Pagina 3 van 12
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:01
Okay ik zal zo wat hulp geven. Ik neem een foto van het midden van het wiel en iemand die goed kijkt weet dat dit een aparte constructie is
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:05
Deze foto geeft extra info. Ik heb zelf nog geen ander merk gezien dat zoiets toegepast heeft.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:25
door HansD
Ton1959 schreef:10032.jpg
Honda dus?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 09:31
Heel goed Hans
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 10:01
Nou het type nog
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 11:15
door Robin0341
Zijn dat luchthappers om de rem te koelen?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 12:06
door HansD
Robin0341 schreef:CBX550.JPG
Honda heeft een tijd een eigen remsysteem gehad, dat een soort combinatie was van een schijfrem en een trommelrem ("inboard ventilated disc"). Het was de techniek van een schijfrem die in het wiel in een konische trommel gebouwd was, die niet nat zou worden en daardoor beter zou remmen. Er waren koelsleuven om e.e.a. te koelen en die zie je volgens mij op de foto.
Het is dus waarschijnlijk een Honda CBX 550 F2 zoals Robin aangeeft of een CBX 400 F, maar niet met een schijfrem maar van een eerder bouwjaar bijv. 1983 met de speciale remmen (en Honda Com-star wielen) .
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 16:43
door Robin0341
Vernieuwend hoor.
Ik had toen ik 16 was ook zulke sterrewielen (Comstar) op mijn brommert :lol:
En Ton, heb ik het bij het juiste eind?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 18:37
Robin0341 heeft gewonnen dit was één van de motoren die ik ooit gehad heb. De inboard ventilated disc was zelfs al een zwevende remschijf. Die van mij was van 1985. Het systeem had ook wat nadelen omdat de blokken nogal graag plakte aan de schijf en schijven al gauw niet meer goed zweefde in de trommel. En na 3 dagen zat je rem dan vast als je het systeem niet erg regelmatig uit elkaar haalde om te smeren. De CBX550. Dus Robin heeft gewonnen
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 19:51
door Robin0341
Deze had mijn vader ooit gedigitaliseerd. De foto had hij genomen toen we in 1984 op vakantie waren.
Komt ie:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 19:59
Welke Suzuki GS wil je horen hé. GS550 misschien? De andere heb ik ook gehad. Deze is van voor 1981 omdat deze nog geen constant vacuum carburateur had. DE GS 750 ziet er eigenlijk identiek uit maar iet meer cc's. Mijn GS850 was bijna net als deze
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:04
Als ik dan moet kiezen misschien wel de GS750 daar houd ik het maar op
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:05
Ik zelf had bijna alles van 400 tot 850 van de GS serie
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:08
door Robin0341
Hahaha, dat is wel heel snel Ton. Voor jou dus wel erg makkelijk
Hier de foto die mijn pa had genomen. Die kleine....dat ben ik
GS550
Jouw beurt weer Ton.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:12
door EL SCORPIO
Aangezien ik de 750 had dacht ik al dat het de 550 moest zijn.
Bij de 550 zit de benzinekraan namelijk iets meer naar voren dan bij de 750.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:15
beemerrichard mag wel hoor ik had uiteindelijk GS750 gezegd maar zoals ik al zei het verschil is klein. Ik had me maar bij de GS550 moeten houden
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:31
lijkt wel een solex met een cardan maar bestond zoiets ooit. Ik weet het niet hoor
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:37
door EL SCORPIO
Hot
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:44
Zeg al lijkt op solex met achterwielaandrijving maar wel apart. Het juiste antwoord zal wel zo komen
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:45
door EL SCORPIO
Beetje hulp.
Hij heeft inderdaad cardan en ook nog schijfrem achter.
Ik heb hem zelf gehad in 1977.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 20:57
solex flash
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:03
Volgens mij goed hé?
Re: QUIZTIME !!
door EL SCORPIO
Ton, helemaal goed.
Een Solex Flash 6000
Uniek in zijn soort en zeker voor die tijd met cardan en schijfrem.
Re: QUIZTIME !!
door EL SCORPIO
Ton jij mag weer.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:07
Even zoeken hoor
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:24
- (30.06 KiB) 105 keer gedownload
Geen eenvoudige hier
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:36
door EL SCORPIO
die is zeker lastig.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:39
door vioma
Munch tts 1200
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:46
door BertL
Knap hoor....ff wachten op het verlossende woord.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:54
Peter is er nou bij moet simpel zijn nu als jullie hulp nodig hebben geef ik een hint
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 21:58
Gewonnen Vioma. Jij bent aan de beurt
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:05
door vioma
succes !
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:10
door HansD
BimotaTesi
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:15
door vioma
sorry Hans , fout
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:19
door HansD
vioma schreef:sorry Hans , fout
Toch wel een Bimota met een Ducati blok toch?
Bimota DB7?
Re: QUIZTIME !!
door vioma
Maar bij nader inzien moet ik hem wel goed rekenen , het is de zelfde motor maar ze noemen hem anders
Vyrus 985 C3 4V
Dus Hans aan jou de eer voor de volgende
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:26
door HansD
Volgende opgave:
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:29
door BertL
Moto Guzzi ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:32
door HansD
BertL schreef:Moto Guzzi ?
Ja, maar welk type?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:42
door BertL
Ik gok op de Moto Guzzi V 1000 Hydro Convert.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:45
door HansD
BertL schreef:Ik gok op de Moto Guzzi V 1000 Hydro Convert.
Helemaal goed. Mijn 2e motor, een Guzzi met automaat (koppelomvormer) - dat reed best lekker, alleen ging met gas dicht wel erg hard de berg af (110kmh), dus het integrale remsysteem van Guzzi had je dan echt nodig!
Bert , jouw beurt!
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 08 jun 2012, 22:47
door BertL
Leuk dat je die motor had, Hans. Ik had 'm boven mijn bed hangen.
De volgende opdracht: Wat hebben we hier ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 09 jun 2012, 01:36
Wakan Roadster. Ik moet morgen werken dus als het goed is dan lees ik het misschien pas na 18.00 uur. Of misschien smorgens voor dat ik begin.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 09 jun 2012, 10:40
door BertL
Ton, ga lekker werken; geeft ons een dagje rust. Maar jij krijgt inderdaad het stokje overgedragen.
Het is inderdaad de Wakan, nieuw te leveren voor een prijs van Euro 39.995,=. Ik zag een demo-model
staan voor 28.000,= , dus twijfelaars.....
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 09 jun 2012, 18:00
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 09 jun 2012, 19:53
door BertL
Yamaha V-max ?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 09 jun 2012, 20:55
Helaas niet juist
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jun 2012, 10:47
Zal ik het antwoord toch maar zelf geven?
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jun 2012, 11:00
Suzuki Madura 700. Deze had ik een maar dat was al weer enkele jaren geleden.
Re: QUIZTIME !!
Geplaatst: 10 jun 2012, 11:24
door Dave
Tijd voor een andere uitdaging Ton!
