Versnellingsbak uitbouwen 1200 RT 2005
ahilkens
Ongelezen bericht door ahilkens »
Vanwege een klein lek aan waarschijnlijk de versnellingsbak, met dank aan de diagnose van vioma, heb ik alle moed en info (hayes) verzameld en ben ik aan de slag gegaan om deze uit te bouwen en hierin al behoorlijk ver gevorderd. Echter heb ik gezien dat bij het weghalen van het achterste gedeelte van het frame ook de middenbok (of standaard) weg gehaald zal worden. Nu staat de motor nog op de standaard en heb ik niets onder het blok. Welke oplossingen in de vorm van een standaard , of een soort krik, bestaat er om onder motor te plaatsen. Een en ander moet wel stevig staan.
met dank voor de ideeen.
m.vr.gr
Andre
JeHo
Bijz: kleur schwartz 2 (bmw autokleur)
Woonplaats of omgeving: Zuiden
Re: Versnellingsbak uitbouwen 1200 RT 2005
Ongelezen bericht door JeHo »
Hallo Andre,
Een late reactie maar ik ben ook de versnellingsbak uit aan het bouwen ivm een ratelende koppeling. IK heb door het bovenste balhoofd een nylon hijsbandje
aan een handtakeltje bevestigd en deze weer bevestigd aan het dakspant. Van voren de motor opgetakeld en een stuk of 4 balkjes van 50cm lang dwars onder
het motorcarter gelegd.Motor d.m.v. takel laten zakken zodat deze op de balkjes rust. Hijsbandje aan takel laten zitten , dus niet wegnemen. Je kunt nu
het achterwiel demonteren en de cardan van de versnellingsbak los wrikken met een koevoetje . Achterbrug losmaken en deze verwijderen.
Nadat alle bedradingen zijn losgemaakt kun je beginnen met het achterframe te demonteren . 7 bouten . Let op de onderste bout welke in de versnellingsbak
gedraaid zit.Als je nog vragen hebt betreffende ophanging hoor ik het wel . Stelt allemaal niet veel voor. Anders kom ik wel even kijken of het is gelukt.
Is niet zo heel ver weg van mijn woonplaats .Je kunt onder de cilinders eventueel nog een balkje plaatsen zodat alles nog stabieler staat.
m.v.g. Jean.
