Ik heb sinds gisteren het volgende probleem. Ik wilde met de vrouw ff een rondje doen dus heb ik de esa op passagier gezet hierbij moet de motor dus draaien. Dit was geen probleem..heb de motor weer uit gezet na de wijziging van de esa naar passagier. Kwartiertje later toen de vrouw eindelijk zo ver was om mee te gaan(
 ) starte de motor niet meer. Dacht aan een lege accu want de startmotor draaide niet rond. Vlug aan de lader gelegd maar dit gaf geen oplossing...de auto er naast gezet om via de accu van de auto te starten gaf ook geen soelaas. De motor aan de (druppel)lader laten staan vannacht en vanochtend vol goede moed opnieuw geprobeerd. Maar helaas...de startmotor draait 1 x rond de motor pruttelt een beetje maar slaat niet aan daarna een luide tik onder de buddy vandaan als ik probeer te starten de startmotor draait hierbij niet rond. Motormanagment lampje brand en kreeg plotseling de melding EWS op het scherm.
 ) starte de motor niet meer. Dacht aan een lege accu want de startmotor draaide niet rond. Vlug aan de lader gelegd maar dit gaf geen oplossing...de auto er naast gezet om via de accu van de auto te starten gaf ook geen soelaas. De motor aan de (druppel)lader laten staan vannacht en vanochtend vol goede moed opnieuw geprobeerd. Maar helaas...de startmotor draait 1 x rond de motor pruttelt een beetje maar slaat niet aan daarna een luide tik onder de buddy vandaan als ik probeer te starten de startmotor draait hierbij niet rond. Motormanagment lampje brand en kreeg plotseling de melding EWS op het scherm.Iemand bekend met dit probleem? kan er op het forum niks over vinden of ik kijk er over heen
 John
