remschijf achter heel warm
reneRT
- Bijz: Groen
De remschijf achter van mijn R1100RT wordt heel warm.
Na een ritje is de schijf nauwelijks aan te raken.
Is dat normaal?
Is dat normaal?
Gr,
René
René
Re: remschijf achter heel warm
Tenzij je veelvuldig tot op het einde van een rit veel de achterrem gebruikt kan de remschijf erg warm worden. Meestal zijn de voorste twee remschijven erg warm. Dat is ook logisch want deze spreek je met meeste aan. Ongeveer 80% van de remkracht verloopt namelijk via de voorrem.
Als je direct na een rit de RT op de middenbok zet en je lift even het achterwiel los van de grond, kun je deze dan nog wel soepel ronddraaien?
TomDujardin
Beste
Inderdaad, zoals Eilert aangeeft, draait wiel gewoon rond als op de bok?
Ik vermoed van niet ter controle remklauw losmaken en dan draaien. Veel beter? Als ja dan is oorzaak gevonden. Waarschijnlijk schoonmaken remklauw en remschoenen met remmenreiniger, schoenen los en er uit, binnenkant helemaal schoonmaken alvorens terug plaatsen. Mogelijk ook zuigers vast. Dat is iets ingewikkelder maar zeker ook re doen, maar bij twijfel naar n werkplaats, t blijven wel je remmen.
Cardanhuis blijft wel gewoon handwarm?
Tom
Tom
reneRT
- Bijz: Groen
Ik heb het weekend niet gereden.
Zal het van de week met woonwerk verkeer testen.
Gr,
René
René
Wat nog wel eens voor komt is dat de rubber leidingen gaan oplossen en dat er een stukje(s) rubber in het gaatje naar de remklauw blijft zitten.
Als je remt geef je genoeg druk om het rubber opzij te drukken maar bij het ontspannen moet deze op een druk van haast nul terug vloeien.
Ik weet natuurlijk niet of je de rubberen leidingen nog hebt en hoe oud ze zijn.
Het testen is vrij simpel. Via de ontluchting wat olie er uit pompen. Als dat zwartig van kleur is dan kan dat de oorzaak zijn.
Wel zorgen dat het voorraad potje nog genoeg olie blijft houden.
- 2471 Weergaves
Laatste bericht door Nico Motorbanden
- 2163 Weergaves
- 2046 Weergaves
Laatste bericht door Maarten1985
- 4143 Weergaves
Laatste bericht door ThomasAC
- 4303 Weergaves
Laatste bericht door moh_fan
