Re: Nieuwe software versie Garmin
Geplaatst: 18 nov 2010, 11:25
door Peter Cools
Mag ik jullie wijzen op het OpenstreetMap project waarvan je hier;
http://garmin.na1400.info/routable.php, kaarten kunt downloaden die maandelijks geupdate worden.
Deze kaarten gebruik ik voor mijn GPSmap76CSx en zijn geloof ik best goed.
Ik heb geen ervaring met het gebruik ervan op een ZUMO, maar het zou me niets verbazen als je ze er gewoon op kunt zetten, ik doe dat voor die 76CSx met Mapsource.
Routing gaat niet zo geweldig, maar dat kan liggen aan de GPS en niet aan de kaart, maar dat weet ik dus niet...
Geplaatst: 18 nov 2010, 11:52
door Wildripper
Peter Cools schreef:Mag ik jullie wijzen op het OpenstreetMap project waarvan je hier;
Tja, ik heb net als zoveel anderen een lifetime update gekocht, dus ik blijf gewoon mijn kaarten bij Garmin updaten.
Blijft wel een gedoe, met onroute erbij moet je verschillende kaarten een paar keer installeren. Maar ja dat is dan de charme van Garmin zullen we maar zeggen. Hij staat er bij mij inmiddels weer op.
Geplaatst: 18 nov 2010, 12:21
door Berrybeer
Peter Cools schreef:Routing gaat niet zo geweldig, maar dat kan liggen aan de GPS en niet aan de kaart, maar dat weet ik dus niet...
....ik heb afgelopen seizoen de OMS kaarten op mijn BMW NAV II gebruikt en die zijn zéér nauwkeurig...
. De gereden motorroutes verliepen vlekkeloos....alleen..zodra je een specifiek adres in de OMS kaarten wilt opzoeken is inderdaad de kans groot dat ie ze niet gevonden krijgt...
zie ook
viewtopic.php?f=40&t=2568&p=30434&hilit ... %60#p30434
Geplaatst: 19 nov 2010, 14:21
Ondertussen is vandaag mijn probleem met de 2011.30 kaart-update opgelost;
Het probleem lijkt te zijn dat MapSource de verkeerde ontgrendelcodes op het verkeerde apparaat plaatste.
Maar dat alleen bij de 2011.30-kaart, de 2011.20 kaart bleef wel prima werken.
De oplossing was dat Garmin NL (= Sailtron) de unlock-codes toestuurde van dat ene apparaat en ik dit weer moest importeren binnen MapSource.
Moet zeggen Garmin NL prima ondersteuning gaf, en ook belangrijk, redelijk snel tot een oplossing kwam.
(nadat ik uitgebreid liet zien waar wat gebeurde en m.i. fout liep).
Nu op een geheugenkaartje geheel Europa plaatsen (is ca. 4Gb) en ik ben er helemaal klaar voor. (op het apparaat zelf zet ik alleen Benelux en Motorkaart Benelux).
Probleem opgelost!
Geplaatst: 23 nov 2010, 12:50
Er is een nieuwe versie van MapInstall (MapInstall software v3.14.4, 19 november 2010) beschikbaar;
http://www8.garmin.com/support/download ... sp?id=3291
En wat is er nieuw en verbeterd;
◦Added support for Unicode maps.
◦Added support for Thai language.
◦Fixed some map display issues.
◦Fixed an issue with map selection.
◦Fixed an issue with the splash screen.
◦Fixed an issue with the updating process.
◦Fixed an issue with receiving maps for products not currently installed on the PC.
◦Fixed some issues with the Japanese localization.
◦Fixed some issues with maps sent to devices.
◦Made MapInstall more robust when encountering invalid map products.
Geplaatst: 25 nov 2010, 21:12
En voor degene met de "OnRoute 1001 Routes (micro)SD-kaart", daar is ook een update voor beschikbaar, mocht je dat gemist hebben;
http://www.onroute.nl/page/product/1001 ... sd#updates
Je krijgt door een update naar versie v1.20 ook nog eens een honderdtal extra routes erbij, gratuis, voor noppes, free, gratis.
Geplaatst: 29 nov 2010, 17:28
door clemturbo
Iemand ervaring met fietskaarten voor op de Zumo?
Zijn deze gedetailleerde dan mapsource?
Ik gebruik mijn zumo ook voor het werk, en zit ook vaak in het buitengebied, wat ik dan zie dat mapsource regelmatig kleine wegen niet ziet.
Groet Clemens
Geplaatst: 29 nov 2010, 19:02
Nee. helaas alleen op de Garmin Edge. :roll:
Daarop zijn de kaarten wel heel gedetailleerd merk ik op.
Zoals bijv. Soesterberg, rond de oude vliegbasis, enkele "sluiproutes" over en langs de startbanen staan er al op.
Geplaatst: 29 nov 2010, 19:10
door PaPinkelman
Er is een Onroute Fiets kaart :
http://www.onroute.nl/page/product/fiet ... derland_cd
Volgens mij woon jij niet zo heel ver van Notter, de thuisbasis van Waypoint. Daar kan je vast deze kaart 'in levende lijve' bekijken en vergelijken met de standaard wegenkaart van Garmin (City Navigator, Mapsource is de naam van het PC programma van Garmin).
Geplaatst: 29 nov 2010, 19:33
door Yobotje
clemturbo schreef:Iemand ervaring met fietskaarten voor op de Zumo?
Groet Clemens
Hoi Clemens, de fietskaarten op de Zumo zijn voor mij een echte aanwinst net als de motorkaart. In september heeft me dat zo'n slordige 350 km fietsplezier opgeleverd in drie weken tijd.
De detailering is anders dan de Mapsource kaart. Je ziet ook niet alle waypoints maar weer wel alle fietsknooppunten. Je kunt natuurlijk wel je eigen waypoints importeren.
Ook belangrijk te weten dat je soms zelf de route moet aanpassen want de kaart is redelijk eigenwijs en dan kom je het bos niet uit omdat je ertoe gewongen wordt die route te volgen omdat er niet meer details zijn.
Ook wordt je soms naar paden gestuurd die meer voor een moutainbiker dan toerfietser bedoeld zijn. Toch blijft het een aanwinst voor me en hij werkt prima op m'n Zumo 550.
Een aanrader!
Geplaatst: 30 nov 2010, 21:23
door clemturbo
Ik zal het eens bekijken.
Ik maak nu routes aan de hand van de tracklog en een kaart, dit gaat voor 80% goed, maar omdat de kleine wegen niet in mapsource
staan maakt hij omleidingen, die niet nodig zijn.
Groet Clemens
