abs r1100rt
philemond
abs r1100rt
na het resetten van de abs branden de 2lampen van de abs maar als ik doorrij kraakt er wat aan mijn voorwiel en gaat terug in storing , iemand een idee van de oorzaak bedankt
- Lemoi
Re: abs r1100rt
geen idee. Ik zou op onderzoek uitgaan. Misschin ABS sensor? Of probleem met rem zuiger?
Beamietoo
Re: abs r1100rt
Tijdens de zelftest van de pomp unit in de eerste 5 meter rijden gaat de door de abs servomotor gedreven zuigers bewegen, zelf test is niet afgerond door een blijvende storing en dan gaan de lampjes weer branden.
Storing moet uitgelezen worden om dichter bij het probleem te komen.
Laatst gewijzigd door Beamietoo op 16 nov 2014, 11:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: abs r1100rt
Op de plug en pen die je nu gebruikt hebt om de ABS een reset te geven moet je eerst een led in serie met een weerstand aansluiten.
Als je dit doet tussen de + en de plug aansluiting dan geeft het aantal keren dat de led achter elkaar knippert het storingsnummer aan.
Met die informatie kan je directer zoeken naar de mogelijke oorzaak.
1)- front pressure modulator..
2)- rear pressure modulator..
3)- front sensor..
4)- rear sensor..
5)- battery voltage low..
6)- ABS relay..
7)- ABS control unit..
8)- sensor gap front or rear..
3)- front sensor..
4)- rear sensor..
6)- ABS relay..
- Dominiq
- Bijz: Tomtom, Zend ontvangapp, ex gendarmeriemotor
- Land: Frankrijk
- Woonplaats of omgeving: Creuse
Re: abs r1100rt
Dit is een handige tip, heb hem direct in mijn BMWetenswaardigheden boekje gezet.
Dominique
Multis periculis supersum
In bezit van:
In bezit van:
Re: abs r1100rt
Kijk, zo'n handleiding om dit bij een R1150RT met ABS-I te doen zou ik wel handig vinden: welke stekker, welke kleuren draden gebruiken, waar wat op aansluiten. Heb gezocht en kom een Aziatisch en een Spaans verhaal tegen maar gewoon in Nederlands of Engels nog niet gevonden. Wie voelt zich uitgedaagd om dit eens op te schrijven en/of met plaatjes voor een werktuigbouwer.Isaac schreef:Op de plug en pen die je nu gebruikt hebt om de ABS een reset te geven moet je eerst een led in serie met een weerstand aansluiten.
3)- front sensor..
4)- rear sensor..
6)- ABS relay..
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
Re: abs r1100rt
We vinden het leuk als je je even voorsteld en dat kan hier
Stel je even voor
gr. Joop
gr. Joop
philemond schreef:na het resetten van de abs branden de 2lampen van de abs maar als ik doorrij kraakt er wat aan mijn voorwiel en gaat terug in storing , iemand een idee van de oorzaak bedankt
