ABS storing
Habeve
ABS storing
Ongelezen bericht door Habeve »
Best Forum,
ik heb vanmorgen met mijn GS911 de R1150RT van een collega uitgelezen
omdat hij een vreemde klacht heeft in zijn ABS systeem.
Als hij zijn motor start dan werkt het ABS systeem enkele minuten en valt dan uit.
Zet hij de motor uit en start weer opnieuw dan moet hij eerst de voetrem bedienen
om het ABS systeem weer werkend te krijgen maar valt dan alsnog weer uit.
De uitlezing met de GS911 geeft aan dat er in het voorremcircuit maar ook in het achterremcircuit
een te hoge druk aanwezig is.
Heeft iemand enig idee wat dat kan zijn?
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Re: ABS storing
Ik heb een vergelijkbaar iets gehad met mijn 1200RT. Het bleek de remsensor bij het rempedaal te zijn die open bleef staan zonder het rempedaal in te drukken waardoor er een foutmelding kwam.
Qua voorwiel is vaak de ABS sensor het probleem. Lastig.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
heesmdtv
Woonplaats of omgeving: Friesland
Re: ABS storing
Ongelezen bericht door heesmdtv »
Ik heb precies hetzelfde gehad op mijn 1200rt 2006. Na enige tijd zullen de lampjes blijven branden. Vervelend maar betekent dat de pomp vervangen moet worden. Hoop dat het anders is maar ben bang van niet. Informatie die ik toen heb gekregen is dat de elektronische componenten in de pomp kwalitatief niet sterk genoeg zijn. Bij een nieuwe pomp schijnt dat aangepast te zijn. Sinds die tijd vervang ik elk jaar de remvloeistof. Sterkte!
  • ABS storing?
    door Eddyedje » » in Remmen & ABS
    1 Reacties
    2276 Weergaves
  • ABS in storing
    door Nieuwenhuizen » » in Remmen & ABS
    40 Reacties
    14319 Weergaves
    Laatste bericht door Benji
  • ABS storing en OBD
    door Madjeux » » in Remmen & ABS
    8 Reacties
    3349 Weergaves
    Laatste bericht door Madjeux
  • ABS storing
    door Boebe » » in Remmen & ABS
    5 Reacties
    3427 Weergaves
  • Storing i-abs terug
    door mkoskamp » » in Remmen & ABS
    11 Reacties
    5047 Weergaves
    Laatste bericht door mkoskamp
Terug naar “Remmen & ABS”
