ST2 Smart Brake Module - aansluiting
coorewer
- Land: Belgie
Hallo iedereen
Ik heb een Smart Brake Module van ST2. Erg simpel te installeren, ware het niet dat de installatiehandleiding aansluiting op je achter/remlicht voorziet op 3 kabels: aarding (bruine kabel), remlicht (grijs/zwart met geel), en je positielicht, en net voor dit laatste vind ik geen kabel... Ik heb maar 2 kabeltjes naar mijn achterlicht...
Iemand ervaring mee of advies?
Re: ST2 Smart Brake Module - aansluiting
Als ik me goed herinner is het bij de R1200 motoren zo dat de CFE ( zeg naar de Canbus) het achterlicht moduleert en afhankelijk van het inputsignaal (positielicht of remlicht) de modulatie aanpast: weinig, veel of geen licht. Daar zijn maar 2 kabels voor nodig.
- wannesie
- Bijz: R1200RT LC uit 2014
Op de site van Louis staat:
"Let op: Om een foutmelding op BMW-motoren met CAN-bus-technologie (vanaf 2006) te voorkomen, raden wij je aan de stroomvoorziening aan te sluiten op de vrije accessoiresleuf van de CAN-bus. Deze bevindt zich onder het zadel."
Heb je dat gedaan?
Heb je dat gedaan?
coorewer
- Land: Belgie
Nee, voorlopig nog niks aangesloten. Dus als ik het goed begrijp:
- ground kabel van de SBM aan de bruine kabel
- remkabel van de SBM aan de grijs/blauwe kabel van de remlampen
- positionlight kabel van de SBM aan de fiche onder het zadel?
