Re: RT ForumTour Zuid 2012 - 7 oktober 2012
Geplaatst: 08 okt 2012, 10:13
Een superdag. En weer, zo langzaam aan, wat vertrouwde gezichten gezien.
Uit gewoonte eenmaal thuis plaats ik de motor eerst enige minuten op de zijstandaard zodat de oliekoeler leeg kan stromen. Vervolgens opbokken, wassen en olie controleren op een vaste gelijkvloerse plaats.
Blijkt dat het oliepeil van max naar min is gedaald. Nu zoek ik naar een verklaring. Zo’n 350 ml olie weg stoken over een afstand van een kleine 300 km is een beetje te veel van het goede. Normaal is het olie verbruik niet buitensporig.
Tegen mijn gewoonte in heb ik bij het startpunt mijn motor op de zijstandaard gezet. Normaal zet ik mijn motor altijd op de middenbok. Bij een treffen heb ik ooit het advies gekregen mijn motor altijd op te bokken en niet op de zijstandaard te zetten. Met de verklaring dat olie door onderdruk boven de zuiger, na een uurtje pauze, kan worden aangezogen . En die olie ben je dus gewoon kwijt.
Is mij dit overkomen?
Maar dan had ik op zijn minst een oliespoor en rook gordijn achter gelaten.
Al met al blijf ik het een vreemde zaak vinden.
Nu ben ik benieuwd of er hier mensen zijn die zich in deze verklaring kunnen vinden?
