Stroomstoring R1100S
- Bijz: R1100S
Vanaf dat ik de R1100S heb (2007) treedt er heel af en toe, zeg maar ééns per jaar, een rare storing op. Onder het rijden valt plotseling alle accuspanning weg, alles gaat dus uit. Wijzers van de meters zakken omlaag, lampjes gaan uit. Een paar seconden later is er weer spanning gaan lampjes weer branden etc. Fijn als je dan net het gas helemaal open hebt staan....... Ik heb dit al een paar keer laten onderzoeken maar de dealer kan niets vinden. 2 jaar geleden een nieuwe accu gemonteerd maar het fenomeen treedt nog steeds op. Wie kent dit ook en/of wie weet hier een oplossing voor?
R1100S daily
R80/7 project
Honda FT500 1982, project
Honda FT500 1984, project
R80/7 project
- Bijz: Het rijdt altijd
- Land: Nederlans
Re: Stroomstoring R1100S
Heb je toevallig additioneel ander apparaten op de accu aangesloten en vallen deze dan ook uit? Anders zou ik eens naar de kabels kijken of de aansluiting naar de massa. Misschien corrosie.
- Bijz: R1100S
Ik heb inmiddels een Tom Tom Rider op de motor, maar de storing trad daarvoor ook al op. Ik neem aan dat de dealer de massa gecontroleerd heeft, maar is ms wel een goeie om nog eens te checken. Bedenk me net wel dat de dealer van wie ik de motor destijds kocht het alarmsysteem dat toen op de motor zat heeft verwijderd voordat ik de motor kreeg. Misschien toch ook nog eens daarop controleren.
Bedankt voor je tip!
R1100S daily
R80/7 project
R80/7 project
Ik zou buiten de accu aansluitingen en massa ook het contactslot en de bedrading rond het balhoofd eens goed inspecteren.
Ook eens de jiffyschakelaar controleren. Die heb ik destijds moeten vervangen na een soortgelijke storing.
gr. Dick
gr. Dick
- Bijz: R1100S
Bedankt voor alle tips!
De eerste check die ik deed was het contactslot. Contact aan en rommelen aan de kabel van het contactslot gaf de bekende storing. Nu nog maar eens verder uitzoeken of het de aansluiting of het contactslot zelf is. De jiffyschakelaar gaf geen reactie op rommelen met de kabel of jiffy.
De massa-aansluiting lijkt het niet te zijn. Die conclusie trok ik nadat ik had gezien dat het klokje tijdens de storing niet uit ging. Een massaprobleem zou volgens mij leiden tot een knipperend klokje....
R1100S daily
R80/7 project
R80/7 project
- Land: Nederlans
Gaat goedkomen. Succes
Hartelijke groeten van ONE A2003 aan alle forumleden
- 1121 Weergaves
Laatste bericht door DaStef
- 1840 Weergaves
Laatste bericht door WouterD
- 8589 Weergaves
- 7781 Weergaves
- 6300 Weergaves
