Routes omzetten via WinGDB
aantzeetje
Land: B
Er is een nieuwe versie uit van WinGDB3, door de meeste gps gebruikers reeds bekend om routes te converteren of tracks om te zetten in routes.
Info van Edward de maker van het progje:
De meest opvallende wijziging is, dat het programma nu weer met een .ini bestand kan werken zoals vroeger. Daarmee wordt WinGDB3 Portable.
Als je het programma in de map C:\Program Files installeert gaat het van het register gebruik maken (dat is een vereiste van Windows Vista en W7), bij installatie in een andere map (zelfs op een USB stick) maakt het gebruik van het WinGDB3.ini bestand. Dit laatste bestand wordt uiteraard automatisch door WinGDB3 gemaakt. In de titel regel is te zien welke versie gebruikt wordt: N(ative)= register, P(ortable)=ini-bestand.
Verder is de taal support volledig vernieuwd, waardoor het eenvoudiger wordt nieuwe talen te implementeren. Portugees, Italiaans en Pools zijn toegevoegd. Bovendien start WinGDB3 bij een nieuwe installatie met de systeem taal op (indien ondersteund).
Tenslotte zijn een aantal wijzigingen tbv .tcx support aangebracht, zoals al eerder op dit forum bediscussieerd.
Hiermee is WinGDB3 weer helemaal up-to-date. Altijd weer even spannend of alles goed loopt, dus eventuele problemen gaarne direct melden.
Je kan het programma hier http://www.sackman.info/ down loaden.
