje
Goedemiddag Paniekje, heb je misschien een foto van de spijker vanger?
Gebruik even de zoekfunctie en toets “spijkervanger” in en er gaat een wereld voor je open. Heb er zelf ook één. ;)
Jaapvanthoff schreef: 02 jun 2023, 17:36 @paniekje
Jaapvanthoff
Dank Eilert,
Ik heb de zoekfunctie gevonden en ja: veel geleerd.
Ik voor aan als excuus dat ik een rooky ben... :-)
Terug naar “RT Café”
