Voetsteun-rubbers vervangen
Erik RT
Woonplaats of omgeving: Den Bosch
Ongelezen bericht door Erik RT »
Hoi mede boksers.
na 30 jaar Japanner ben sinds juli 2018 de trotse eigenaar van een 2016 R1200RT LC, wat een famntastische fiets al is de bokser we ff wennen.
Nu wil ik graag de rubbers van de voetsteun voor de passagier modificeren.
De rubbers verdraaien bij het opstappen waardoor mijn vriendin er al één keer pijnlijk naast heeft gelegen.
Maar hoe krijg ik de rubbers van de steun af en hoe krijg ik ze er weer op? Iemand ervaring en of een handige tip.
Lemoi
Re: Voetsteun-rubbers vervangen
heb je toevallig een foto? Ik heb vroeger bijna dagelijks mijn dochter met de motor naar school gebracht en weer opgehaald. En nog steeds geen last van rubber die om de steunen draaien. Heb ook een gevoel dat dit bijna niet gaat maar dat kan aan mij liggen. Zijn het de originele steunen ?
siebke
Een herkenbaar euvel; bij mijn -1100- verdraaide ook steeds de rubber van de linker duovoetsteun. Je kunt er dan een nieuwe op zetten omdat de oude gewooweg uitgelubberd is. Ooit heb ik bij diezelfde motor het rubber van de rechter bestuurderspedaal vervangen. De oude gewoon losgesneden en het angstpinnetje er uit geschroefd. Daarna het pedaal gedemonteerd, het nieuwe rubber in heet water gelegd en daarna met veel 'geweld' over het pedaal heen geschoven. Daar waar obstakels/sleuven zitten, met een platte schroevendraaier het rubber er over heen geleid.
Maar wellicht kun je eerst proberen om bijv. 2-componentenlijm tussen pedaal en rubber te laten lopen :?
Laatst gewijzigd door siebke op 16 nov 2018, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
siebke schreef: 15 nov 2018, 21:38Maar wellicht kun je eerst proberen om bijv. 2-componentenlijm tussen pedaal en rubber te laten lopen :?
Ik heb slechte ervaring met sommige poreuze materialen (als rubber) en (2-componenten-) lijm: vaak werd het daar alleen maar slechter van omdat het materiaal dan oploste. :idea:
Zeker met zaken die in de buitenlucht komen gebruik ik liever van die zwarte garage kit (verkrijgbaar bij de betere/professionele autozaak), waarmee oa. ook panelen, spoilers en kentekenplaten op een auto worden gemonteerd.
Ik beweer niet dat het in dit geval zo zal eindigen, maar wellicht wel een idee om rekening mee te houden.
Arend
Land: Nederlands
Woonplaats of omgeving: Havelte
Ongelezen bericht door Arend »
Kijk eens bij https://www.mv-motorrad.de/Trittblett,dit zijn vaste steppen van aluminium,je kunt ze naar eigen wensen instellen.
HenkvanR
Land: Spanje
Arend schreef:Kijk eens bij https://www.mv-motorrad.de/Trittblett,dit zijn vaste steppen van aluminium,je kunt ze naar eigen wensen instellen.
De link zegt
Oeps die seite excessiert nicht
Groeten van Henk
HenkvanR -1200-
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Erik,
Misschien moet je eens lijken naar de manier waarop zij opstapt....
De manier waarop zij haar voet op de steun zet....
Misschien moet ze haar voet al draaien voordat ze op de steun gaat staan..dan hoef je niet staande op de steun te draaien..
Mijn vrouw is al erg vaak opgestapt gedurende de 3,5 jaar dat ik de motor heb, maar ik herken jullie probleem niet...
Ik heb een 2015 RT lc
Succes..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Arend
Land: Nederlands
Hierbij de goede link https://www.mv-motorrad.de/BMW/BMW+R1200RT+LC/ en dan zoeken trittbrett.
