Advies externe lader gsm
- mikanos
- Land: Zuid-Holland
Over 2 weken hoop ik mijn vader zijn RT uit 2009 over te nemen.
Nu zag ik dat je rechts naast de tank een waterdicht bakje hebt.
Daar zou ik graag een 12v stekker willen maken om mijn gsm op te laden.
Iemand advies hoe ik dit het beste kan doen?
Bij mijn vorige motor kon ik een 12v sigaretten aansteker gebruiken ivm de TM stekker van optimate.
ciske
- Bijz: R1200GSA
Re: Advies externe lader gsm
Het bakje is eigenlijk een ruimte voor de optionele radio. Aan de onderkant zit er een in/uitgang voor bedrading. Als je nu een draadje met zekering trekt vanaf de accu en die onderdoor invoert ben je klaar.
succes en Gr. V Ciske
beckysmile
Herrn BMW levert zelf een waterdicht usb-stopcontact, wat je meteen op de accu kunt aansluiten, of desgewenst op de achterzijde van je normale stopcontact, en dat onder de 20 euro.
Groet, Aad
Groet, Aad
- mikanos
Beste Aad,
Heb je toevallig een link hiervan?
beckysmile
Beste Mikanos,
ik heb gewoon even gebeld met de dealeRT, en die had 'm gewoon op voorraad liggen.
Het nummer op de rekening: MDIUSB2, met als omschrijving USB aansluiting.
Kosten 19,95 euro.
Groet, Aad
Kosten 19,95 euro.
Groet, Aad
- mikanos
Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Deze ga ik aansluiten vanaf de accu ( uiteraard met zekering ) dan door het rubber wat in het radio bakje zit een draad trekken.
Dan is het plug en play en kan ik mijn telefoon opladen.
PaulJacobsnl
Dank voor de tip, deze komt precies op het juiste moment.beckysmile schreef: ik heb gewoon even gebeld met de dealeRT, en die had 'm gewoon op voorraad liggen.
Kosten 19,95 euro.
Ik worstelde al wat langer met de vraag hoe ik het beste een USB aansluiting kon maken.
De BMW dealer heeft de oplossing!
- HenkvanR
- Land: Spanje
Die optimate heb ik ook en leg mijn telefoon gewoon onder mijn zadel en met bleuthoot met de helm verbonden kan ik telefoon opnemen en muziek luisteren.mikanos schreef:Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Maar een kabeltje naar het bakje is misschien wel makkelijker, ga ik ook even uitzoeken hoe te doen.
HenkvanR
- mikanos
Als je de stekker van je optimate door knipt, draad trekken en weer solderen.HenkvanR schreef:Die optimate heb ik ook en leg mijn telefoon gewoon onder mijn zadel en met bleuthoot met de helm verbonden kan ik telefoon opnemen en muziek luisteren.mikanos schreef:Ik ga het anders doen. Ik had via Optimate al een 12v stekker.
Dan een gaatje maakt in dat bakje. Er zit een dik rubber in, ik ga nog even kijken of die ook los gemaakt kan worden.
Volgens mij niet heel veel werk.
- mikanos
Is het uiteindelijk nog gelukt?PaulJacobsnl schreef:Dank voor de tip, deze komt precies op het juiste moment.beckysmile schreef: ik heb gewoon even gebeld met de dealeRT, en die had 'm gewoon op voorraad liggen.
Kosten 19,95 euro.
Kijk anders even op deze link van mij viewtopic.php?f=61&t=8924
- 8291 Weergaves
- 18 Reacties
- 4721 Weergaves
Laatste bericht door motorman_marc
- 12 Reacties
- 9270 Weergaves
- 4262 Weergaves
Laatste bericht door 93Paul
