Opgelost/Beantwoord: update kaarten Garmin 2013.40
marcel72
Re: update kaarten Garmin 2013.40
Baird schreef:Als ik Garmin Lifetime updater wil opstarten wil hij alleen maar Garmin Express installeren, krijg dus niet de kans om met Garmin Lifetime updater de nieuwe kaarten binnen te halen. Iemand iets zinnigs hierover? Na al het gedoe over .40 heb ik die tot nu toe dus overgeslagen, nu wil ik wel naar .41.
Lifetime updater had ik nog ergens op de pc staan. Als je deze van de site van garmin wil afhalen stuurt men je gelijk door naar garmin express.
wellicht dat even zoeken op het net je iets oplevert. Ik kan het bestand niet sturen, omdat ik op mijn werk zit. :(
Misschien niet helemaal duidelijk geweest: ik heb Garmin Lifetime updater(GLU) op mijn pc staan en al meerdere keren gebruikt om nieuwe kaarten binnen te halen, als ik nu de nieuwe .41 wil binnenhalen dan stuurt GLU me eerst naar Garmin Express om die te installeren en krijg ik dus niet meer de kans met GLU de nieuwe kaarten binnen te halen.
marcel72
Baird schreef:Misschien niet helemaal duidelijk geweest: ik heb Garmin Lifetime updater(GLU) op mijn pc staan en al meerdere keren gebruikt om nieuwe kaarten binnen te halen, als ik nu de nieuwe .41 wil binnenhalen dan stuurt GLU me eerst naar Garmin Express om die te installeren en krijg ik dus niet meer de kans met GLU de nieuwe kaarten binnen te halen.
Hoi Bert,
da's vreemd. Ik heb vanaf mijn werk net even ingelogd en het blijkt dat alles geïnstalleerd is. Wel via life time updater. Ik heb niets meer gedaan via Express.
Zowel op het apparaat als op de pc is het nu goed geïnstalleerd en in Mapsource en Basecamp staat het nu ook.
Ik stuur je een pb met daarin de link naar de garmin lifetime updater. Wellicht helpt het als je deze opnieuw installeert?
Succes,
Marcel
Re: update kaarten Garmin 2013.41
Bedankt voor de moeite maar ik denk dat het opgelost is:
Ik heb de kaarten op diverse laptops en een pc staan en dacht : laten we eens een laptop proberen met een kleine geheugenkaart in de GPS.
Ik start GLU op, die gaat updaten naar Garmin Express, die wil dat ik een GPS aan de laptop hang, vervolgens roept Garmin Express dat het betreffende toestel (GPSmap276C) niet ondersteund wordt en gaat 'Garmin Map Updater' downloaden en installeren, vervolgens gaat die de nieuwe kaarten downloaden, voorbereiden en installeren maar dan alleen op de laptop. Nu heb ik in Mapsource keurig de versie 2013.4 staan en kan naar believen kaarten naar de GPS uploaden.
Nu de andere laptop en pc nog en ik ben weer bij!
marcel72
Mooi !! _004
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
waarom geeft Mapsource dan niet aan bij het updaten van het programma zelf dat er een update is ( want die is er wel ) _001
Ik krijg GEEN keuze instaleren op apparaat of Pc
1-handed schreef:waarom geeft Mapsource dan niet aan bij het updaten van het programma zelf dat er een update is ( want die is er wel ) _001
Als ik bij MapSource 6.16.3 vraag naar een update dat krijg ik de melding dat er geen software updates zijn: dan hebben we het dus over het programma MapSource en niet over het gebruikte kaartmateriaal. Is dit wat je bedoelt of snap ik jou niet?
Hans Vaessen
1-handed schreef: Ik krijg GEEN keuze instaleren op apparaat of Pc
Kan kloppen. Even een dagje geduld. Ik heb net een filmpje zitten maken dat ee.a. wat uitlegt en die gaat, als het goed is, vannacht online. Zal vervolgens ook op mrgps.nl wat extra uitleg plaatsen. Dat scheelt een hoop gedoe en vragen...
ff geduld nog.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Bostich10
Ongelezen bericht door Bostich10 »
ff geduld nog.
Hans......... Geweldig. Dank je wel alvast. _004
B10
1-handed
ff geduld nog.
Wat een TOP service hier op het forum _004 _004
1-handed
juist
MapSource v6.16.3 is de allerlaatste versie daar komen geen updates meer voor uit.
En MapSource heeft geen andere update-mogelijkheden voor kaarten o.i.d.
Als je BaseCamp wenst zal je die zelf moeten downloaden;
http://www.garmin.com/en-US/shop/downloads/basecamp
Hans to the rescue;
[media]wQrRXnW6v1Q[/media]
scan
Ongelezen bericht door scan »
Even zoeken naar de Garmin Map Updater en die runnen.
Daar kun je onder Installatie/opties (staat linksonder op een van de eerste schermen) aangeven waar je de kaarten geïnstalleerd wilt hebben.
AGVerheij
_004 _004
kaart 2013.41 is bij mij inderdaad geheel op de MicroSD in de Zumo660 terecht gekomen, en werkt verder prima. Uiteraard wil ik hem ook op de PC hebben, vanavond deze tip van Hans maar eens proberen:
  • SD er uit
    Garmin Express draaien
    BeNeLux in het Zumo geheugen, de rest op de PC
    SD terugzetten
Volgens mij kan ik dan voor dagelijks gebruik de kleine kaart uit het geheugen gebruiken, en voor vakanties en dergelijke de volledige kaart op de SD selecteren - of maak ik nu een denkfout ?
En daarna kijken of ik de OpenStreetMap (die véél sneller updates krijgt dan de 'officiele' kaartenset) en OnRoute er ook weer netjes naast gezet krijg. Genoeg voor een avondje stoeien denk ik zo.......
Hans Vaessen
AGVerheij schreef: of maak ik nu een denkfout ?
Nee, volgens mij heb je het helemaal begrepen. Je zult ook wel bijv midden-europa kunnen selecteren. Wel één waarschuwinkje: als je vervolgens handmatig CN kaarten naar de SD kaart zet: zorg dat ze 'stotend' aansluiten op de kaarten op het toestel. Maw: dat je geen overlappingen hebt. Dat kàn problemen veroorzaken namelijk.
Moet overigens eerlijk zeggen dat ik, eea opnieuw bekijkend, deze video niet de meest heldere vindt die ik ooit gemaakt heb ;), vandaar wat aanvullende tekstuele uitleg op http://www.mrgps.nl/motor/bonus-videos/kaart-updaten/
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
R1200RT-LE
Bijz: Lifestyle Edition
Ik heb mijn 660 ook via Garmin Express geupdate naar 2013.41 (Lifetime Update) zonder probleem, voor het slapen heb ik de download aangezet en vanochtend stond alles er op en was alles geinstalleerd op de SD.
Alleen mis ik de 3D objecten, deze zie ik wel in BaseCamp maar als ik inzoom dan zie ik geen 3D gebouwen meer. In het geheugen van de gmap3d1.img met de gmap3d1.unl
scan
Een vervelend bijverschijnsel, zo zal ik het maar noemen, is dat de oude versie CN2013.40 niet van de computer verwijderd wordt.
Dus je ziet in zowel Mapsource als in BaseCamp 2 versies staan met 2013.4 aangezien die laatste digit de "0" of de "1" van in dit geval 2013.41 niet getoond wordt.
Controle met behulp van GMTK, kwam ik erachter welke, welke was en heb de 2013.40 versie verwijderd. Conflict opgelost.
Bijz: BMW F800GT
scan schreef:Een vervelend bijverschijnsel, zo zal ik het maar noemen, is dat de oude versie CN2013.40 niet van de computer verwijderd wordt.
Is altijd al zo geweest... Ik heb inmiddels een hele verzameling kaarten op mijn PC staan :roll:
Inderdaad kan je kaarten verwijderen met het GMTK programma van JaVaWa, maar via Windows/Configuratiescherm/Programma's verwijderen gaat het ook.
HanTeRT
Bijz: Full Options
Ook hier arghdevelhelshit _003 , voor wat betreft de update kaarten Garmin 2013.41. Met Garmin Express kan ik de kaarten wel op mijn laptop plaatsen maar niet op mijn Zumo 550. Dank voor de tip om Garmin Map Update te gebruiken _004 _004 .
Het programma doet zijn werk en als het goed is ben ik over ruim 2 uren weer helemaal gereed en zijn de kaarten geladen.
Han
R1200RT-LE
Na veel problemen met Garmin Updater v3.2.2, kreeg iedere keer errors heb ik maar eens zelf wat dingen gaan proberen ... Lees hier het verhaal: http://forum.gps.nl/viewtopic.php?f=117 ... 82#p335282
Met andere woorden, Garmin Updater opstarten en kiezen voor installeren op je PC (aangepaste installatie).
Indien de Updater met een Error komt dat je contact moet opnemen met Garmin, het geheel gewoon door laten lopen.
Je zal zien dat de download verder gaat. En dan even het topic doorlezen met daarin wat ik verder gedaan heb. (Nick: BMW-R1200RT)
Is inderdaad een goede tip, want garminmapupdater_v3.2.2 (en voorgaande versie) gaan nu bij mij consequent in de foutmelding na verloop van tijd. :O
Aan de verbinding kan het niet liggen, want ik heb glas (100 Mb -> volgens speedtest 97 Mb, dus snel zat) en de AV heb ik ook tijdelijk uitgezet.
Ik heb altijd Garmin MapUpdater gebruikt, en altijd, tot deze keer dan, zonder verdere problemen. _001
Daarna ook de GarminExpress gebruikt om de kaarten in de BMW Navigator 4 te kunnen laten updaten.
En JaVaWa's GMTK om daarna de unlock-code (authenticatie) uit het toestel te importeren, anders krijg je weer een melding van "unauthenticated" kaart als je BaseCamp en/of MapSource opstart.
Garmin's nieuwe motto zou kunnen zijn: "gemakkelijker kunnen wij het niet maken, wel omslachtiger". :(
moh_fan
Woonplaats of omgeving: N-Br
Maar eens een positieve reactie dan...
Ergens vorige week kreeg ik de melding via Garmin Lifetime Map Updater vs. 2.2.0.0 dat er een update beschikbaar was voor vs. 2013.40
Ik sloot mijn Zũmo 550 aan, waarna de nieuwe kaart vs. 2013.41 probleemloos werd geïnstalleerd.
BaseCamp en Zũmo zijn weer up2date en werken probleemloos.
Kortom; geen 'gedoe' in huize moh_fan!
--- Lid BMW MC Vlaanderen ---
Garmin Express werkte bij mij ook prima, het mist alleen de (voor sommige, belangrijke) optie om de kaarten (ook) op de pc te plaatsen.
Had Garmin die mogelijkheid (ook) overgenomen uit de Garmin MapUpdater, was er niets aan de hand geweest.
Bij Garmin is het soms een stap voorwaarts en dan weer zijwaarts; de gedachtes zijn goed, de uitvoering dient verbetering.
beamer1200rt
Bijz: R1200GS 2004
Woonplaats of omgeving: Zeist
Vandaag de update naar 3.41 gedaan via Garmin Express van zowel de Nuvi 765 van mijn vrouw als mijn Navigator IV. Het duurt even, maar geen echte problemen. Wel was de Onroue Motorkaart daarna verdwenen van de Navigator.
Omdat ik mijn Garmins sinds kort in Basecamp heb staan was ook dat na even zoeken in Basecamp vrij snel opgelost.
NB Door de toestellen na de kaart-update ook aan Basecamp te hangen en te laten synchroniseren, heb je daar ook de actuele situatie in staan en kun je routes maken met hetzelfde kaartmateriaal als je toestel.
Apart dat je OnRoute motorkaart gewist was, bij mij bleef deze netjes staan (maar had ook zat ruimte, misschien is dat het verschil).
Zie informatie van Hans V, omdat de kaarten niet meer op de PC staan gaat het in- en uitzoomen, noodzakelijk als je met routes aan de gang gaat, veel te traag als de kaartdetails op hoog/hoger/hoogst zet. Ongeacht de snelheid van je pc.
Ga je zelf niet met routes aan de slag, zal Garmin Express prima volstaan.
Laatst gewijzigd door Inspector Gadget op 21 apr 2013, 22:29, 1 keer totaal gewijzigd.
beamer1200rt
Bijz: R1200GS 2004
Ruimte kan mijn probleem niet zijn geweest denk ik, want ik heb er net 8GB ingezet.
Heel vreemd, want ik had mijn OnRoute motorkaart samen met de voorgaande kaart (2013.30, volledig Europa) ook al op een geheugenkaartje staan. _001
Het enige wat ik wel weet is dat vroeger Garmin MapUpdater eventuele "extra" kaarten, zoals de OnRoute Motorkaart, kon gaan wissen als er niet voldoende ruimte zou zijn voor de nieuwe hoofdkaart.
Gelukkig had je een backup en was de OnRoute kaart snel weer aanwezig, neem ik aan?
beamer1200rt
Bijz: R1200GS 2004
Ik had hem in Basecamp en kon hem dus van daaruit naar de Navigator installeren.
Hans Vaessen
Noch mapudater noch express zullen de motorkaart 'automatisch wissen'. Dat moet een andere oorzaak hebben gehad.
Voor wie tegen vragen aanloopt: lees c.q. bekijk svp even de uitleg op http://www.mrgps.nl/motor/bonus-videos/kaart-updaten/ - dat zal mogelijk een hoop verduidelijken.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Ik heb even gewacht, maar het is zonder (grote) problemen gelukt. Big RT Smile
Groeten Marianne
blackers
_003 _003
Ben al een dag bezig om mijn Zumo 550 qua kaart te updaten. Via Express (volgens mij doet ie dat express) elke keer de melding dat er te weinig ruimte is. Paar tips van internet opgevolgd, maar nog steeds te weinig ruimte.
Nog even en ik geef dat ding een swieper door het zolderraam Oia
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
aantzeetje
Land: B
doe enkel de update op je pc en zet de kaarten over met mapinstall als je het allemaal te veel wordt
blackers
Nog 8 minuten en dan weet ik of het gelukt is. Zo niet.....................dan gratis af te halen in 1000 stukjes Big RT Smile
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
blackers
blackers schreef:Nog 8 minuten en dan weet ik of het gelukt is. Zo niet.....................dan gratis af te halen in 1000 stukjes Big RT Smile
De vlag kan uit................geloof ik. In ieder geval staat de kaart van centraal europa erop en het lijkt te werken. Vraag me niet wat ik allemaal gedaan heb _001 , maar de eerst komende 2 jaar waag ik me niet meer aan downloaden.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
scan
Let even op als je naar de UK wilt deze zomer, die kaarten staan er nl. NIET op!
Die moet je dan even erbij laden via BaseCamp of Mapsource en op het SD kaartje zetten.
blackers
scan schreef:Let even op als je naar de UK wilt deze zomer, die kaarten staan er nl. NIET op!
Ja, ik heb het gezien. Liever had ik de combi gehad met UK i.p.v. Polen of Tjechië. Maar goed daar denken de Duiters waarschijnlijk weer anders over. Niets aan te doen.
Dit jaar kom ik niet verder dan België, Duitsland en Oostenrijk (qua buitenland dan).
Vandaag - in de auto weliswaar - de kaart van 2013.41 goed kunnen testen................bijzonder up to date kan ik jullie melden.
Ik kan voorlopig weer vooruit met mijn ZUmo 550.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
blackers
Heeft iemand ervaring met Onroute op een SD kaart in de Zumo? En zo ja, wil je daarover iets op het forum zetten?
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Hans Vaessen
blackers schreef:Heeft iemand ervaring met Onroute op een SD kaart in de Zumo? En zo ja, wil je daarover iets op het forum zetten?
Wat bedoel je? de onroute motorkaart op SD? Of de OnRoute 1100 routes? Op welk toestel? Wat is je vraag/probleem?
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
blackers
Ik heb nu niet direct een probleem (meer ;) (zie boven) ). Ik heb een Zumo 550 en ik vroeg me af of je met een onroute motorkaart op SD in de Zumo (mits aangevinkt natuurlijk) ook toeristische routes kunt rijden van A naar B en/of je deze kaart ook kunt benaderen via de pc om routes te maken achter de pc.
En of iemand op het forum ervaringen heeft en deze wellicht wil delen.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Hans Vaessen
Het antwoord op beide vragen is 'ja, dat kan'. Om de SD versie ook op de pc te gebruiken zul je wel moeten werken met basecamp, en het toestel gekoppeld moeten hebben. Op het toestel zorgen dat je de CN-kaart UITvinkt.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
aartjw
Bijz: BMW Navigator VI
Woonplaats of omgeving: R'dam
wil51 schreef:Garmin heeft i.p.v. de lifetime map updater nu Garmin Express voor het updaten van de kaarten. Dat is een drama gebleken. Dat programma is duidelijk nog niet stabiel. Kaart gedeeltelijk wel op de Zumo maar niet op de Mac gezet, hoewel ik dat wel had aangegeven. Van de Zumo blijkt de oude 2013.30 3D kaart weg te zijn en geen nieuwe 2013.40 3D.
Probeer het nu maar weer met de oude vertrouwde lifetime map updater. Dit programma is trouwens niet meer te downloaden van website Garmin. Alleen nog maar Garmin Express.
edit Jos WRSM (19 april 2013)
de oplossing en tips wordt hier door Mr GPS zelf gegeven:
Het filmpje maar eens goed bekeken want het downloaden van de kaarten op mijn Zumo 550 lukte mij niet. Nu nog steeds niet overigens... _002
Mr GPS geeft ergens in het filmpje aan dat als er onvoldoende geheugenruimte op de 550 is een extra geheugenkaartje uitkomst biedt. Dat heb ik in mijn Zumo zitten, eentje van 16Gb. Daar staat wel wat muziek op (1,5 Gb ongeveer) maar dan zou er dus meer dan genoeg ruimte moeten zijn voor de update, tenminste, als ik het filmpje goed begrijp.
Maar wat ik ook probeer, Express blijft iedere keer weer steken bij de update downloaden. Daarna krijg ik alleen de melding dat de kaarten zijn onderverdeeld in diverse regio's en niet de keuzemogelijkheid om de kaarten op een SD-kaartje te downloaden. Vorige week heeft de Zumo de hele nacht (!) aan de laptop gehangen en er was helemaal NIETS op de Zumo gezet. Ik word er zo langzamerhand wel een beetje moedeloos van... Doe ik iets fout?
Update: zonet nogmaals geprobeerd de kaarten te downloaden en gekozen voor installatie op computer en toestel. Dan begint Express en vervolgens krijg ik een foutmelding dat er onvoldoende ruimte vrij is om de installatie te voltooien. Nu snap ik er helemaal niets meer van...
Geschiedenis:
Honda CB550FourK (1978-1980)
BMW R100RT (1980-1988)
BMW R1100RT (2000-2011)
BMW R1200RT (2011-)
Hans Vaessen
Ik moet je toegeven: wat ik uitleg is zoals het zou moeten werken (en in 90 tot 95% van de gevallen ook doet). Maar ik kom ook momenten tegen dat het afwijkt en ik daarvoor op afstand volstrekt geen verklaring/oplossing kan vinden. Contact met Garmin lijkt dan het devies; danwel met je leverancier (in de hoop dat die er een beetje verstand van heeft.
Wat nog wel eens wil helpen is teruggrijpen op de 'oude methode' met mapinstaller. Daarbij dan wel verstandig tevoren even express te de-installeren.
Je kunt ook verkiezen eerst even een paar weken te wachten; ik vermoed dat we binnen enige weken naar 2014.1 zullen gaan (de 2013.4 was er al even alvorens de correctie uitkwam immers). Mogelijk dat het dan, omdat het een andere kaart betreft, wèl goed gaat,
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
..heb een Zumo 550 en ik vroeg me af of je met een onroute motorkaart op SD in de Zumo (mits aangevinkt natuurlijk) ook toeristische routes kunt rijden van A naar B en/of je deze kaart ook kunt benaderen via de pc om routes te maken achter de pc.
En of iemand op het forum ervaringen heeft en deze wellicht wil delen..
Ik heb de OnRoute Motorkaart, toen nog op CD geleverd.
Die staat bij mij als bestanden op de pc in de directory Garmin/Motorkaart, geïnstalleerd in 2010, zie ik net.
Op de Garmin staat de Motorkaart als bestand "gmapsupp.img" op het geheugenkaartje.
Binnen de Garmin krijg ik deze OnRoute Motorkaart netjes te zien binnen het kaartselectie-menu te zien, kan daar ook de selectie van maken.
Binnen zowel MapSource alsook binnen BaseCamp kan ik de OnRoute motorkaart selecteren in de pulldown-menu links-bovenin.
En daarmee kan ik voorgebakken (= gedownloade) routes laden, aanpassen en rijden. Al dan niet met aanpassingen voor de juiste kaart.
blackers
Dank voor de reactie
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Graag gedaan! _004
Marianne
Bijz: BMW F800GT
Even een klein zijstapje in dit topic. Ik heb twee vragen:
Bij de vorige update is er kennelijk een klein stukje programma op mijn SD-kaart gezet waar normaal alleen mijn muziek op staat. Kan ik dat gewoon knippen en plakken naar de Garmin zelf? Dan blijft de SD-kaart 'schoon'.
En als ik Expres gebruik, wordt de PC heel traag en wil mijn muis op mijn scherm bijna niets meer. Hebben daar meer mensen last van? Of komt dat omdat mijn PC wat ouder is?
Groeten Marianne
Marianne schreef:Bij de vorige update is er kennelijk een klein stukje programma op mijn SD-kaart gezet waar normaal alleen mijn muziek op staat. Kan ik dat gewoon knippen en plakken naar de Garmin zelf? Dan blijft de SD-kaart 'schoon'.
Ja, in principe "zoekt" de Garmin alle media af voor data (lees: o.a. routekaart materiaal)
Echter, het kán zijn dat dat hetzelfde bestand ook op je Garmin staat, ik zou het dan *niet* (laten) overschrijven, zomaar.
Mij is overigens niet bekend dat de laatste update een programma (?!) op het geheugenkaartje zet, heb je een naam met extensie van dat bewuste bestand?
Marianne schreef:En als ik Expres gebruik, wordt de PC heel traag en wil mijn muis op mijn scherm bijna niets meer. Hebben daar meer mensen last van? Of komt dat omdat mijn PC wat ouder is?
Klopt, zie eerder discussies: Garmin heeft in hun wijsheid besloten dat je niet langer de volledige kaart als (losse) bestanden (ook) op je PC nodig hebt.
Vandaar dar BaseCamp elke keer de kaart op je Garmin gaat synchroniseren, en dat kost tijd, zeker bij een wat langzamere pc.
De oplossing is te zorgen dat de routekaart (ook) op je PC komt te staan.
Hans Vaessen
dutchmidiman schreef: Klopt, zie eerder discussies: Garmin heeft in hun wijsheid besloten dat je niet langer de volledige kaart als (losse) bestanden (ook) op je PC nodig hebt.
Komt me niet bekend voor.
Wat er gebeurt is dat, als je basecamp start, de kaart ook uit het toestel gelezen kan worden. De eerste keer duurt dat even (omdat de kaart geïndexeerd moet worden). Daarna is het qua kaartopbouw weliswaar langzamer dan wanneer de kaart op de pc staat, maar zou er bij de verdere prestaties van de pc niets van te merken moeten zijn. En al helemaal niet als je niet basecamp, maar express start.
Kan echter zijn dat express nog bezig is met het downloaden of overzetten van de kaarten naar het toestel. Normaal merk je dat niet zo, maar als het een héél oud beestje is kan het zijn dat de pc daar traag van wordt. Je kunt express eventueel uitschakelen door rechts te klikken op het icoontje rechtsonder.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
Garmin Express zou ik voorlopig uitschakelen, of nog beter, deinstalleren.
Je leest op het forum wel dat er een nieuwe(re) routekaart beschikbaar is én je kunt dan zelf kiezen óf en wanneer je de nieuwe routekaart wilt installeren.
In het achterhoofd houdende de eerder problemen met de voorgaande routekaart. ;)
Daarnaast haalt (weliswaar geanonimiseerd, beweert) Garmin allerlei gegevens van het gebruik van je pc en hun product(ten) van je pc.
Ik hou daar niet zo van, aangezien niet inzichtelijk is wat ze exact allemaal over jou (pc) vergaren.
Je kunt die optie wel uitzetten, overigens.
Tevens vindt ik dat Garmin Express best wel veel belasting op de pc geeft.
Ik heb nu bij 3 personen bemerkt dat op vrij snelle machines (32bit OS met 3Gb RAM én 64 bit OS met 16Gb RAM en meer) het beeldopbouw van de kaart toch langzaam te noemen is, elke keer weer, tenzij je de kaartdetails op laag zet.
Als ik kijk met de SysInternal monitor tools, zie ik weldegelijk zo'n 500+ bestanden afgescand worden.
Tel daar bij op dat de USB poort van bedoelde Garmin (BMW Navigator 4 cq. Zumo 660) nog geen USB 3.0 is, en het kost wat meer tijd allemaal bij elkaar.
E.e.a. kan je zelf een beetje zien als je pc een harddisk-indicator (ledje) heeft, die begint heftig te knipperen voor langere tijd.
Bovenstaand is uiteraard mijn mening en ervaring. ;)
