Verklikkerlampje handvatverwarming
Mike Philippens
Ik vind het best wel storend dat de BMW ingenieurs niet bedacht hebben dat het wel handig zou zijn als het ingeschakeld zijn van de handvatverwarming wordt aangegeven door een lampje. Zou helemaal top zijn wanneer je nog eens kon zien in welke stand ie staat (voel je wel natuurlijk, maar toch). Ik kan nl niet goed zien of ie aan staat, en ik heb al een keer gemerkt dat iemand met z'n tengels eraan had gezeten. Volgens mij merk je het bv niet zo 1-2-3 als in de zomer de verwarming op 1 staat.
Ik ben niet zo'n electrotechneut, maar is het ingewikkeld om een ledje te plaatsen die aangeeft of ie aanstaat? Het mooiste zou zijn een 2kleurige led zodat je kunt zien of ie op 1 of 2 staat. Oranje/rood bv. Het aller-allermooiste zou een schakelaar (gelijk aan die kiepschakelaar die er nu in zit) zijn met geïntegreerde led. Volgens mij zijn er dergelijke schakelaars, maar of ze in de juiste maat verkrijgbaar zijn is de vraag.
Dave
Re: Verklikkerlampje handvatverwarming
Volgens mij moet het mogelijk zijn inderdaad om een tweekleurig ledje in de schakelaar te bakken. Als ik het goed heb, dan zal de stroom die door de handvatten loopt de temperatuur bepalen. De vraag is nu of deze stroom vanuit de knop op het dashboard gestuurd wordt. Ik ga daar even naar op zoek (vind dat wel een leuk idee voor een vrije woensdagmiddag).
neem van mij aan dat je je vingers brandt als hij zomers op stand 1 staat
, bij de R1150RT zit die knop op het stuur en kun je het wel goed zien
- han62
Is het een ideel om het vlak van de schakelaar als hij aan staat rood te maken dan zie je ook beter of hij op stand 1 of 2 staat.
Een lampje daar zie je overdag ook niet zo veel van (denk ik)
R1200RT - Harley Heritage
http://i426.photobucket.com/albums/pp34 ... 0RT187.jpg[/IMG]
Mike Philippens
Is op zich een goed idee. Kijken of het aanbrengen van een ledje erg veel werk is, anders doe ik dat.han62 schreef:Is het een ideel om het vlak van de schakelaar als hij aan staat rood te maken dan zie je ook beter of hij op stand 1 of 2 staat.
